einbinden von PEAK pcan in node red möglich?
Gast #7176886
Hallo liebes Forum,
ich hoffe die Stelle hier ist richtig, wusste nicht ob es eher zu uC
oder PC-Programmierung passt.
Nun zu meiner Frage.
Ich habe gerade angefangen mich mit node red (konkret stm32cubeMonitor)
zu beschäftigen. Nun kommt mir die Frage ob ich irgendwie den
vorhandenen PEAK pcan Dongle mit einbinden kann.
Wichtig ist das ich (leider) Windows verwende, die Lösungen welche ich
spontan gefunden habe basieren allerdings auf socketcan welches nur
unter Linux verfügbar zu sein scheint.
Falls jemand einen Tipp hat wäre ich sehr Dankbar.
LG
Gast #7177098
Ulf L. schrieb:
> Den stm32CubeMonitor steckt man doch per st-link an die Ziel-CPU.
> Was
> hilft einem da ein CAN-USB Adapter ?
das ist eine von vielen Möglichkeiten, es geht ja auch z.B. serielle
Schnittellen, UDP etc.
Und wenn ich Analysen durchführen möchte kann es schon praktisch sein
den CANBUS mit eingebunden zu haben.
Gast #7177270
Eventuell kommst du mit einem anderen CANUSB-Adapter schneller zum Ziel.
Sowas wie https://www.fischl.de/usbtin/ o.ä.
Der Vorteil ist das slcan-Protokoll. Das ist einfachstes ASCII über
serielle Schnittstellen. Damit lässt sich viel einfacher etwas portables
bauen. Bei nodejs reicht das Modul "serialport" (oder so ähnlich) und
läuft damit unter Linux/Windows und OSX identisch. Selbst unter Linux
gibt es im Packet "can-utils" ein slcanpty-Program was socket can auf
slcan transferiert. Die umgekehrte Richtung (von einem slcan-Adapter wie
usbtin zu socketcan) gibt es mit slcand auch. Auf dem Raspi werden
häufig (oder fast ausschließlich) Erweiterungsplatinen mit MCP2515
verwendet die auch socketcan sprechen. Mit slcand macht man daraus dann
auch einen slcan-Adapter der sich ueber die serielle Schnittstelle
ansprechen lässt.
Irgendwie haben die bei CAN alle den Schuss nicht gehört. Jeder macht
seinen eigenen Brei mit eigenen Treibern und eigenen APIs. Traurig das
bisher immer noch kein allgemeingültiger Standard existiert. Und nein,
socketcan kann's auch nicht sein solange Windows aussen vor bleibt.
Gast #7177284
Du kannst native Erweiterungen für node.js schreiben. Damit kannst du
einen Adapter zwischen node.js und den Peak-CAN API's (die kommen als
DLL) in C/C++ bauen. Ich würde dazu raten das "PCAN-Developer 4" zu
nutzen, welches flexibler und besser ist als das normale API
(PCAN-Basic). Beide APIs sind aber ziemlich skurril strukturiert,
feinste deutsche Software-Qualität.
Gast #7177309
Naja, er wollte einfach in nodejs ein paar CAN-Messages
empfangen/senden. Wenn er dazu erst ein natives c/c++ Modul schreiben
muss, passt wohl was nicht. Das sollte wenn dann eine Aufgabe für den
Hersteller des Adapters sein. Schließlich verlangen die dafür auch Geld.
Und nodejs ist ja nun kein Exot.
Gast #7178053
temp schrieb:
> Nachtrag:
> ich dachte du hast selbst schon gesucht:
> https://www.npmjs.com/package/@csllc/cs-pcan-usb
> war das zu schwer zu finden?
oh ok,
Vielen Dank, ich hatte immer in Kombination mit node red gesucht, ich
hatte da node.js garnicht auf dem Schirm, ich muss auch mal sehen wie
das zusammen hängt.
Bisher kante ich nur das installieren über das Programm -> "Paletten
Verwalten".
Gast #7178155
> das zusammen hängt.
> Verwalten".
Vereinfacht gesagt:
Wenn es für eine bestimmte gewünschte Funktionalität noch keine fertigen
Komponenten/Nodes gibt, die Du in Node Red über die "Palette
verwalten"-Funktion suchen und hinzufügen kannst, dann kannst derartigen
Komponenten/Nodes halt auch selbst programmieren. Und zwar in Node.js
bzw. Javascript, denn Node Red ist halt in Node.js bzw. Javascript
implementiert.
Da es in diesem Fall ja offenbar bereits eine fertige Library für
Node.js gibt, die Du nutzen kannst, musst Du im Grunde nur eine Art
kleinen Wrapper für diese Library bauen, um sie mit Node Red nutzen zu
können.
Auf der Webseite von Node Red gibt's ein gutes Tutorial, wie man seine
eigenen Nodes bzw. Komponenten entwickelt:
https://nodered.org/docs/creating-nodes/
