RS485 Schaltung Nachbauen ST3485 weglassen?
OP #7180470
Ich mache hier nochmal einen Thread auf, weil es nicht so richtig mit
dem anderen Thread zu tun hat.
Original kommen die Daten von einem PCB, das einen ESP32 pico hat, der
über einen ST3485 auf RS485 sendet.
Ich will jetzt diese Sache nachbauen, aber statt dem ESP32 einen USB
Serial Adapter nutzen, von dem die Daten kommen. Jetzt die Frage:
Brauche ich den ST3485 immernoch, oder reicht ein einfacher RS485
Adapter, und an den dann die beiden RS485 Leitungen die normalerweise
vom ST3485 weg zum Empfänger der Daten (Akku) gehen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7180575
Genau das meine ich: du willst bei einen Marathon mitlaufen und beim
Zieleinlauf im ersten Viertel dabei sein (nur die Besseren schaffen das
was du vorhast) und hast jetzt mal auf Anraten anderer mal wenigstens
ein günstiges Trikot (= La und Oszi) gekauft.
Und jetzt könntest du loslegen, bist aber zu faul, um selber(!!) den
allerkleinsten Schritt zu tun.
Probier das: https://www.google.com/search?q=rs845+schnittstelle
Und dann lies "zum Training" die Suchergebnisse durch, bis du verstanden
hast um was es eigentlich geht.
Lass dir dafür Zeit bis nächsten Samstag.
Beitrag #7180714 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7180737
Bin gerade dabei mich mit RS485 zu beschäftigen. Kurze Frage: Kann man
die beiden Leitungen + und - am Empfänger "Verpolen" d.h. falsch herum
anschließen? Dürfte ja eigentlich nicht gehen, da das Signal auf + das
gespiegelte zu - ist, und - damit wieder gespiegelt zu +
Und: Soweit ich das gelesen habe braucht RS485 NUR die beiden Leitungen,
und kein GND?
Gast #7180748
> anschließen?
Man kann sie vertauscht anschließen, nur funktioniert dann nichts.
> und kein GND?
Nö. Einen Bezugspunkt braucht auch RS485.
Bevor Du Dich weiter in weitere Untiefen Deines Unwissens verstolperst
-- was willst Du eigentlich erreichen? Du hast was von einem "Handheld"
geschrieben (und irgendwo einen Alibaba-Link auf ein Mini-Tablet mit x86
gepostet), erzählst dann etwas von einem Akku, der via RS485 mit einem
ESP32 angesteuert wird ...
Das ist alles komplett wirrer Kram. Steh' von Deine Schreibtisch auf,
tritt ein, zwei Schritte zurück und beschreibe in klarer, deutlicher
Sprache, was Du tatsächlich erreichen willst. Nein, daß Du mit dem Akku
kommunizieren wllst ist nicht Dein Ziel, es ist höchstens ein Schritt
dorthin. Warum willst Du mit dem Akku kommunizieren? Welches Problem
soll das lösen?
Und was sind das für ominöse Geräte?
Zeig' wenigstens mal Bilder davon.
OP #7180785
> dorthin.
Ich will den Akku außerhalb des Tablets nutzen, und ihm dazu das RS485
Signal des Tablets vorgaukeln, um ihn einzuschalten, da er sonst kein
Strom ziehen erlaubt.
Der Link ist das Gerät was ich hier habe, von dem der Akku ist.
Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben, mir wäre es auch lieber
wenn der Akku einfach nur dumm wäre.
Andererseits kann ich es jetzt lernen, in einer Welt die immer mehr von
µC´s beherrscht wird, und die so billig werden, dass sogar der letzte
Chinakram mittlerweile verdongelte Akkus hat, wird das in der Zukunft
sicher nützlich sein.
Ich werde mir jetzt mal mit dem LA ein Paar RS485 ansehen von denen
Protokoll (in besagtem Fall Modbus) und Kommunikationsweise bekannt ist,
das wäre vielleicht auch zum Lernen hilfreich, hierzu nötiger RS485 zu
TTL Adapter ist bestellt
Gast #7180788
‪‫   schrieb:
> Kann man die beiden Leitungen + und - am Empfänger
> "Verpolen" d.h. falsch herum anschließen?
Lerne erst mal die Grundlagen von RS485 bevor du dich noch weiter
blamierst. Die Leitungen heißen A und B, und vertauscht funktionieren
sie nicht.
> die beiden Leitungen, und kein GND?
Das sagen nur Leute, die keine Ahnung von dem Begriff "Potential" haben.
Also nein, das ist falsch bzw gilt nur unter ganz speziellen
Rahmenbedingungen die du gerade sicher nicht im Sinn hast.
Gast #7180794
Wir haben dir schon öfter gesagt, dass du Links bitte hin schreiben
sollst. Nicht so indirekte schwammige Verweise, die hier keiner
Nachvollziehen kann.
Links sollen anklickbar sein!
Gast #7180803
‪‫   schrieb:
> Da bin ich grad dran. Ich muss sagen, langsam interessiert mich die
> Sache mit dem RS485 selber, und nicht mehr nur um den Akku zum Laufen zu
> kriegen.
Ich bringe nochmal den Vergleich mit einer Fremdsprache. Du versuchst
hier eine Fremde Sprache (das Übertragungsprotokoll) blind nur durch
zuhören zu lernen.
Die Ohren hast du schon, das sind RS485 Treiber, Logic Analyzer und
USB-UART Adapter. Wie gesagt gibt es auch USB-RS485 Adapter, nur fehlt
da leider oft die GND Klemme.
Aber mit Ohren alleine lernt man keine Fremdsprache. Irgendwer muss dir
die Bedeutung der Worte erklären. Diese Dokumentation fehlt dir,
deswegen ist ist jetzt hier (realistisch gesehen) Ende im Gelände.
Das ist der Fluch der Digitaltechnik: Man kann vieles eben nicht mehr im
Detail nachvollziehen, geschweige denn manipulieren oder missbrauchen.
Digitale Kommunikation ist ein Mittel der Hersteller, ihren Kunden ganz
genau vorzuschreiben, welche ihrer Produkte sie wie miteinander
kombinieren dürfen und welche nicht.
So wie Apple, wo einzelne Funktionen des Smartphones ausfallen, wenn man
ein nicht originales Display einbaut. Das ist volle Absicht, hat gar
nichts mit dem Fähigkeiten des Displays zu tun.
OP #7180812
Entweder einer erklärts, oder man muss versuchen, anhand wann welches
Wort gesprochen wird, zu verstehen was es bedeuten könnte. Mir ist klar,
dass wenn das wirklich verschlüsselt ist, es da keine Chance gibt,
Fremdfirmen verhauen Millionen und Milliarden um die Verschlüsselung von
Druckerpatronenchips zu knacken, da wird das hier nicht weniger
aufwändig sein wenns verschlüsselt ist.
Erstmals muss ich jetzt soweit kommen meine Werkzeuge vernünftig und
ohne framing errors bedient zu kriegen, und das RS485 usw. zu verstehen,
sonst kommt da immer nur Kauderwelsch raus, mit dem man nix anfangen
kann.
Ich sehe das wie du: Leider ist das der Fluch der ganzen Sache, der
Hersteller hat die Macht über die Kunden selbst nach dem Kauf, man kann
es nicht einfach mehr öffnen, und sehen wie es funktioniert, wie das
früher mal ging.
