Quartus Build server/client integration
OP #7171308
Gibts mit der freien Quartus version eine Möglichkeit die build Prozesse
auszulagern?
Also nicht über CLI, VNC, SSH etc., sondern dass ich ganz normal mein
Quartus auf dem Client nutze (welcher eine Verbindung zum Server hat)
und einfach wenn ich irgend eine "Compile Design" aktion mache diese auf
dem Server ausgeführt wird.
Gast #7171734
Wäre mir neu, das so etwas bei den üblichen Tools der üblichen
Hersteller geht.
Ich würde Quartus nochmal auf dem Server installieren und per
Skript/Makefile/CI-Buildchain/whatever den Syntheseprozess starten.
Duke
Gast #7171753
Von Hand geht sowas schon und wird hier auch per Docker-Container gerne
gemacht, aber man muss sich schlussendlich die Container entsprechend
selber bauen und die Anbindung des Build-Triggers (ueber eine
RPC-Schicht) per TCL o.ae. verarzten.
Das Problem ist eher, dass solche Loesungen meistens mit den
Lizenzbedingungen der freien Versionen nicht ganz 100% vereinbar sind.
Deswegen darf man die Container auch nicht verteilen oder mehrfach in
der Cloud rattern lassen.
Fuer kommerzielle Zwecke wendet man sich somit am besten an den
Hersteller.
OP #7171779
Achso danke für den Tipp. Ja dann lass ich lieber den Notebook etwas
rumrattern. Oder nutze SSH/VNC.
> Hersteller geht.
Ok danke.
Ja wegen der Lizenzbedenken (und auch etwas murks) lasse ichs besser
sein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
