[C++] Zeiger auf Objekte (?)
Gast #7182562
ich habe folgenden Code gegeben, der die Klassen Bruch und Bruchkopie
beschreibt:
#include<string>
#include<memory>
#include <iostream>
class Bruch {
public:
    // Kopierkonstruktor
    Bruch(const Bruch& b) : m_zaehler{ b.m_zaehler }, m_nenner{ b.m_nenner } { }
    Bruch() : m_zaehler{ 2 }, m_nenner{ 99 } { }
    Bruch(int z, int n) : m_zaehler{ z }, m_nenner{ n } { }
    int m_zaehler;
    int m_nenner;
class BruchKopie {
public:
    Bruch* m_bruch;
    BruchKopie(const Bruch& b) : m_bruch{ new Bruch{ b } } { }
    ~BruchKopie() {
        delete m_bruch;
24
int main() {
25
    Bruch b1{ 2, 5 };
26
    b1.m_zaehler = 123;
27
    std::cout << b1.m_zaehler << std::endl;
28
29
    BruchKopie b5{ b1 };
30
31
    // hier weitere Anweisungen
32
Warum funktionieren folgende Anweisungen?
    std::cout << (b5.m_bruch)->m_zaehler << std::endl;
    std::cout << b5.m_bruch->m_zaehler << std::endl;
    (b5.m_bruch)->m_zaehler = 77;
    std::cout << (*b5.m_bruch).m_zaehler << std::endl;
b5 ist ein Objekt der Klasse Bruchobjekt und besitzt ein Klassenelement
namens m_bruch, das einen Zeiger auf eine Bruchklasse beinhaltet.
Daher hätte ich erwartet, daß dieses Klassenelement dereferenziert
werden muß?
   std::cout << (b5.*m_bruch).m_zaehler;
   std::cout << b5.(*m_bruch).m_zaehler;
   std::cout << b5.*m_bruch.m_zaehler;
Die Anweisungen funktionieren aber nicht (in meiner Verzweiflung habe
ich alle möglichen Kombinationen durchprobiert, Sternchen hier,
Sternchen da, bis ich auf etwas funktionierendes traf. Besonders
zielführend scheint mir das nicht zu sein :-)
> werden muß?
Genau das machst du doch.
[code]
              DA
[\code]
Moderator
> werden muß?
Das wird in den Beispielen ja auch getan, in den ersten drei Zeilen mit
"->", in der letzten Zeile mit "*".
Der ".*"-Operator tut etwas anderes, siehe
  https://en.cppreference.com/w/cpp/language/pointer
(Abschnitt "Pointers to members")
Diese Zeile ist schon syntaktisch falsch.
Markus schrieb:
> Aber b5 ist doch ein 'normales' Objekt, kein Zeiger.
> m_bruch ist ein Zeiger.
m_bruch für sich alleine existiert nicht. Der Zeiger heißt b5.m_bruch,
und den musst du dereferenzieren, was du hier tust:
Die Klammern kann man dabei weglassen, da . und -> von links nach rechts
ausgewertet wird, daher funktioniert auch:
Und das hier ist die etwas umständliche Form des voherigen:
Das funktioniert, weil a->b einfach nur eine Kurzform von (*a).b ist. Da
der Operator . stärker bindet als * (siehe Operatorrangfolge), wird hier
nicht b5, sondern b5.m_bruch dereferenziert.
> Warum also nicht b5.*m_bruch.m_zaehler?
Weil .* ein ganz anderer Operator ist. Und b5.(*m_bruch) funktioniert
nicht. Da müsste ja zuerst ein freistehendes m_bruch dereferenziert
werden und b5.<das Ergebnis davon> gemacht werden, was nicht dem
entspricht, was du willst und außerdem in C++ gar nicht möglich ist.
Ah, okay.
Ich verstehe zwar nicht warum, werde es aber bei obengenannten
cppreference.com nochmal nachlesen.
Vielen Dank vorerst.
Ganz einfach, weil du eine Objektinstanz brauchst - ohne die existieren
Membervariablen nicht. Ist ja der Zweck von deinem Konstruktor, eben
diese zu initialisieren.
Kannste dir doch mit verschachtelten structs herleiten das ganze:
struct A
  struct B
     int tolleZahl;
     std::string tollerString;
  } myMember;
int main()
  A a;
  a.myMember.tolleZahl = 3;
Guck's dir am besten im Debugger an, da kannste auch Pointer-Ausdrücke
ausprobieren.
Allerdings noch am Rand, ich würd abraten davon, bei Klassen Zuweisungen
zu machen, die tief verschachtelte innere Membervariablen ändern. Ist
zwar so eine Unart auch bei Java und C#, aber in C++ ne blöde Idee.
Stichwort Law-of-Demeter.
