/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found
OP #7171912
Mahlzeit!
kann man auf einem aktuellen Debian ein C-Programm so übersetzen, dass
es auch auf Rechnern mit alter libc läuft? Tritt das Problem auch bei
libX11.so usw. auf?
Die offensichtliche Lösung, den alten Kisten endlich ein Update zu
gönnen, kommt offensichtlich nicht in Frage (sind nicht meine). Zur Zeit
benutze ich zum Übersetzen so einen alten Rechner, aber der ist soo
laaangsam...
#7171940
Bauform B. schrieb:
> danke, eigentlich naheliegend, aber praktisch ziemlich
> aussichtslos:warning:
> Using 'getaddrinfo' in statically linked applications requires at
> runtime the shared libraries from the glibc version used for linking
Sehr lustig :-))))
Nach meinem Halbwissen braucht man "getaddrinfo" nur für dynamisch
gelinkte  Libraries. Für statische schaut der Compiler. Wozu sollte da
irgendwer "getaddrinfo" aufrufen?
Gruß Klaus (der soundsovielte)
#7171994
> laaangsam...
Dann sperre doch die alte Installation in eine VirtualBox oder KVM-QEMU
auf aktueller Hardware. Dann ist es auch schnell.
fchk
#7171999
Bauform B. schrieb:
>> Wozu sollte da irgendwer "getaddrinfo" aufrufen?
> die da war es, aber wozu werden wir nie erfahren...
Ist der Versuch, statisch zu linken, damit endgültig gescheitert? Finde
den Versuch dazu hochgradig interessant, weil ich der Meinung bin, daß
Linux erst dann desktoptauglich wird, wenn statisches Linken genauso
einfach wird wie dynamisches. Meine eigenen Versuche dazu sind
jedenfalls alle gescheitert.
Gast #7172009
Wie macht das eigentlich Golang?
Denn Golang produziert per default statisch gelinkte Binarys.
Ansonsten bliebe nur das ersetzen von getaddrinfo() gegen was eigenes.
OP #7172025
Frank K. schrieb:
> KVM-QEMU auf aktueller Hardware
das hatte ich schon mal aufgegeben, aber da wollte ich das komplette
alte System laufen lassen. Rein als "Build-Server" sollte es einfach
sein, muss ich nochmal probieren, danke.
Speziell für dieses Programm probiere ich nicht weiter. Eine reine
Consolen-Anwendung läuft aber. Bei der habe ich nur dem gcc ein -static
mit gegeben und die Funktionen aus meiner shared lib direkt dazu
gelinkt. Wenn sich -static bewährt, würde ich aus der lib.so natürlich
eine lib.a machen.
Der nächste Versuch wäre ein GTK-Programm. Das setzt auf X11 auf und
dürfte genau wie der erste Versuch daran scheitern. X11 funktioniert ja
per Netzwerk.
In einer alten rinetd.conf steht ein Kommentar
# hostnamen gehen nicht, wenn rinetd statisch gelinkt ist
 Ich kann mich aber nicht erinnern, ob ich deshalb direkt IP-Adressen
benutzt habe oder doch einen dynamisch gelinkten rinetd. Irgendwas war
da, so ganz grob ungefähr "zwecks Performance bietet die libc ein paar
Netzwerkfunktionen nicht statisch an".
Naja, wer eine ganze Sprache neu baut, kann natürlich ein paar
Funktionen mitliefern.
Gast #7172031
Eine Möglichkeit eine komplexe Anwendungen mit vielen Abhängigkeiten
statisch zu linken ist der Paketmanager Conan ( https://conan.io/ ).
Wenn man in den Optionen für Abhängigkeiten (Gtk+ & Co) "static" angibt,
wird statisch gelinkt. Das funktioniert allerdings prinzipbedingt nicht
unbeschränkt, manche Dinge wie OpenGL oder Vulkan müssen die jeweiligen
Treiber dynamisch laden. Außerdem sind nicht alle Pakete darauf
vorbereitet, stelle dich auf eine Menge Fummelei ein.
Was m.M.n. die bessere Option ist: Alle benötigten .so's mitliefern.
Wenn man conan verwendet kann man sich dort alle benötigten .so's in den
Build-Ordner kopieren lassen, dann kopiert man sich noch die libc.so
dazu, und fertig ist das komplette Anwendungspaket was so ziemlich
überall laufen sollte.
OP #7172052
Und dann mit LD_LIBRARY_PATH=/home/user/lib/ oder wie? Irgendwie extrem,
besonders, was die libc angeht. Das vereinigt die Nachteile von
statischem und dynamischem Linken, also eine richtig moderne Lösung ;)
Aber irgendwie auch extrem praktisch und bequem. Führe mich nicht in
Versuchung...
Gast #7172121
Ja genau. Am besten in ein "start.sh" script wrappen o.ä. Ist aus
technischer Sicht nicht gerade sauber, aber eben pragmatisch und
funktioniert gut. Da Speicher mittlerweile billig ist tut es auch nicht
allzu weh die Bibliotheken ggf. mehrfach auf der Platte zu haben.
Bauform B. schrieb:
> Führe mich nicht in Versuchung...
Naja, irgendwo muss man auch mal ans Ziel kommen. Da die Linux-Community
nicht dazu in der Lage ist dafür eine vernünftige Lösung zu finden
(außer alles in den Package Manager zu stellen und zu hoffen dass ein
Maintainer es am Leben hält, super für proprietäre oder
Spezial-Software). Man kann ja die .so's immer noch löschen und hoffen,
dass es mit dem System-Libs funktioniert. Die .so's zusammen mit der
Anwendung aufzubewahren ist schon eine gute Idee für die
Langzeit-Verfügbarkeit. Die Linux-Kernel-APIs hingegen sind sehr stabil.
Android macht es letztlich genauso, alle Apps liefern alle ihre
Abhängigkeiten in der .apk Datei mit. Man kann keine Libraries einzeln
installieren und Android selber bietet einen definierten versionierten
Satz an APIs. Das ist zwar auch Speicherverschwendung weil so ziemlich
jede App z.B. die AndroidX Library mitliefert, aber es ist sehr
erfolgreich; weil es eben super einfach ist Apps zu installieren und es
keine Abhängigkeitshölle gibt. So lustige Paket-Konflikt-Situationen wie
sie unter den klassischen Distros auftreten können gibt's unter Android
nicht.
Gast #7172161
Du kannst auch eine alte Version deines OS in einem chroot installieren.
Bei Debian geht das einwandfrei. Man kann dort dann zum Beispiel ein
aktuelles 64bit Debian als OS fahren und im chroot ein altes 32bit.
OP #7172283
ja, was es alles gibt, danke. Dabei fällt mir ein, früher hat man qemu
und ein Image von der alten Platte genommen und fertig war die VM. Wenn
das immer noch so läuft, ist das doch konkurenzlos einfach.
Angeblich/theoretisch würde das gleiche Image sogar unter Windows
funktionieren.  Nicht für mich, aber für manche Leute mit Laptop könnte
das ein Argument sein.
Gast #7172401
> libX11.so usw. auf?
Im Prinzip braucht man dafür nur den "--sysroot" Parameter des Compilers
und ein System-image. Das System-Image muss man sich selbst irgendwo
zusammenbauen, zum Beispiel aus einem Docker-Container mit allem
benótigtem Zeug (dev-Packages für libc etc.) herauskopieren und danach
die Symlinks von absolute in relative verwandeln (zB mit
https://github.com/brandt/symlinks).
Wenn das Programm cmake als Build-System verwendet muss man dann nur
noch CMAKE_SYSROOT auf den Pfad zum sysimage setzen. Bei autotools dann
eben "--sysroot" zu den CFLAGS und LDFLAGS hinzufügen. Problematisch ist
dann nur noch der RPATH für transitive Abhängigkeiten: den muss man ggf.
via "-Wl,--rpath-link,..." in den LDFLAGS an den Linker weitergeben. Je
nach Aufbau der Distro gilt es dann noch Unterschiede in der
Ordner-Struktur zu beachten (multilib, multiarch) und Suchpfade
entsprechend anzupassen - eventuell muss man sogar den Compiler zum
Targetting des anderen Systems neu bauen, weil manche Suchpfade fest
eingebacken sind.
Also, ja, das ist durchaus möglich, erfordert aber uU einiges an Arbeit
und Túftelei, bis es richtig funktioniert: Im Grunde macht man da ein
ganz normales cross-compiling von linux zu linux, macht es also im
Grunde auch nicht anders, als wenn man sich eine toolchain für "system
X" zusammen baut.
#7172426
> libX11.so usw. auf?
Die Linux-Welt war dafür noch nie vorgesehen, daher lautet die Antwort
"nein". Es gibt natürlich Workarounds.
Theoretisch könnte man statisch linken, aber glibc hat das noch nie
sinnvoll unterstützt. Fällt also aus.
Du kannst dein Programm in einer alten Umgebung übersetzen, also chroot,
docker, VirtualBox o.ä. Oder du tauschst die libc gegen eine, die
statisch linken kann. Beispielsweise kommt dietlibc mit einem passenden
Compiler-Wrapper, wo du nur "gcc" gegen "diet gcc" tauschen musst;
inwieweit das Buildsystem deiner Anwendung damit klarkommt, lässt sich
schlecht sagen.
Die dritte Option wäre, dein Zielsystem als embedded device zu
betrachten und eine vollwertige Cross-Compile-Umgebung aufzusetzen.
Sowas kann buildroot, und es gibt auch einige glibc-Versionen zur
Auswahl; da fällt dann ein Cross-Compiler bei raus, der für das Target
passende Binaries erzeugt.
> laaangsam...
Installiere deine alte Software auf einen neuen Rechner (in einer VM),
das dürfte die einfachste Lösung sein.
Wird dann eklig, wenn manche Teile trotzdem dynamisch bleiben müssen
(z.B: die oben genannten OpenGL-Dinge) und dann im Extremfall zwei
malloc-Implementationen den gleichen Speicher zu verwalten versuchen.
Für die libc - insbesondere die glibc - ist das keine wirklich gute
Lösung, im Gegensatz zu eigenen Bibliotheken.
Gast #7172463
Richtig. Sämtliches Zeug selbst mitausliefern erhöht nur den eigenen
Wartungsaufwand, da man dann sämtliche Updates von verwendeten Paketen
immer selbst machen muss, statt die normalen System-Updates der
Zieldristribution auszunutzen. Man muss auch gar nicht so feingranular
vorgehen und genau die selbe Version/Distro targetten, da die meisten
Updates in linux-land rückwärtskompatibel sind. "Hinreichend outdated"
genügt also.
#7172523
>> laaangsam...
Auch Docker ist eine Option. Das nutze ich, um Programme für eine alte
CentOS-Version zu compilieren, die ein Kunde einsetzt. Ich habe einfach
ein Image der betreffenden Version genommen, darauf basierend alles, was
ich zum Bauen brauche hinzugefügt, und dann einen Container erstellt,
aus dem heraus direkt auf das Source-Verzeichnis auf dem "Host"
zugegriffen werden kann. Da kann ich dann den make-Prozess laufen
lassen. Das klingt vielleicht kompliziert, ist es aber gar nicht.
#7174860
Nachdem die Bibliotheks-Kompatibilität normalerweise nur "in die andere
Richtung" gewährleistet wird, wäre die naheliegende Antwort:
Kompilier das Programm auf dem ältesten Debian(-chroot,-container,-vm),
das du unterstützen willst. Dann wird es auch auf den neueren Versionen
funktionieren.
d.H. du hast beim Übersetzen einmalig Mehraufwand, aber alle deine
Anwender kriegen ein sofort lauffähiges Binary.
#7176577
> funktionieren.
Das ist auch der Ansatz, den nvidia mit den Binärtreibern fährt.
> Paketen immer selbst machen muss, statt die normalen System-
> Updates der Zieldristribution auszunutzen.
Das Zielsystem macht offensichtlich schon seit Jahren keine ordentlichen
Updates mehr...
Programme als Container auszuliefern kommt wieder in Mode. Der Kreis aus
den 90ern ist jetzt wieder geschlossen, demnächst wird dann
InstallShield wiederauferstehen.
OP #7177062
Nach einem langen Wochenende muss ich das erstmal vertagen. Vielen Dank
für die vielen Vorschläge, die gehören alle mal näher untersucht. Also,
bis später.
Die einfachste Möglichkeit, qemu, funktioniert schon mal nicht. qemu-kvm
kann anscheinend kein 3dnow und ohne wird es noch langsamer als die alte
Hardware. Und virtualbox ist bei Debian wegen Oracles Umgang mit
Sicherheitslücken in Ungnade gefallen.
#7181237
Bauform B. schrieb:
> qemu-kvm kann anscheinend kein 3dnow und ohne wird es noch langsamer
> als die alte Hardware.
Wenn deine Host-CPU kein 3DNow! kann, dann kann die Gast-CPU das auch
nicht (stattdessen bekommst du MMX, SSE, SSE2, SSE3 und evtl. SSE4 -
einige gab es auch damals schon). Performance-Einbußen solltest du keine
haben.
Du solltest das alte System ja nicht mit der virtuellen Maschine
ersetzen, sondern damit nur die alte Software neu bauen können...
C-Compiler nutzen weder MMX noch 3DNow, sie erzeugen nur Code, der das
tut.
Mit anderen Worten: Hä? Du erzählst komische Dinge.
OP #7181992
Das Disk-Image der alten Rechner funktioniert mit qemu/kvm nicht und
ohne kvm ist es viel zu langsam. Wahrscheinlich brauche ich "nur" einen
passenden Kernel im Image, aber das ist, wie alle anderen Lösungen, eben
viel aufwändiger. Und alles bleibt nur eine Notlösung.
Bei der ursprünglichen Frage hatte ich gehofft, dass man dem Linker (dem
gcc?) irgendwie sagen könnte "bau das kompatibel zur alten glibc-x.y.z".
#7182022
Geht rein theoretisch auch, Ungetestet:
In der Glibc sind seit längerem die Symbole versioniert, und du kannst
gegen eine spezielle Version linken.
dazu schaust du in der Fehlermeldung (das was du im Thread-Titel
abgeschnitten hast) nach, welche Funktionen in einer zu neuen Version
erwartet werden, und packst dann per
__asm__(".symver funktionsname,funktionsname@GLIBC_2.x.y");
für jede störende Version einen entsprechenden Hinweis an den Linker
dazu.
Edit:
Evtl. ist das über "-Wl,--version-script ..." einfacher zu erreichen,
damit müsstest du auch die glibc-funktionen auf eine ältere Version
linken können...
OP #7182096
Εrnst B. schrieb:
> .symver
Faszinierend! Der Mechanismus funktioniert beim ersten Versuch, obwohl
es im Handbuch¹ so aussieht, als ob .symver nur für die Quellen einer
lib gedacht ist. Es war nicht einmal Fleißarbeit, weil nur ein einziges
fcntl() zu neu war. Also genügte eine Zeile in der Quelle, die fcntl()
benutzt.
Witzigerweise ist das fcntl(fd, F_SETFD, FD_CLOEXEC) wahrscheinlich
sogar überflüssig. "Neuerdings" benutzt man doch open() mit O_CLOEXEC,
oder?
Jetzt braucht es noch ein wenig testen und Untergrundforschung, im
Moment benutzt ein Programm die falsche Konfiguration...
1) http://sourceware.org/binutils/docs/ld/VERSION.html
Edit: es scheint auch mit open(,, O_CLOEXEX) zu laufen, aber
close-on-exec haben oder nicht gibt hässliche Fehler.
Jedenfalls sieht man mal wieder, das richtig fragen viel schwieriger ist
als antworten. Vielen Dank!
#7182962
Höchstwahrscheinlich, aber wie Du bereits bemerkt hast, gibt es ein
Problem mit dem statischen Linken der Resolver-Bibliothek aus der GNU C
Library. Eine Möglichkeit zur Behebung des Problems war bei mir (vor
langer, langer Zeit) die Verwendung einer anderen C-Bibliothek -- wenn
ich mich recht entsinne, habe ich die Software einfach unter Alpine
Linux übersetzt, das die musl-libC verwendet. Eine andere Alternative
könnte auch die dietlibc von Felix "Fefe" von Leitner sein. Das ist aber
alles sehr lange her, meine Ohren sind trüb und meine Erinnerung ist
grauhaarig. ;-)
> Tritt das Problem auch bei libX11.so usw. auf?
Das käme wohl auf einen Versuch an, schätze ich. HTH, but YMMV.
#7182976
Es gibt noch eine andere Variante: Man liefert die glibc selbst auch
mit. Dazu muss man allerdings auch den dynamischen Linker
(ld-linux-x86-64.so.2 oder sowas) manuell aufrufen. Ja, das ist zwar ein
.so-File, kann aber als Executable auch direkt ausgeführt werden.
Dazu einmal ldd <deinprogramm> machen und alle angezeigten Bibliotheken
in ein Verzeichnis kopieren. Dann ein Skript machen, das LD_LIBRARY_PATH
auf dieses Verzeichnis setzt und dann eben das kopierte ld-….so aufruft
mit dem Executable als Kommandozeilenparameter.
