Empfehlung/Erfahrung: fertiges, effizientes Step-Down Modul 5V 3A
OP #7180707
für den Einsatz an kleiner Solaranlage mit 12V Pb-Akku suche ich ein
effizientes Modul mit Schaltregler. Bei den verschiedenen Schaltreglern
und Frequenzen habe ich auch nach langer Recherche keine Übersicht:
Bedingungen:
- Es sollte möglichst effizient sein
- Es sollte max. 3A Dauerlast(!) können ohne außergewöhnlich heiß zu
werden und extra Kühler oder gar Lüfter zu benötigen.
- Der Ruhestrom/Eigenverbrauch bei unbelasteten Ausgang sollte möglichst
gering sein
- Es sollte solide sein, also im 24/7 Dauerbetrieb nicht nach kurzer
Zeit häufig ausfallen (Erfahrungswerte?).
- Es sollte ein Fertigmodul mit Platine sein, gerne aus China mit
längerer Lieferzeit. Bitte keine Eigenschaltungen! Lediglich der Tausch
einiger Komponenten (z.B. bessere Elkos, etc) von fertigen Module wäre
für mich machbar.
- Es sollte schon ein normales Modul sein und kein 12V-Steckgerät für
die KFZ-Bordsteckdose.
- Es wäre auch schön, wenn die Ausgangsspannung noch frei regelbar über
Poti (Ziel 5,2V) statt fest 5,0V. Wäre aber rein optional und kann ich
verzichten, falls alle vorherigen Punkte gut zutreffen.
Mich interessieren vor allem Erfahrungswerte? Mit vielen Verkäufen ist
ein 5A-Modul mit den Schaltregler "XL4015" zu finden, von dem man hier
nicht viel lesen kann.
Danke im Voraus,
Dominik
(Firma: matzetronics) #7180718
Das Dings ist gar nicht schlecht und sollte alle deine Ansprüche
erfüllen. Ich habe davon einige am Laufen.
Bezogen habe ich sie aus DE:
https://www.ebay.de/itm/255283221975
Liefern recht fix und hat einen kleinen Kühlkörper, der sonst nicht
immer dabei ist.
Gast #7180731
Die DC/DC Wandler von Traco haben einen guten Ruf. Ich habe davon eine
Hand voll (kleinere Modelle) kommerziell ohne Probleme verwendet.
Bei den Chinesischen Modulen musst du aufpassen, die Leistungsangaben
gelten in der Regel nur für wenige Sekunden oder bei ganz besonders
aufwändiger Kühlung. Gut dass der Matthias dir ein 5A Modul empfohlen
hat.
OP #7180954
Danke für die Empfehlungen. Ich werde aktuell wohl den von Matthias
vorgeschlagenen Regler probieren, sofern kein noch besserer Vorschlag
kommt. Nennstrom x2 hätte ich aus China sowieso genommen. Mit LM2596ern
habe ich da schlechte Erfahrungen gemacht.
Traco geht in Richtung Industriestandard und kostet tatsächlich 10-20mal
soviel:
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tsr-3-3-0-6-0-vout-3000-ma-open-frame-tsr-3-2450-p124113.html
Wenn hohe Ausfallsicherheit gefordert ist und gar
Produktionsausfallkosten verursacht werden, lohnt sich das sicherlich.
Bei mir im privaten Bereich wohl eher nicht. Außerdem hat zumindest das
o.g. Traco-Modul einen Ruhestrom von 25mA, was ich schon ganz schön viel
finde. Das Modul von Matthias laut Datenblatt des Reglers typischerweise
nur 2mA. Da fällt die Entscheidung doch schon leichter.
OP #7181038
> Na dann, nimm ihn.
Fällt er denn sehr oft aus? Deshalb habe ich ja explizit nach
Erfahrungswerten gefragt: Wenn der alle 7Tage hinüber ist, würde ich
doch lieber was anderes wählen. Nach 1-2Jahren kann ich ihn gerne mal
ersetzen. Ggf. kann man auch Ausgangselkos gegen bessere (Low-ESR) oder
die Spule tauschen und lieber dafür etwas ausgeben. Worauf es mir
überhaupt nicht ankommt ist der Platzbedarf.
Gast #7181050
Die Traco Module die ich verwendet hatte, hielten mehr als 10 Jahre,
danach habe ich den Kunden aus den Augen verloren.
Ich habe auch einige LM2576 Module von Aliexpress für meine
Hobby-Basteleien verwendet. Bisher ohne Probleme, aber ich habe sie
dabei auch nicht einmal halb ausgelastet. Bei 3A werden die schon
ziemlich warm, das will ich nicht auf Dauer. Das du die für deinen Fall
ablehnst, scheint mir sehr vernünftig.
OP #7181132
H. H. schrieb:
> Nimm eines der Module mit LT3800.
> https://de.aliexpress.com/item/1005001715409903.html
Du bist sicher, dass bei diesem Layout ein LT3800 verwendet wird? Steht
ja nirgendwo dabei - auch bei anderen Händler mit gleichen Produktbild.
Ich habe das Datenblatt überflogen, aber es gibt ja zig Schaltvarianten.
Gibt es Erfahrungen, bezüglich Wirkungsgrad im unteren Lastbereich
(1-2A) und Leerlaufstrom?
Gibt es Fälschungen vom LT3800? Ist das einer der modernsten
Schaltregler (zu den es fertige Module gibt)?
Gast #7181145
Erfahrungswerte werden wohl kaum etwas nützen, wenn die Module von zig
Herstellern unterschiedlich bestückt gebaut werden. Wie üblich muss man
da wohl auf gut Glück bestellen und selber testen. Mal hat man ein
glückliches Schnäppchen gemacht, mal nicht. Irgendwie ein bisschen
funktionieren tun sie alle. In China reicht das, um einen Umtausch aus
zu schließen.
OP #7193120
Auch wenn Erfahrungswerte nicht viel nützen, hier mal eine Rückmeldung
von meinen ersten Versuchen mit den beiden Modulen mit LT3800 und
XL4015:
Alle Messungen (I_12,00V vom Display des Labornetzteils abgelesen)
beinhalten mein USB-Messgerät "USB Meter" mit Display außer die
unbelastete Messung, welche ich mit einem Multimeter im mA-Bereich
gemacht habe ohne jeglichen Verbraucher.
Das LT3800-Modul hat eine blaue Betriebs-LED und das XL4015 ein rote.
Wenn man die noch auslötet, was ich vor habe, wird der Ruhestrom sicher
noch etwas geringer.
Die Ausgangsspannung des XL4015-Modul lässt sich wesentlich feiner am
Poti einstellen als beim LT3800-Modul. Bei letzteren war es schon schwer
genau 5,20V Ruhespannung zu treffen. Den Zusatzkühlkörper für das XL4015
habe ich für den Test noch nicht angebracht.
I5V  | LT3800        | XL4015
     | U    | I12V   | U    | I12V
0,00 | 5,20 | 0,0075 | 5,20 | 0,0054
0,20 | 5,15 | 0,14   | 5,10 | 0,12
0,50 | 5,09 | 0,28   | 5,02 | 0,26
1,00 | 4,97 | 0,52   | 4,96 | 0,51
2,00 | 4,76 | 0,95   | 4,87 | 1,03
3,00 | 4,62 | 1,42   | 4,77 | 1,56
Der Wirkungsgrad liegt ab einen Ausgangsstrom von 0,5A bei beiden also
bei ~80% (+/-5%).
Die Wärmebildkamera zeigt, dass ein Zusatz-Kühlkörper beim XL4015 nicht
unbedingt nötig ist. Bei Zimmertemperatur liegt der XL4015 bei 2A
33Grad, bei 3A 50Grad. Allerdings wird die Diode D1 (Typ 5554) auf der
Platine noch heißer: Bei 2A 50Grad und bei 3A gar 60Grad. Ist das so
etwas wie eine Freilaufdiode? Die ist antiparallel niederohmig zum
Ausgang.
Der LT3800-IC ist wesentlich kleiner und wird eher heiß, aber steigt
dann langsamer an: Bei 1A schon 40Grad, bei 3A sind es 44Grad. Sonst
werden keine weiteren Bauteile auf der Platine nennenswert warm.
Fazit: Für meinen Zweck sind beide gut geeignet. Bei 200mA haben beide
einen etwas schlechteren Wirkungsgrad, wobei aber wohl mein
USB-Messadapter und die Status-LED auf der Platine das Ergebnis
verfälschen.
Wegen der heißen Diode am XL4015 würde ich eher zum LT3800 tendieren.
