Erfahrung mit BPMicrosystems Programmiergeräten
OP #7183366
Ich habe günstig ein BPMicro BP2000 mit verschiedenen Sockelmodulen
angeboten bekommen, habe allerdings von dem Hersteller noch nie gehört.
Auf der Website habe ich gesehen, was für Preise der Hersteller für
seine neusten Programmiergeräte aufruft. (Dagegen ist der Preis vom
GALEP und Batronix ein Witz)
Sind die wirklich so gut? Wie gut ist die Chipunterstützung? (Eine
Device List konnte ich bisher noch nicht finden)
#7183632
Die spannende Frage ist doch, wofür brauchst Du es?
Willst Du damit Retrogeräte reparieren.
Ich hab schon ewige keine MC, Flash, EEPROM mehr verwendet, die man
nicht in der Schaltung programmieren kann.
Abgesehen davon sind heutige SMD-Bauformen (MLF, BGA usw.) nicht ganz
einfach in Programmiergeräte zu stecken. Da braucht es teure
Spezialadapter.
#7183741
> angeboten bekommen
Das Ding ist von 1997 mit LPT-Port.
Ob man das heute noch zum Laufen bekommt und noch Updates für heutige
Flash/EPROMs kriegt ???
Das sind Mehrfachprogrammer für die Produktion gewesen. Galep ist eher
Hobby.
OP #7183766
> Hobby.
Naja einen alten XP-Rechner mit paralleler Schnittstelle hätte ich noch
rumstehen, das wäre nicht das Problem.
Das letzte Update scheint von 01/2008 zu sein.
Mich interessiert vorallem die Chipunterstützung und ob es irgendwas
gibt worauf ich achten muss.
Gast #7184072
Das ist Profi-Liga. Wie Stag oder Data I/O. Wer sowas nutzt, der hat
dazu auch einen DOS- oder XP-Rechner mit passender Schnittstelle.
Algorithmen bis 2008 reicht für die Beschäftigung mit historischer
Hardware. Was neuer ist hat ISP und nutzt Software, die auf aktuellen
Rechnern läuft.
Um ab und zu mal ein EPROM zu sichern ist ein GALEP oder TL866II
pflegeleichter.
OP #7184383
> pflegeleichter.
Naja preislich würde ich den BPMicro für einen ähnlichen Betrag wie den
TL866II bekommen und es sind ca. 20 Sockelmodule dabei
Was würdest du mir denn eher empfehlen, den BPMicro oder einen TL866II,
es geht mir wirklich nur um alte (E)EPROMs. Ich habe gehört, für diese
werden teilweise „hohe“ Spannungen benötigt um sie korrekt zu brennen,
kann der TL866II diese auch liefern?
Es geht mir wirklich nur um altes Zeug (Geräte bis Baujahr 2000). Für
alle meine anderen Belange bin ich bestens ausgestattet.
Gast #7184409
Ich (der sich regelmäßig mit historischer HW beschäftigt) würde den
alten Mercedes einem neuen Dacia Sandero in jedem Fall vorziehen. Man
muss sich halt im klaren darüber sein, dass da auch mal ein Elko
kaputtgehen kann, die alten Steckmodule Wackelkontakte haben können und
die Software wahrscheinlich nicht unter Windows 11 laufen wird. Ein
bisschen Pflege und Wartung ist bei alten Maschinen notwendig. Dafür
brennt das Ding typgerecht und zuverlässig.
Gast #7184447
Neueres Zeug hat gar nicht erst irgendwelche EPROMs, mit so etwas hat
man schon in den 90ern aufgehört.
Höhere Programmierspannungen (21 statt 12.5 V) sind nur bei kleinen und
wirklich alten EPROMs (à la 2716, 2732 etc.) ein Thema, und die wurden
vor etwa Mitte der 80er Jahre verwendet.
Der "alte" TL866 kann mit 21V arbeiten, das neuere "Plus"-Modell schafft
das nicht mehr.
Hast Du denn wenigstens ansatzweise eine Vorstellung, mit welchen
EPROM-Typen Du es überhaupt zu tun hast, oder willst Du für alle,
wirklich alle Eventualitäten mit Rundumschlag, Sahnehäubchen und
Schokostreuseln gewappnet sein?
Übrigens kann man EPROMs mit recht einfach gestrickten Adaptern auch
durch Flash-ROMs ersetzen, und auslesen lassen sich EPROMs ohne
Programmierspannungsprobleme.
Das geht mit einem einfach gestrickten Adapter und jedem besseren
Arduino (sofern der mit 5V betrieben wird) - und ein paar Codezeilen.
Die ausgelesenen Daten musst Du auf Deinen PC schaffen, und kannst sie
dann mit einem neuzeitlichen Programmiergerät wie dem TL866 in ein
Flash-ROM programmieren.
Dann muss nur das abweichende Pinout (und die abweichende Pinanzahl)
angepasst werden.
Sofern es nicht darum geht, museale Geräte im Originalzustand zu
erhalten, kann die Umrüstung von EPROM auf Flash-ROM eine einfache
Lösung sein.
OP #7184461
Soul E. schrieb:
> Man
Das tut ja nicht weh. Meine Messtechnik repariere ich bei Bedarf ja
ebenfalls, statt mir das günstigste Gerät bei AliExpress zu bestellen.
Es hätte ja sein können, das der TL866II dem alten Gerät in nichts
nachsteht.
Der Betrieb eines alten Rechners stört mich nicht, der wird sowieso auch
anderweitig benötigt und ein baugleicher Ersatz ist auch eingelagert.
Klar ist der alte 4-fach Programmer größer als der TL866II, aber der
würde nach dem Backup nur bei Bedarf herausgeholt werden und ich gehe
nicht davon aus, das alle meine Geräte in den nächsten Jahren durch
umgekippte Bits ausfallen werden. (Das ist bisher nur einmal passiert
und betraf gottseidank auch nur das seriell angeflanschte 93C46 EEPROM
mit den Kalibrierdaten) Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Ich werde mir am Wochenende mal die Arbeit machen und alle Geräte
aufschrauben und die Typenbezeichnungen notieren, ich hoffe ich schaffe
das an einem Tag, es sind immerhin ca. 30 Geräte (ich bin ehrlich, ich
habe nicht mehr einen vollständigen Überblick).
Was für Flash-ROMs kämen denn in Frage als Ersatz für z.B. 27C512?
