Langzeiterfahrung mit ch340c
Gast #7183573
da man mittlerweile auf vielen Schaltungen die USB Uart Wandler ICs von
WCH findet, habe ich überlegt diese auch auf einen Schaltungen zu
verbauen.
Daher die Frage: Konnte jemand schon positive oder negative
Langzeiterfahrungen mit dem ch340c Chip sammeln?
Grüße
#7184056
Zuverlässig sind die schon - da gibts nix zu meckern - und billig sind
sie auch.
Der größte Nachteil der Dinger ist, daß die aus Sicht des Systems nicht
unterscheidbar sind (keine Seriennummer o.Ä)
Sobald man mehr als 1 Gerät damit angeschlossen hat, muß man raten,
welcher zu welchem System gehört.
Für eigene Entwicklungen würde ich die genau aus diesem Grund nicht
verwenden.
(Firma: matzetronics) #7184217
Ich habe mit mehreren Platinen bei hoher Baudrate (115200) erlebt, das
sich die Dinger nach einigen kByte Übertragung am Stück verschlucken und
sperren, bzw. Übertragungsfehler liefern.
(Firmware Übertragung auf einen Ambarella Kamerachip)
Ein stattdessen eingesetzter FTDI Stöpsel hat damit überhaupt keine
Probleme gehabt.
Gast #7184230
Ralph S. schrieb:
> Ich habe nur von Erfahrungen mit CH340G und die sind gut, weil der Chip
> (aus meiner Sicht) absolut unauffällig seine Arbeit macht!
dito
Lief bei mir völlig problemlos mehrere Tage im Dauertest.
MaWin schrieb:
> Ja, eindeutig Negativ.
Ohne Konkretisierung kann man mit deiner Antwort wenig anfangen. Welches
Problem hattest du, schlechte Verfügbarkeit bei Lidl?
#7184235
Hmm, das kann ich so nicht bestätigen. Ich flashe bspw. über einen
STM32F411 über den UART mittels STM32FLASH und 115200 Bd (ja ich weiß,
dass das Teil einen USB-Bootloader hat, aber ich habe meine eigenen
gebastelten seriellen Uploader die von F030 bis F4xx eben so
funktionieren).
Bei einer Übertragung von 100 kByte bis 200 kByte habe ich da keinerlei
Probleme. Erhöhe ich die Geschwindigkeit auf 230400 Bd verschluckt sich
die Übertragung bisweilen, wobei ich nicht weiß ob der Chip daran schuld
ist, oder mein Layout!
Bis 115200 Bd sehe ich da keinerlei Schwierigkeiten.
Allerdings:
Harry L. hat hier absolut Recht und das ist nicht immer schön, wenn da 2
Chips davon am PC hängen.
(Firma: Dem Ben seine Leiche) #7184354
Mancheiner schreibt wie der letzte Weissheitsfresser. Das nützt doch
nix. Gar nix. Aussr wider zum Hundersten die eigene Beklopptheit zu
definieren.
So, genug gemeckert und gefaselt!
Zum Thema: Die Sachen werden erprobt! Die Sachen werden begutachtet.
Teilweise sogar per Lieferservice.
Zig Millionnen Basler haben Module vom ESP und Ardino mit dem 340er auf
dem Tisch und es geht.
Gast #7184855
Ich überlege gerade einen CH340B zu verbauen. "CH340B also provides
EEPROM for configuring data area, product serial number and other
information
could be customized for each chip".
Hmm jetzt hat JLCPCB praktisch keine davon mehr vorrätig. Ansonsten wäre
das eine Möglichkeit. Der ist jetzt nicht so mords viel teurer.
Gast #7184874
Hallo
zum Glück da so etwas mit Sicherheit zur weiteren "verdongelung" und
unerwünschten "Kundenbindung" missbraucht werden würde.
Da gibt es schon viel zu viele Systeme...
Zumindest für mich ein kleiner Preis der für die nicht (direkte -
irgendwie geht es ja schon so manche Anwendungen mit einen CH340
erscheinen unter einen eigenen Namen) vorhandenen Seriennummern gezahlt
werden muss.
Und Probleme:
Nein eigentlich nicht - bzw. unter Win7 war es halt manchmal ein wenig
aufwendiger die Sache (ersmalig) ans laufen zu bringen - aber im Netz
wird man ja bei umfassend unterstützt, sogar durch ein auch dafür
entwickeltes Programm, solche Probleme zu erschlagen.
Unter Win 10 überhaupt keine Probleme - tatsächlich Plug und Play -
zumindest was das erkennen des Chips angeht - das das Produkt trotzdem
manchmal dann noch zickt hat wenig mit den Chip ansich zu tun - aber
auch das bekommt man dank des WWW meistens hingebogen.
Gast #7184906
Das ist Blödsinn. Seriennummern bei USB-Seriell-Bridges sind dafür da,
daß man die Geräte damit an einen beliebigen Port des PCs stecken kann,
ohne daß sie die zugewiesene Schnittstellennummer verlieren.
Gast #7185302
Das sehe ich als eingebildetes Problem, auch mit zwei FTDI oder SiLab
muß ich erstmal raten, welches welchen Port benutzt.
Die andere Seite ist aber, dass jedes andere Gerät eine neue COM-Nummer
erzeugt. Bei Service oder in der Fertigung extrem lästig.
CH340-Geräte ohne Seriennummer belegen immer den gleichen COM, solange
man sie an den selben USB-Anschluß steckt. Das gefällt mir bei den
ChinArduinos, egal welcher, kommt der hier immer als COM5.
Gast #7185306
> information
CH343 mit EEPROM sollte es noch geben.
#7185508
Nö!
Als Linux-Nutzer habe ich für jedes eindeutig identifizierbare Gerät
eine UDEV-Regel gebaut, die dem Gerät einen sprechenden Namen gibt.
z.B. finde ich meinen Zigbee-Stick unter /dev/zigbee.
Und dabei ist es vollkommen egal, in welchen Port ich den stöpsel, oder
zu welchem Zeitpunkt ich den verbinde.
> erzeugt.
Tja....bei Windoof ist das so - aber eben auch nur da. (Tellerrand usw.
:-D )
Gast #7185531
Falls es jemanden interessiert:
Meine Prolifics (HX) und FTDIs funktionieren alle noch.
Selbst der allererste PL2303 der mal fuer ein Nokia6301i da war.
Derjenige den es nicht interessiert, hat es jetzt ja trotzdem gelesen.
Gast #7228335
Oh Leute, wenn schon CH340 dann verwendet man einfach IMMER den CH340B.
Der hat im Gegensatz zu allen anderen Varianten ein EEPROM und kann
dadurch vor allem für Linux schön unterscheidbar programmiert werden.
Und auf die 40 Cent Mehrpreis ist ja eigentlich geschissen.
Für das EEPROM Programmieren gibt es leider nur eine Windows-Software:
http://www.wch-ic.com/downloads/CH34xSerCfg_ZIP.html
Braucht man aber auch nur einmal pro Projekt...
Zusätzlich braucht der keinen externen Quarz wie z.B. der selten dämlich
oft verwendete CH340G (oder T/R). Nur um Platz zu sparen den E oder N zu
verwenden um dann dumm aus der Wäsche zu kucken wenn zwei CH340N/E nicht
mehr unterscheidbar sind kann man natürlich machen ;) Vor allem wenn man
selbst nie mehr als zwei von den Dingern an den gleichen Rechner
stöpselt...
Hier ein Datenblatt: https://www.mpja.com/download/35227cpdata.pdf -
selbst verwende ich eine Schaltung ähnlich 7.1.2 - bei mir aber über
einen Adum1201 direkt an einen AVR.
Ich verwende für alles den CH340B, mit dem hatte ich mit 115200 Baud
bislang überhaupt keine Probleme.
Lieferbar ist der auch: https://lcsc.com/search?q=CH340B - und mit einem
Preis von 0,95€ ziemlich günstig...
#7228362
ich nehme die B und C Variante (je nach Anforderung). Wie Joe_D schon
sagte hat die B Variante ein programmierbares EEPROM. Beide Varianten
brauchen keinen externen Quarz. Hatte die Tage arge Probleme, die sich
aber als mein Fehler herausstellten. Ansonsten hab ich nie Probleme oder
Ausfälle gehabt.
MfG,
Ben
