Zwei uC liefern bei gleichem Code versch. AD-Werte
Gast #7171194
Ich habe eine Temperaturmeßschalung (10K und (47K-Thermistor || 1nF) in
Reihe um die Temperatur zu messen. Ich weiß, der 1nF könnte größer sein,
aber er ist nicht der Grund folgendes Problemes: Mit einem ATtiny45
liegen am AD-Eingang korrekte 3,96V an und beim anderen ATtiny45 liegen
3,67V an. Es ist immer rekonstruierbar beim Wechsel. Das Programm ist
identisch. Es sieht also aus, als ob der 3,67V-uC am Eingang nicht
hochohmig ist und die Spannung etwas herunterzieht. Aber das kann ja
eigentlich nicht sein. Wer hat eine Idee?
Gruß    WoW
Gast #7171230
Die Software ist gleich, wie Du sagst.
Sind auch die Fuses exakt gleich?
Z.B. könnten unterschiedliche DIV8-Fuses das Ergebnis verfälschen, da
davon ja auch der ADC-Takt abhängt.
Ansonsten: Wahrscheinlich irgendwas parasitäres am Aufbau, auf das die
beiden Tiny45 unterschiedlich reagieren.
Gast #7171245
Sind die Werte die Du angibst aus dem AD errechnet oder misst Du mit dem
Multimeter die Spannung am Pin nach?
Mal Probiert statt dessen eine bekannte Spannung anzulegen und die zu
samplen? Dabei mal den Strom in den AD Pin nachgemessen?
#7171264
uC1 ist der, der die Meßschaltung nicht herunterzieht und somit
"richtig" wandelt und uC2 ist der, der die Spannung etwas herunterzieht,
aber auch richtig wandelt:
Fuses     uC1     uC2
Ext.      $FF     $FF
High      $DF     $D7
Low       $E2     $E2
Der einzige unterschied ist also, daß die "EEPROM preserves chip
erase"-Fuse beim "guten" uC1 mit "1" unprogrammiert ist. Aber was das
mit dem ADC zu tun haben soll?????
Gruß     WoW
#7171298
Charly B. schrieb:
> auch eine 4. und 5.,  event. hat der eine einen ESD schaden,
> hatte ich auch mal an einem Port, die CPU funktionierte sonst
Kann ich machen, aber das wird u.U. ein paar Tage dauern. Meine Frau hat
Urlaub und ich habe heute schon wegen einer Bugsuche den Tag im Labor
verbracht. Wird vielleicht dann nächste Woche.
Die Spannungen sind per Oszi und Multimeter gemessen. Die Wandlungen
stimmen ja auch, nur zieht uC2 die Spannung ca. um 0.4V nach unten.
Hermann Kokoschka schrieb:
> Und: Stelle den ADC-Takt mal auf ganz-langsam.
Der AD rennt aktuell mit 1MHz. Aber das darf nicht den Eingang
runterziehen. Nächste Woche kann ich da mal was versuchen.
Gruß WoW
PS.: Meine Frau stürmte gerade in´s Labor und forderte Aufmerksamkeit
ein ... ;-)
#7171801
MaWin schrieb:
> Ja, aber er misst offenbar mit Bezug zu VCC.
Ja - ich messe mit Vcc als Referenz. Aber das ist nicht das Problem.
Nicht die Wandlung ist falsch! Aber der AD Eingang zieht den 10K-47K
Spannungsteiler um 0,4V herunter. Es fließt ein Strom in den AD-Eingang
hinein! Anders kann das nicht erklärt werden.
 I 5V
 I
| |  1oK
 I_____\ ADC
 I     /
| |  47K
 I
 I
_I_ Masse
#7171929
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Vielleicht hat der I/O Pin einen Schlag weg.
So wird es wohl auch sein. Ich habe jetzt noch einen dritten uC
eingesetzt und der liefert das korrekte Ergebnis wie uC1. Der uC2 hat am
Eingang einen Defekt. Das war bereits beim ersten Einsetzen so. Er zog
bereits beim ersten Lauf die Spannung nach unten. Hat wohl einen
parasitären Pull-Down eingebaut ;-)
Der uC2 ist im ewigen Controllerhimmel angekommen. Danke für Eure tolle
Mithilfe hier. Das Thema ist somit erledigt.
Gruß   WoW
(Firma: Funkenflug Industries) #7171937
Passiert schon mal, die AVRs sind vom Kern her ziemlich robust gegen
sowas. Wenn ich den nicht irgendwann weggeschmissen habe, liegt hier
noch ein ATMega644 oder so, der hat jetzt nur noch 39 Pins und eine
eingebaute Heizung. Ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr, aber eine
der beiden Schutzdioden an einem der PWM-Pins muß einen Schuss
abbekommen haben. Der µC ansicht arbeitet fehlerfrei, aber wenn man
diesen Pin auf entsprechenden Pegel legen will (weiß jetzt nicht mehr
obs high oder low war), fängt er an, mit vielleicht 200mA zu heizen und
das sollte laut Datenblatt so nicht sein.
Gast #7171950
WoW schrieb:
> Aber das kann ja
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Dabei zeigte sich, dass am Sockel
des uC ein hauchdünner, halb eingetrockneter Flüssigkeitsfilm war (wo
auch immer der herkam).
Habe den Controller dann in einem Alkoholbad mehrfach gewaschen und gut
getrocknet und danach war der Spuk vorbei und der ADC-Pin funktionierte,
wie er sollte.
#7171975
Ein Nachtrag noch. Was mir merkwürdigerweise aufgefallen ist. Ich
arbeite mit dem JTAGICE MKII zum Programmieren und Debuggen. An PB0
(MOSI) hängt nur das Gate eines MosFets (FDV 303N). Trotzdem gibt es
beim Wechsel vom Debugmode zurück in den SPI-Mode immer einen Fehlschlag
mit Fehlermeldung, daß der Wechsel nicht durchgeführt werden konnte,
wenn dieses Gate an PB0 hängt. Ein Gate... Das ist ja praktisch nichts.
Inzwischen habe ich einen Jumper verbaut und wenn ich den Debugwiremode
verlassen will, ziehe ich den Jumper, womit PB0 in der Luft hängt und
dann funktioniert das Verlassen des Debugmodus immer fehlerfrei. Das ist
mir völlig rätselhaft.
Gruß    WoW
#7171991
Du wirst es nicht glauben: An dem Controller ist unten ein merkürdiger
Fleck, der aber nicht von mir stammt! Der uC ist aber nicht mehr
ansprechbar - weder im ISP-Modus, noch im Debugmodus. Irgendwas ist da
faul. Und eine High-Voltage Programmierung ist mir zu umständlich.
Schade, daß ich das nicht mehr prüfen kann.
Gruß   WoW
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7172013
Wolfgang W. schrieb:
> Aber eine Kapazität eines Mini-Mosfets... wenn das Probleme macht...
Die sorgt für eine undefinierte Leitungsimpedanz und/oder zu hohe
kapazitive Belastung.
Aber weil der ja wirklich nur ein paar pF hat, könnte auch das gesamte
Design recht knapp "auf Kante genäht" sein.
Oder der Mosfet hat auch schon einen Schuss weg...
Gast #7172038
Ein Controller, der vorher ansprechbar war, und nun plötzlich nicht
mehr, deutet doch auf ein Handlingproblem deinerseits hin. Vielleicht
solltest du deine ESD Schutzmaßnahmen überdenken, oder einführen, falls
bislang nicht vorhanden.
#7172077
Siegfried schrieb:
> Vielleicht
Da hast Du prinzipiell recht. Aber solange dies ein seltenes Vorkommnis
bleibt, betreibe ich da keinen weiteren Aufwand. Bei einer früheren
Arbeitsstelle war sogar ein leitfähiger Fußboden verlegt. Also so ein
Hundearmband werde ich mir vorerst nicht anlegen. Vor dem Arbeiten das
Erdpotential mal anfassen könnte man noch machen. Ansonsten wüßte ich
jetzt nicht, was sonst noch zu machen wäre.
Zudem fällt mir noch ein, daß an den Ports doch Schutzdioden nach Vcc
und Masse vorhanden sind. Kann da überhaupt was passieren?
Gruß    WoW
Gast #7172321
> Also so ein
Es gibt leitfähige (und hitzebeständige) Unterlagen. Die kann man als
normale Arbeitsunterlage benutzen und entlädt sich ständig, während man
den Arm oder die Hand darauf liegen hat.
Aber wo soll die Spannung hin, wenn da nichts angeschlossen ist? Dann
hast du halt an VCC ein paar hundert Volt anliegen, was ähnlich schlecht
ist.
(Firma: Funkenflug Industries) #7172327
Bei den Programmieranschlüssen kommt es auf die ISP-Frequenz an, was der
Programmer noch an zusätzlicher Last ab kann und was nicht. Bei den
üblichen glaube 57kHz reicht bei meinem AVRISP ein 10n Kondensator an
dem Pin und es geht nichts mehr, dann kann man noch auf 4,x kHz runter,
aber auch da gibts dann oft Fehler. Besser die zum Programmieren
benötigten Pins freilassen (oder mit sehr hochohmigen Lasten, die dem
Programmer definitiv egal sind) oder den µC außerhalb der Schaltung
programmieren.
#7172334
Da schaue ich danach.
> ist.
Wenn durch eine Ladung eine Spannung an den Pins anliegt und diese Pins
die Schutzdioden haben, dann müßte diese Ladung ja erst die komplette
uC-Schaltung auf eine Überspannung hochziehen und dann noch die
Schutzdioden zerstören, damit der Prozessor defekt gehen würde. Diese
Ladung kommt im normalen Arbeitsbetrieb nicht vor. Diese ganze
ESD-Geschichte kommt ursprünglich von den Anfangszeiten der
CMOS-Technik, als diese Schutzdioden z.T. noch nicht vorhanden waren.
Dann hat eine aufgebrachte Ladung an einem Gate eine Spannung von U=Q/C
zur Folge gehabt und das konnte dann viele Volt bedeuten.
Gruß   WoW
Gast #7172429
> Ich habe jetzt mal nach so einer Unterlage gesucht. Da werden aber auch
> Unterlagen ohne Erdungskabel angeboten. Macht sowas überhaupt Sinn????
Was heißt 'ohne Erdungskabel'? Das kann im Set dabei sein, muss man aber
oft auch extra kaufen. Dafür sollten die Matten einen Anschlussknopf
haben. Es sollte aber auch gehen, wenn man das Erdungskabel mit einer
(Krokodil-)Klemme anschließt.
Komplett ohne Kabel geht es natürlich nicht (zuverlässig), auch wenn es
sogar kabellose Erdungsarmbänder gibt. Die natürlich nicht von seriösen
Anbietern.
Hier mal ein Beispiel:
https://www.welectron.com/SafeGuard-Premium-ESD-Tischmatte
Die Knöpfe sind nicht abgebildet, sind aber dran. Dazu braucht man zum
Beispiel noch https://www.welectron.com/SafeGuard-Erdungskabel und
https://www.welectron.com/SafeGuard-ESD-Erdungsstecker-3x10mm-DK
Wie gesagt, ob es einem das Wert ist, muss man selber wissen. Ich habe
sowas und es gibt mir einfach ein sicheres Gefühl. Andere sind der
Meinung, dass man das zu Hause für's Hobby nicht braucht.
Gast #7172569
Ben B. schrieb:
> Besser die zum Programmieren benötigten Pins freilassen (oder mit sehr
> hochohmigen Lasten, die dem Programmer definitiv egal sind) oder den µC
> außerhalb der Schaltung programmieren.
Hochohmig ist nicht nötig. Der Atmel ISP mkII kann ganz locker flockig
noch eine LED mit altmodischen 20mA mit antreiben. Hinderlich sind nur
kapazitive Lasten.
Gast #7172577
> Ansonsten wüßte ich jetzt nicht, was sonst noch zu machen wäre.
Ein geölter Holztisch und passenden Dielen auf dem Fußboden sind Gift
für elektrostatische Aufladungen und schaffen ein angenehmes
Arbeitsgefühl.
Und nicht zu vergessen - achte auf eine gesunde Luftfeuchte im Raum.
Schlechte Klimaanlagen können da Gift sein - auch für die Gesundheit der
Atemwege.
#7172587
Jetzt muß ich doch noch was zu der Bewertung eines Beitrages schreiben:
Ich habe jetzt gerade gesehen, daß mein Eröffnungspost zwei negative
Wertungen bekommen hat. Da muß ich mir an den Kopf fassen. Diese
Bewertungen scheinen für irgendwas benutzt zu werden, aber nicht für was
Sinnvolles. Was soll am Eröffnungspost negativ sein, oder was soll am
ganzen Thread negativ sein? Man kann ja in gewissen Dingen
unterschiedlicher Meinung sein, aber das gehört in so einem technischen
Forum sachlich und fachlich ausdiskutiert. Den ersten Beitrag von mir
als nicht lesenswert zu bewerten zeugt eher von einem eigenen Problem.
Alles, was ich in diesem Thread geschrieben habe, ist fundiert. Gewisse
Dinge - z.B. die Gefahr bezüglich ESD - bleiben eine individuelle
Einschätzung. Aber alles, was ich hier gechrieben habe, ist fundiert.
Also werte gewisse Mitforisten. Dann drückt mal schön wieder euren
down-Button.
Gruß    WoW
#7172599
> Kann auf den Problem-uC2 nicht mehr per SPI zugreifen und der Debugwire
> funktioniert auch nicht mehr. Befürchte, ich müßte HV-Programming
> benutzen, um ihn zurückzusetzen. Aber dafür müße ich das STK500
> aktivieren und darauf habe ich nicht unbedingt Lust.
Meine Lösung für solche Probleme, noch zwei bis drei andere uC's
ausprobieren. Funktionieren die, ist der eine kaputt und der geht in den
Müll.
Auch Mikrocontroller können auch mal kaputt sein.
Diese Methode funktioniert auch bei Sensoren und anderen leicht zu
tauschenden Bauteilen.
Beitrag #7172602 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7172621 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7172669 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7172683 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7172684
Niemals irgendwas unter Spannung stecken. Und schon gar nicht das
Programmierkabel.
Denn tatsächlich gehen die meisten ICs nicht durch statische Entladungen
kaputt (schon gar nicht im Sommer, wo es kaum statische Entladungen
gibt), sondern durch Ausgleichs- und Ableitströme, die von
Schaltnetzteilen kommen und normalerweise über Masse fließen.
Wenn aber beim Verbinden von laufenden Geräten statt der Masse zuerst
ein anderer Pin Kontakt gibt, dann fließt der Ausgleichstrom über diesen
Pin. Und das ist nicht nur ein kurzer Peak, sondern ein Dauerstrom.
Der ist zweimal als "nicht lesenswert" beurteilt worden. Kann ja sein,
dass die Klicker irgendwas anderes lesenswerter finden.
Ich habe mal die ganzen Kommentare dazu gelöscht. Sie tragen nichts zur
Sache bei.
Gast #7172694
> Sache bei.
Sorry, aber jetzt muss ich mich doch mal wegen der Löschaktion
beschweren (tue ich ja sonst nicht). Du hast meine Erklärung bezüglich
der Bewertungen gelöscht und dann das gleiche inhaltlich wiederholt.
Nach deiner Logik trägt die untere Hälfte deines Kommentars ebenso nicht
zur Sache bei.
Gast #7172722
> benutzen...
Bereits wenige Stunden nach der Eröffnung war eigentlich völlig klar,
das DIESER Tiny45 einen Defekt hat, zumindest an DEM ADC-Eingang.
Der ADC-Eingang "zieht" die Mess-Spannung völlig abseits jeder Spec.
herunter. Punkt.
Offenbar-plötzlich ging ZUDEM der SPI-Zugang nicht mehr.
Mal als Frage in die Runde:
Wieviele Hinweise sind EIGENTLICH INSGESAMT erforderlich,
bevor ein Defekt erwogen wird?
Rätselhaft bleibt, was der TO sich danach von HV-Programming erhoffte...
Repariert HV dann intern irgendwas?
#7172911
Also da bin ich eher risikofreudig und passe da nicht so 100%ig auf. Mag
sei, daß da die Ursache liegt. Aber zu Deiner These: Angenommen der +Pin
hat zu Vcc kontakt und dann als zweites ein IO-Port und der Masse-Pin
hängt noch in der Luft. Ist fraglich, was in diesem Zustand passiert.
Könnte ich jetzt so gar nicht beantworten. Da müßte ich erst die
Schaltung des uC in diesem Bereich sehen. Aber ich werde da mal besser
drauf aufpassen. Danke für den Tip.
Gruß   WoW
#7172973
EAF schrieb:
> Es besteht die Möglichkeit, dass der eigentlich über GND abfließende
> Strom über die Pins geht.
Es besteht die Möglichkeit.... was heiß das? Das ist Halbwissen, oder
nichts konkretes. Man müßte genau den Portaufbau analysieren, um eine
Aussage treffen zu können. So ein Port beim ATtiny kann 10 oder 20mA.
Gilt natürlich nur im ordentlich beschalteten Zustand und nicht in einer
Power-up-Phase. Aber daß dabei was defekt geht, oder hochgradig
gefährdet ist, muß erklärbar sein. Aber bitte etwas tiefgehender als
"das passiert dann halt"....
Ich werde trotzdem mit dem Anschließen mehr Obacht geben - schaden tut
es sicher nicht.
Gruß   WoW
#7172978
Frank O. schrieb:
> Was nicht kaputt sein darf, das ist auch nicht kaputt.
> Und was noch viel wichtiger ist, genau dieser uC ist besonders wichtig.
> SCNR
Also ich weiß nicht, warum man das so verkrampft sehen muß. Ich bin
Ingenieur und bin es gewohnt in einer Kollegenrunde solche Dinge locker
zu diskutieren. Ich glaube nicht, daß in meinen Beiträgen ein
hahnebüchener Mist steht. Ich hatte an dem uC dieses Verhalten und da
kann man doch locker darüber reden. Ein Mitforist hat ja etwas von einer
Verschmutzung geschrieben und irgendetwas Fleckiges habe ich auch bei
mir unter dem Gehäuse entdeckt. Immer locker bleiben....
Gruß   WoW
#7172992
EAF schrieb:
> Bedenke:
> Wenn du das einfach nur ausgedacht hast, nur behauptest, wie willst du
> irgendwas damit belegen?
Steht im Datenblatt.
Insgesamt kann der AVR (weiß nicht, ob das für alle gilt) 100mA.
Ich bin schon eine Weile raus, aus Gründen die einigen hier bekannt sind
und deshalb weiß ich nicht mehr alles aus dem Kopf, aber ich meine auch
es sind 20mA am Pin.
Gast #7173049
> In einer alten AppNote empfiehlt Atmel, unter 1 mA zu bleiben.
Atmel-2508C-Zero-Cross-Detector_AVR182_Application Note-09/2016:
  It is not recommended that the clamping diodes are conducting more
than maximum 1mA.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7173058
Frank O. schrieb:
> aber ich meine auch es sind 20mA am Pin.
Das ist der Strom über die Transistoren der Pintreiber.
Zum Strom über die Schutzdioden steht im DB normalerweise nichts. In der
berühmten uralten Appnote AVR182 mit dem Nulldurchgangsdetektor taucht
das 1mA auf.
EAF schrieb:
> Du irrst!
Mag zwar stimmen, hilft irgendwie auch nicht weiter.
#7173066
Das mit dem 1mA als max. Strom für die Clamping-Dioden habe ich jetzt
auch gelesen. Trotzdem bin ich noch nicht davon überzeugt, daß wenn der
uC unter Spannung eingesteckt wird und dabei nur die Reihenfolge der
Pinkontakte ungewiß ist, nicht aber, daß ein Pin an eine nicht für ihn
vorgesehenen Stelle Kontakt bekommt, ob das den uC beschädigen kann. Ich
glaube aber auch nicht, daß wir das hier sicher klären können. Wenn das
einer aus der Chipenwicklung definitiv sagen kann, oder jemand ein
entsprechendes Doku findet, dann glaube ich das. Ansonsten werde ich
dazu nichts mehr schreiben, weil wir uns sonst im Kreise drehen.
Gruß    WoW
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7173185
> Trotzdem bin ich noch nicht davon überzeugt, daß wenn der uC unter
> Spannung eingesteckt wird und dabei nur die Reihenfolge der Pinkontakte
> ungewiß ist, nicht aber, daß ein Pin an eine nicht für ihn vorgesehenen
Wenn ausreichend Ableitstrom zusammenkommt, dann geht das
reproduzierbar.
Du musst einfach mal im ausgesteckten Zustand die Spannung und den Strom
zwischen der Masse des Programmieradapters und der Masse des mit einem
Netzteil versorgten messen.
Du kannst übrigens auch gern diese  Begriffe Potentialverschiebung,
Ausgleichstrom und Ableitstrom bei Google eingeben. Es gibt dazu dicke
Abhandlungen und sogar Normen dazu, also ist es offenbar durchaus ein
Thema.
#7173250
Das kommt drauf an, ob diese beiden Massen ein gemeinsames
Bezugspotential zueinander haben. Wenn dieses nicht gegeben ist, dann
fließt dort nichts. Aber gut - ob das immer gegeben ist, weiß man nicht.
Wie gesagt, ich werde zukünftig noch genauer machen, daß ich keinen
hot-plug mache.
Gruß    WoW
#7173256
>> Ich glaube
> Und ich weiß, dass im Datenblatt steht, wie hoch, und wie niedrig die
> Spannung an einem Pin sein darf.
> Alles drüber und drunter ist unspezifiziert, damit potentiell
> gefährlich.
> z.B.: Vss-0.5V einen Datenpin.
Das hat jedoch gar nichts mit dem diskutierten Problem zu tun. Daß ein
Pin nicht eine negativere Spannung als -0,5V angelegt bekommen darf ist
offensichtlich. Denn wenn ich diese Spannung - genauer gesagt noch etwas
negativer im Bereich -0,6V - niederohmig anlege, beginnt die Schutzdiode
zu leiten. Und da genügen dann geringste weitere negative
Potentialänderungen, um riesige Ströme fließen zu lassen.
Diese Situation liegt aber nicht vor, wenn ich einen Hot-Plug mache.
Gruß   WoW
#7173319
> Keine Schalter, welche gegen GND ziehen?
> Keine Transistoren?
> Noch nicht mal ein Kondensator?
> Keine LED?
> Nix?
Die Frage ist, ob ein uC, der mit Vcc verbunden ist - und Masse n.c. ist
- und an den I/O-Ports ein maximale Potentialdifferenz von 5V anliegt,
ob dann was passieren kann. Ich denke nicht, weil der uC in einem
Power-up mit dem gleichen Problem klarkommen muß. Ich möchte dazu aber
nichts mehr schreiben.
Gruß   WoW
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7173399
Doch, genau das tut sie. Oder warum, meinst du, sind bei USB-Steckern
gerade die Versorgungspins länger als die Daten Pins? Und weil beim
USB-C links und rechts außen die GND Pins sind, ist es egal, wie
verkantet er eingesteckt wird: es wird immer zuerst der Massekontakt
verbunden.
> fließt dort nichts.
Wenn die beiden Geräte aus dem selben Stromnetz versorgt werden, dann
haben die schon "irgendwie" das selbe Bezugspotential. Ganz einfach über
ein paar parasitäre Kondensatoren, die hochfrequente Ströme durchlassen.
Ich habe nicht umsonst die Begriffe zur selbständigen Recherche
aufgeführt. Lass dir Zeit, bei einem Studium darfst du dich mehrere
Vorlesungen lang mit dem Thema beschäftigen. Keiner verlangt, dass du
das nach einem halben Tag schon verstehst.
Machen wir es doch so, dass du mir diesen Sachverhalt einfach so lange
glaubst, bis du es sowieso selber weißt oder es selber erfahren hast.
Gast #7173563
Ich vermute, dass hier ein Projektionsfehler vorliegt!
Es wird ein Bild auf die Realität projiziert, welches nicht der Realität
entspricht. Sprünge in der Projektion, werden "übersehen".
Eine andere Projektion:
Der problematische Vorgang:
Schritt 1:
Vdd des Chip ist mit dem +5V Ast der Versorgung verbunden.
GND (Vss des Chip) hängt in der Luft
Schritt 2:
Ein beliebiger Datenpin wird mit GND (über einen Schalter oder sonst
wie) der Spannungsquelle verbunden.
Die "neue" Projektion:
Da GND in diesem Fall nicht an allen Komponenten anliegt, ist er als
Bezugspotential, für diese Betrachtungen, nicht zu gebrauchen!
Darum wähle ich hier den positiven Ausgang des Netzteils und Vdd des
Chips als Bezugspotential.
Für die Spannungsquelle heißt das:
Deren positiven Anschluss bestimme ich auf 0V
Damit wird ihr negativer Anschluss zu -5V
Umgedeutet lautet das dann so:
Schritt 1:
Vdd des Chip ist mit dem 0V Ast der Versorgung verbunden.
Vss des Chip hängt in der Luft
Über die inneren Widerstände des Chips liegt auch Vss des Chips (und
alle anderen Pins) auf 0V
Der GND der restlichen Schaltung hängt an den -5V der Spannungsquelle
Jetzt passiert folgendes, Schritt 2:
Ein beliebiger Datenpin wird mit -5V (über einen Schalter oder sonst
Bemerke, dass GND der Restschaltung auf -5V hängt.
Damit haben wir genau den folgenden Effekt erreicht:
> Daß ein
Ich hoffe, dass ich durch einen Wechsel der Sichtweise deutlich machen
konnte, dass doch genau dieses Situation eingetreten ist, die nach
deinen eigenen Worten niemals eintreten darf.
#7173575
Sehr schön erklärt.
Und auch toll, dass du dir die Mühe gemacht hast. Im Anfang war ich
ähnlich, da ich "ja schon so viel mit Elektronik" zu tun hatte.
Ich musste erkennen, dass ich gar nichts wirklich wusste.
Tietze und Schenk, allein die Dioden, vorher hatte ich gar keinen
Schimmer.
Aber wenn er das jetzt liest und nicht stur auf seiner Meinung sitzen
bleibt, dann kann er auch etwas lernen.
Bei dem vielen Müll und auch wirklich dämlichen Kommentaren, gibt es
hier doch einige excelente Fachleute.
Gast #7173636
Frank O. schrieb:
> gibt es
KA, ob ich ein Fachleut bin....
Habe es allerdings gelernt, Probleme zu umkreisen.
Sie von verschiedenen Positionen zu betrachten.
Grundsätzlich gilt:
Unsere Sinne, unsere Denkkapazität, sind nicht ausreichend um die
Realität vollständig wahrzunehmen.
Drum müssen wir mit Vorstellungen/Modellen arbeiten. Mit vereinfachten
Bildern von der Realität. Diese sind zwangsläufig nicht allumfassend.
Aber austauschbar.
Wenn man diese Bilder/Standpunkte/Blickwinkel schnell wechselt, fallen
einem Diskrepanzen eher auf, als wenn man es sich auf seinem Sockel der
bisherigen Erkenntnis ausruht, bzw. bequem gemacht hat.
Wenn das einen Fachleut ausmacht, dann ja, dann nehme ich das Lob gerne
an.
#7173646
Lothar M. schrieb:
> Ganz einfach über
Ich habe gestern abend mir da ja auch längere Zeit Gedanken gemacht und
ein paar Skizzen, um durchzudenken, was was bewirken könnte. Man muß
auch dabei gewisse Dinge annehmen, was so ein uC während eines Power-up
macht (z.B. Datenports hochohmig...). Natürlich könnte man jetzt eine
wochenlange Analyse daraus machen, aber das hatte ich nicht vor. Ich
habe mir dann bei den Gedanken auf meinem Sofa gesagt, daß ich - wie ich
es geschrieben habe - nach wie vor annehme - das heißt nicht 100% wissen
- daß bei einem hot plug nichts passieren "sollte". Und während ich so
auf meine Skizze schaue fällt mir das Stichwort parasitäre
Kapazitäten/Induktivitäten ein. Wenn man solche Dinge miteinbezieht,
dann sind wie Du schreibst, problematische Spannungen und Ströme
möglich. Ich wollte dann nur nicht wieder damit anfangen, weil ich ja
schon zum zweiten mal geschrieben hatte, daß ich diese Diskussion
beenden möchte.
Darauf kann man sich einigen ;-)
Frank O. schrieb:
> Probiere es halt so lange aus, bis wieder ein uC hops geht.
Das habe ich bisher auch nicht gemacht. Ich habe praktisch immer die
Spannung weggenommen, weil das sicher eher weniger Probleme produziert.
Es gab halt selten den Fall, wo mir das ungewollt passiert ist. Aber in
vielen Jahren Laborarbeit kann man meine defekten uCs an einer Hand noch
abzählen.
Gruß    WoW
Gast #7173658
> möglich.
Nicht, dass sie unproblematisch sind...
Aber hier doch nicht wirklich maßgeblich.
Hier ist maßgeblich, dass der Chip über einen der IO Pin mit GND
versorgt wird.
Dort -5V angelegt werden.
Das kann die Clampdiode nicht leisten. Zumindest ist das darauf folgende
Verhalten nicht spezifiziert.
#7173868
> abzählen.
Das hört sich schon ganz anders an.
Natürlich muss der uC nicht zwangsläufig kaputt gehen, aber er kann.
Wir haben eine bestimmte Steuerung in einem bestimmten Fahrzeug, bei der
ein Umschalten mit einem Schalter geschieht. Warnhinweis ist klar und
man kennt die ja. Nie was passiert, aber einmal doch. War zwar nicht
kaputt im Sinne von der Fahrtauglichkeit, aber eben nicht mehr auf der
einen Seite programmierbar.
Am meisten lernt man durch die Fehler die man selbst macht. Nur man
sollte nicht immer die gleichen machen.
#7173976
>> abzählen.
> War zwar nicht kaputt im Sinne von der Fahrtauglichkeit, aber eben
> nicht mehr auf der einen Seite programmierbar.
Das ist nämlich auch ein wesentlicher Punkt zur Beurteilung der
Sachlage:
Wenn der µC ganz kaputt geht, ist es einfach: das merkt man sofort.
Kritisch wird es, wenn der Schaden die Daten ändert, z.B. die
I/O-Leckströme größer werden. Dann kann das je nach Schaltung eine kaum
merkliche bis große Änderung des Verhaltens bewirken - so, wie es in
deinem hier beschriebenen Fall war.
Daher ist deine Aussage "kann man meine defekten uCs an einer Hand noch
abzählen" mit Vorsicht zu betrachten. Es kann durchaus sein, dass du das
nur nicht bemerkt hast und noch mehrere nicht tot aber krank sind.
