Externer MySQL/MariaDB Zugriff -> Geschwindigkeitsvergleich
Gast #7181664
Das ein externer Zugriff auf MySQL/MariaDB Datenbanken durch
Netzwerkverzögerungen immer ein Kraus sind, ist klar.
ABER: Wie sieht der Geschwindigkeitsvergleich bei folgenden
Zugriffsarten aus?
Die Verbindung soll sicher sein und andere Eventualitäten, wie
Netzwerkzugriff, Drucker usw. ausgeschlossen.
SSH-Tunneling
Direkte Verbindung mit SSL
VPN
(Fällt sonst noch jemanden etwas ein?)
Gast #7184970
MsSQL schrieb:
> Weit besser.
Vor allem für denjenigen, der die Knebellizenzen dafür vertickt.
Zur eigentlichen Frage:
Ver- und Entschlüsselung braucht Rechenleistung.
Wenn es überhaupt Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den
verschiedenen Szenarien geben sollte, sind die in unterschiedlicher
Performance der Beteiligten zu finden.
Beim VPN ist die Performance vom Router resp. dem verwendeten VPN-Server
abhängig, bei SSH/SSL ist die Performance vom Rechner abhängig, der das
SSH- resp. SSL-Interface anbietet.
Sofern da keine uralte Krücke beteiligt ist, dürfte es also keinen
Unterschied geben.
#7185011
Ich denke, dass man keine pauschale Antwort geben kann.
Bei den meisten WaWis ist die Latenz / ping time entscheidend, wenn man
eine Datenbank im Internet oder an einem anderen Standardort betreibt.
Das gilt umso mehr, wenn im Programm viele Einzelfelder dargestellt
werden, die aus unterschiedlichen Tabellen gefüllt werden.
Die Latenz kannst Du messen, wenn Du die verschiedenen Verbindungsarten
ausprobierst. Ob die sichere Verbindungsart überhaupt eine nennenswerte
zusätzliche Verzögerung gegenüber der Latenz aufweist, die Deine DSL
oder sonstige Internetverbindung sowieso schon hat, siehst Du dann auch.
Generell benutzt man eher einen Terminalserver mit RDP als eine
entfernte Datenbank, um dauerhaft vom Homeoffice aus mit einer WaWi zu
arbeiten.
#7185024
> Zugriffsarten aus?
Hängt noch von viel mehr ab.
z.B. Welche Verschlüsselungsalgorithmen zum Einsatz kommen, und ob diese
Hardware-beschleunigt (AES-NI...) arbeiten.
Aber solange die WaWi einigermaßen vernünftig mit der Datenbank umgeht
(also z.B. Filterung, Sortierung etc. vom SQL-Server erledigen lässt,
statt erstmal alle Daten abzufragen und dann lokal zu filtern und zu
sortieren)
sind die Datenmengen klein, und es macht vielleicht
Geschwindigkeits-Unterschiede im Promille-Bereich aus.
Selbst eine Doppel-Verschlüsselung (MySQL-SSL-Socket über VPN) wird
keinen nennenswerten Geschwindigkeitsverlust bringen.
Wähle die Option, die für dich am Bequemsten einzurichten&zu verwenden
ist, und behalte die Sicherheit mit im Auge (MySQL-Socket offen
erreichbar im Inet?!1?)
