Wieviel Diesel verträgt ein Benziner ?
OP #7185117
Normalerweise lautet die Frage andersrum.
Ich habe durch Falschbetankung eines Benziners (Passat Bj.2000, 125 PS,
einspritzer) jetzt ein Kraftstoffgemisch von 60% Diesel und 40% Benzin
übrig.
Dieses würde ich gerne nach und nach nicht umständlich (und teuer)
entsorgen, sondern schlückchenweise wieder mit "verbraten".
Also vielleicht 5-10%-weise zum reinen Benzin in den Tank dazumischen.
Hat jemand etwas Hintergrund oder Erfahrung, was man da gefahrlos
beimischen kann?
W(D)as passiert wenn man einen alten VW Bus-Benziner damit betankt, mit
60% Diesel und 40% Benzin:
- Der Wagen springt saumässig schlecht an.
- Qualmt bei jedem Gasstoss wie ein Zweitakter
- aber läuft, wenn der Motor warm ist, im Leerlauf "einwandfrei"
- unter Last klingelt er
#7185122
Nicht in einem modernen Benziner oder Diesel verbrennen.
Folgendes kann gehen:
* mit Diesel strecken, dass unter 15% Benzin im Gemisch ist und in einem
alten oder billigen Diesel verheizen (Dieselgenerator, alter Benz, ...)
* mit 100+Oktan Sprit strecken, dass unter 10% Diesel im Gemisch ist und
in einem sehr alten Saugbenziner verbrennen (die gehen auch mit
Rohbenzin)
mfg mf
#7185130
Gib das Zeug jemandem der einen alten Traktor hat. Vieleicht gibt es
einen Traktor-Oldtimerclub in der Nähe oder du kennst einen Bauer der
noch so alte Schätzchen hat.
Dem/denen kannst du es vieleicht etwas preiswerter als der derzeitige
Spritpreis verkaufen.
Mein Deutz FL-812 Motor verträgt gemäß Bedienungsanleitung 30%
Normalbenzin mit Sommerdiesel gemischt.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7185176
> beimischen kann?
Diese machen in der Regel Probleme.
Wenn Du ein Dieselfahrzeug hättest, würde ich Dir empfehlen davon etwas
als Winterdiesel in den Tank beizumischen.
Im umgekehrten Fall verträgt das Benzinfahrzeug deutlich weniger Diesel
als Beimengung. Daher funktioniert das nur, wenn Du eine Langstrecke
fährst. Die Prozedur wäre erst mal ein paar Kilometer fahren, bis der
Motor warm ist. Dann kurz anhalten und etwas von dem Gemisch aus dem
Kanister dazu geben. Ohne dem Motor hohe Leistung abzuverlangen fährst
Du bis weniger als 1/4 im Tank ist, dann zum Volltanken und
anschliessend noch ein paar Kilometer bis zum Ziel.
Früher soll es noch ein Additiv gegeben haben um Diesel mit leichteren
Köhlenwasserstoffen zu mischen, damit Benzinmotoren betrieben werden
konnten in fernen Ländern, bei denen es in der Provinz nur Diesel als
Treibstoff gab. Allerdings die Suchmaschine liefert nur viele Seiten die
üblichen Additive um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
OP #7185267
Für die, die es genau wissen möchten, wie man trotz unterschiedlicher
Rüssel Diesel in den Tank bekommt, steht mein "Leid" hier:
https://www.vwt3.at/index.php?/topic/52221-motorschaden-nach-1-jahr-standzeit-cu-50000km-atm/
Das mit dem Klingeln hat mich total umgehauen, als ich noch nicht wusste
was passiert sein konnte.
Klingeln sollte dann drosselklappenabhängig sein, wenn dadurch die
Füllung erhöht wird, und damit die Verdichtung?
Ganz passt das nicht. Im ersten Gang berghoch ging es ohne Klingeln. Im
zweiten Gang ein schmaler Gasstellungsbereich, wo es metallisch
schepperte.
#7185273
> konnten
Das additiv müsste erst mal die oktanzahl massiv erhöhe und zweitens den
diesel dünnflüssiger machen.
Ein problem bei vergasermotoren ist diesel ist zu dickflüssig, geht nur
in zu kleinen mengen durch die vergaserdüse, und motor läuft deshalb nur
mit choke.
Potentiell teures problem ist die oktanzahl. Das zeugs detoniert vor OT
und zerdeppert allmählich lager und alupleuel. Abhilfe schafft hier
verdichtung zurücknahmen, entweder konstruktiv oder mit
luftansaugbeschränkung.
Wenn ein motor 1:10 kompression hat macht der OT:
- vergaser offen 10 bar, das ist vollgas.
- vergaser auf 0.5bar unterdruck 5 bar, halbgas
- vergaser auf 0.2bar unterdruck 2 bar, das ist leerlauf.
#7185277
> schepperte.
Der unterdruck im ansagrohr ist vom gaspedal und von der drehzahl
abhängig.
Der unterdruck bestimmt den füllungsgrad, nicht die gasklappe.
#7185294
>> konnten
> mit choke.
Dann kipp Benzol rein. Das erhöht die Oktanzahl und 'reinigt' auch die
Zuleitungen...
Bleitetraethyl ist derzeit nicht sooo geliebt!
#7185305
Rainer Z. schrieb:
> Joachim hat Recht: Ich habe es vor Jahren tatsächlich fertig gebracht,
> Diesel aus einem Kraftstoffkanister in meinen Rasenmähertank zu kippen.
So ähnlich lief es bei mir in den späten 80ern. Wir betankten eine
Schienenbohrmaschine (2-Takt Benziner) aus dem Kanister (ca. einen
halben Tank). Die Maschine lief zuerst noch relativ gut, im Verlauf des
Tages aber immer schlechter und ging immer wieder aus. Kurz vor dem
Mittag versagte sie den Dienst gänzlich. Wie die Werkstatt später
feststellte, war Diesel in dem Kanister. Nach Reinigung und Befüllung
mit 2-Takt-Gemisch lief die Maschine wieder, als wär nix gewesen. Mit
einem modernen Benzin-Motor würde ich das aber keinesfalls testen
wollen.
OP #7185321
Das erinnert an Zeiten, als man ua. in Yugoslavien, auch Spanien, bei
Normalbenzinmotoren den Zündzeitpunkt umstellen musste. Da hat mein
500er Fiat sogar gestreikt, weil er so einen schlecht gestalteten
Brennraum hat. Wo Resonanzaufladung noch ein Fremdwort war ;)
#7185488
2 Benzinkanister, dazwischen Stück Rohr mit Wassermantel als
improvisierten Liebigkühler, paar Brocken Trockeneis rein zum innert
machen und dann vollen Benzinkanister mit Heizquelle der Wahl heizen.
Alles was unter 200°C kommt, Benzin, der Rest in Dieseltank.
#7185583
Hartmut K. schrieb:
> Alt G. schrieb:
>> Die gasklappe steuert indirekt das kompressionsverhältniss.
> Schwer vorstellbar.
>> Kapieren halt nur wenige.
> Ich auch nicht. ;)
Druckverhältniss aussenluft und im zylinder OT ist da gemeint, das ist
ausschlagebend. Der füllgrad mal das mechanische verhältnis.
Also wenn du 50% füllgrad hast und 1:10 bekommst du 5 bar.
Wenn du 100% fullgrad hast, also 1 bar mit 1:10, gibt das 10 bar.
Das rein mechanisch kompressionsverhältins bleibt konstant, aber der
druck bei OT variert mir der drosselklappe.
Das detonationsverhalten und die effizienz ist nicht vom mechanischen
kompressionsverhältins abhängig, sondern vom "füllgrad mal das
mechanisches verhältnis", das ist relevant.
K?
#7185595
> K?
Ok, ersetze mal noch "Detonation" durch "Verbrennung", dann gehe ich
mit. ;)
#7185636
Bei einem modernen Motor würde ich nix vertauschen.
Entweder das Gemisch entsorgen (Kann beim Problemabfall abgegeben
werden), oder wirklich jemandem mit alten Ackerschlepper geben.
Wenn es über Zapfpistole war, da hätte ich gedacht das ich einen Diesel
mit Benzin betanken kann, aber andersrum nicht?
Ansonsten mache ich beim Kanister immer eine kurze Geruchsprobe - mag
jetzt nicht gesundheitsförderlich sein, aber ist bei nur ein paar mal im
Jahr.
#7186149
Wir wissen über den Bus nicht einmal, ob es sich um ein Modell mit
Vergasermotor handelt, nur daß er alt ist, z.B. der T1-Bulli ist "alt",
aber den wirst Du nicht meinen.
> Im
> schepperte.
Diesen Bereich mit maximaler Frühzündung sollte man tunlichst vermeiden,
um nicht den Motor zu zerstören. An vielen Vergasermotoren gibt es so
eine Unterdruckdose. Da könnte man den Schlauch abziehen und ihn durch
Knicken oder eine passende Schraube verschießen.
mfg
#7186158
Meine Fresse, da waren ja Wartburg- und Trabant- Motoren schon
betriebssicherer. ;)
OP #7186177
Lass dich nicht durch Übertreibungen "verunsichern". Klingeln bei den
Motoren war gang und gäbe und ist erst durch die viel späteren
Klopfsensoren eingegrenzt worden.Deswegen zerstörte Motoren aus dieser
Zeit wird es kaum (nicht)gegeben haben.
Der Bus ist 42Jahre alt und hat einen 2l 70PS-Motor, luftgekühlt. Also
primitiv ohne Ende.
#7186191
Man unterscheide auch Klingeln und Klopfen, auch wenn Klopfen eher wie
Klingeln klingt. ;)
#7186233
Die nahmen sogar Waschbenzin oder Katalyt (je 0,30M!) mit Hyzet MZ22.
Problem war teilweise, dass der Motor nach Bergauffahrt und damit
richtig warm manchmal nicht ausgehen wollte. Speziell bei 'bearbeiteten'
MZ-Motoren.
Erst nach Ziehen des Schocks war das möglich.
OP #7186908
Bernd G. schrieb:
> Kipp das Zeug in deinen Leo 2, der verträgt das.
Der ist in der Ukraine.
> Klingeln klingt. ;)
Die Physik des Unterschiedes ist mir jetzt gerade nicht präsent. Der
Mechanismus der entgegenkommenden Flammenfront sollte ja identisch sein?
Und Die Klopfsensoren sind ja nur "Mikrophone", denen der Unterschied
"egal" sein müsste.
#7187020
>> Aber nur, wenn er gerne gefährlich lebt.
> Oder friert, weil Putin das Gas zugedreht lässt..
Moment mal, was wäre dir lieber: Verbrennen oder Erfrieren?
Na, dann verscheuere das Zeug doch an die Russen, bevor sie's dir
wegnehmen.
>> Klingeln klingt. ;)
> "egal" sein müsste.
Ja doch. "Klingeln" ist mir eigentlich nur ein Begriff aus der Welt der
legendären Zweitakter von MZ, Simson & Co. - hat irgendwas mit
"unregelmäßiger" Verbrennung zu tun, kann ein Zweitakt-Spezl sicher
genauer erklären.
Beitrag #7187021 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7187024 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7187206
>>> Klingeln klingt. ;)
>> "egal" sein müsste.
> genauer erklären.
Nach meiner Beobachtung und Erinnerung war das 'Klingeln' als sehr
helles Knistern während der Beschleunigung vor allem bei den Zweitaktern
mit Luftkühlung wegen der spürbar geringeren Lärmdämmung deutlich zu
hören. Ursache war natürlich die zu geringe Oktanzahl des VK (speziell
bei Waschbenzin oder Katalyt im Tank) oder mal wieder diverse
Verdünnungen des MZ22. Dieses hinterlies im Brennraum Ölkohle, an deren
Partikeln sich der Kraftstoff VOR dem eigentlichen Zündpunkt von allein
und unregelmäßig entzündete.
Die gleiche Ursache ist bei wassergekühlten Motoren sicher als dumpferes
Geräusch zu hören und ähnelt dadurch einem 'Klopfen'.
#7187400
So ein Unsinn.
Die Kompression in einem Zylinder ist annähernd adiabatisch und nicht
isotherm.
Ein Benziner (Sauger) bei Vollgas hat am Zünd-OT > 20 Bar, ein Diesel
sogar > 60 Bar
#7187411
> mit choke.
Das Problem ist nicht die Dickflüssigkeit, sondern das wesentlich
schlechtere Verdampfen weil der Siedepunkt viel höher ist.
Bitte zeige mir mal ein paar Motoren im PKW Bau mit Alu Pleuel. Pleuel
werden aus hochfesten Stählen oder aus gegossenem oder gesintertem
Stahl. gemacht und. z.T. sogar geschmiedet.
Gehts noch? "Konstruktive Änderung" am Motor wegen 30l Diesel/Benzin
Mix.
Äh nein, der Sprit kostet noch nicht 100€/Liter.
Kopfschüttel
#7187420
Probiers mal selber. Ich hab das probiert.
Ohne gezogenen choke läuft da gar nix weil die viskosität für die
benzundüse zu gross ist. Nur mit sehr viel grösserer düse läuft das ohne
choke.
Die 150 öken fürn neuen 4takt ohv test rasenmäher kannst du dir nicht
leisten?
GFY Udo.
#7187424
Udo S. schrieb:
> der Rest deiner Ausführungen ist ja genauso
> falsch.
Wo? Warum? Zeit deine zähne zu rasieren Udo!
Interessant:
https://www.youtube.com/watch?v=PXLWLXz0iY4
Obwohl er das klingeln nicht merkt weil er nur leerlauf macht.
Die schlussfolgerung ist deshalb falsch.
> Bevor du lospolterst, lass es dir doch erstmal durch den Kopf gehen, was
Willst du das elklärt oder warum verlinkst du das OT zeugs?
#7187491
> Nein, Viertakter zeigen auch ein helles "Knistern" beim Beschleunigen,
> wenn es klingelt. Ohne glühende Brennraumrückstände eines Zweitakters.
Ja doch, und das heißt "Klopfen", auch wenn sich's eher wie "Klingeln"
anhört. Der Haupt-Verbrennungsdruck kommt vor dem OT, d.h. der Kolben
wird kurzzeitig zurückgedrückt, das gibt im Extremfall einen
regelrechten "Rückschlag" auf die Kurbelwelle, und das ist gar nicht
gesund. Besonders deutlich sind mir diese Klänge in Erinnerung von den
Motoren des Moskwitsch 2140. Das ist aber nun schon ewig her - wirklich
beeindrucked, dieser technische Fortschritt seitdem. ;)
#7187497
>> was andere zu sagen haben.
> Durch den Zylinderkopf? :-)
Das siehst du falsch. Auch 6 Zylinder ersetzen noch keinen Kopf. ;)
>> mit choke.
Das sehe ich anders. Der Sprit wird im sog. Vergaser nicht vergast
(verdampft), sondern in unendlich viele kleine Tröpfchen zerstäubt.
(Beim Einpritzen übrigens auch.)
Sonst ginge ja bei niedrigen Temperaturen gar nichts. Da kannst du ein
brennendes Streichholz in einen Tank schmeißen - das geht aus.
Beitrag #7187500 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7187508 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7187510
Mein test-rasenmäher.
Zum benzinmischungen testen gekauft. War der billigste 4takt motor.
Hab am vergaser rumgetestet, musste neuen kaufen, 10 öcken aus CN.
Hat dann in kurzer zeit meinen teuro B&S rasenmäher mit antrieb
verdrängt. Weil mehr power und leichter.
Also nein - schon wieder einer, der sich einen Verbrennungsmotor kauft.
Hast du noch nichts von der drohenden Klimakatastrophe gehört - schäm'
dich was! ;)
Disclaimer: Das möchte ich nicht als Handlungsempfehlung verstanden
wissen, z.B. um bei defekten Geber im Dunklen festzustellen, ob man
überhaupt noch Sprit hat. Ich lege mich nicht fest, ab welcher
Temperatur Dämpfe entstehen können - auf jeden Fall brennbar, also im
richtigen Verhältnis mit Luft gemischt explosiv.
Beitrag #7187523 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7187525
Lol. Gehört schon. Kommt ja in jedem zweiten satz bei den mainmedien.
Nur glauben tu ich das nicht.
Ausserdem, wir haben 4 mio kürzlich zugezogene die wärmeres klima
gewohnt sind. Schutzbedürftige die hier frieren. Deshalb ist der kampf
für 5 grad mehr mein soziales engagement!
#7187529
Wart's nur ab. Welche Katastrophe hat sich schon vorher angekündigt ...
5 Grad, du bis wohl verrückt. Ganz Deutschland ein Death Valley - und
das wegen ein paar Sozialtouristen (Verzeihung: "Politischen
Flüchtlingen").
#7187551
So wird's wohl gewesen sein. Auch mit "vorschriftsmäßigem"
Zweitakt-Krafstoff gab's Öhlkohle-Rückstände. Die verbrannten aber bei
entsprechenden Temperaturen. Natürlich nicht bei Leuten, die aus
Sparsamkeit oder was weißich für Gründen ständig in Drehzahl- und
Lastbereichen fuhren, für die ein Zweitakter einfach nicht gebaut ist.
Da konnte sich schon mal im Laufe der Zeit der ganze Auspuff zusetzen -
was wiederum gelegentlich bis zu knallenden Nachbrenner-Effekten
("Fehlzündungen") führen konnte ...
#7187585
Rainer Z. schrieb:
> Mit einem popeligen Akku-Mäher erregst Du bei Deinen Nachbarn keine
> Aufmerksamkeit.
Naja, auf Aufmerksamkeit im Extremfall in Form einer Anzeige wegen
Ruhestörung könnte ich verzichten. ;)
> Der Grill muss auch von Weber sein.*
Ach, weißt du, ob's mir in meinem Gärtchen gefiele oder nicht, wäre
nicht zwangsläufig vom Neid der Nachbarn abhängig. ;)
#7187796
Das Innenleben des 'Auspuffs' meiner 'esse' war bei den notwendigen
Drehzahlen im Gebirge sicher das Sauberste am ganzen Rad!
#7187799
Hartmut K. schrieb:
>> Aufmerksamkeit.
Je nach Einstellung deiner Nachbarn zu dir könnte das sicher einen
gewissen Einfluss haben. Leider!
#7187802
Nachvollziehbar. Bei meiner TS sicher auch. Dafür gab's schon mal 'ne
überhitzte Zündkerze. Hab' ich aber gerne in Kauf genommen, wenn mich am
Ziel was noch Heißeres erwartete. ;)
Selber schuld, kauf' dir einen no-name-Grill, erspart dir Geld und
Neid.
#7187814
> Selber schuld, kauf' dir einen no-name-Grill, erspart dir Geld /und/
> Neid.
Der Grill als Solcher ist das oft nicht. Einige Häuser weiter tobt
derzeit ein nachbarschaftlicher 'Umwelt'krieg gegen das Grillen
allgemein!
'Da brennt was!!!' = Umweltsau.
#7187822
Thomas U. schrieb:
>> Neid.
> allgemein!
Jawoll! Grille gefälligst elektrisch, so lange es noch geht und so lange
es du dir noch leisten kannst!
#7187824
Hartmut K. schrieb:
> Thomas U. schrieb:
>>> Neid.
>> allgemein!
Der Strom dazu käme, da Grillen meist bei schönem Wetter erfolgt, vom
Dach und aus dem Akku. Also kein Problem! Schmeckt aber 'steril' und
nicht wie über Kohle!
Wahrscheinlich bedauern Manche, dass der berühmte Scheiterhaufen nach
neuester Umweltauffassung wenig umweltfreundlich ist. Sonst wäre dieser
sicher wieder 'in Mode'.
#7187831
> allgemein!
Oha! Ich bringe zunächst meinen Ironie-Hinweis in Erinnerung...
Meine direkten = unmittelbaren Nachbarn haben mal (noch) feuchte
Sträucher im Garten verbrannt und das Qualmen unterschätzt. Nun ja, shit
happens. Das halte ich aus, selbst wenn es anschließend im Haus gerochen
hätte. Einige Minuten später erschienen zwei Polizeibeamte. Die wurden
von ca. 100 m Luftlinie entfernten Bewohnern eines Neubaugebiets
alarmiert! Von ehemaligen Großstädtern, nicht von alteingesessenen
Dorfbewohnern. Naja...
Die Polizeibeamten sind übrigens wieder gegangen, ohne weiteres zu
veranlassen, nachdem sie sahen, dass es meinen Nachbarn selber
unangenehm war. Das Feuer durfte runterbrennen, löschen hätte
schließlich noch mehr Qualm versursacht.
Und Rasenmäher hält hier auch jeder aus, selbst wenn die Ruhezeit abends
etwas überschritten wird. Bei großen Flächen dauert es eben. In diesem
Sommer gab es ohnehin wenig zu mähen, weil es in Schleswig-Holstein
knochentrocken war.
A propos Weber Grill. Ich benutze einen 7-Euro Rundgrill von Landmann,
und zwar so lange, bis er durchgerostet ist. Und das war jetzt keine
Ironie. So.
#7187832
Auch noch Ansprüche stellen - für die Rettung des Weltklimas müssen
Opfer gebracht werden, damit das mal klar ist!
#7187843
Sehe ich auch so, jawoll!
Dazu passt ein Artikel aus t-online.de, Auszug:
"Ukraine will Polen Kohle für den Winter liefern
23.30 Uhr: Die Ukraine erwägt, Polen 100.000 Tonnen Kraftwerkskohle zu
liefern, damit das Nachbarland durch den Winter kommt. Er habe habe das
Kabinett angewiesen, die Möglichkeit eines Exports von Kohle zu prüfen,
sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen
Video-Botschaft. Die Ukraine habe selbst genügend Kohle."
Die 100.000 Tonnen Kohle sind sicher ein winziger und vernachlässigbarer
Beitrag zur Erderwärmung. Außerdem: Wenn's wärmer wird, brauchen wir
künftig weniger Kohle, würde Trump sicher sagen. Oder?
Im Ernst, ich mag gerade - am Sonntag - nicht recherchieren, wieviel
Kohle jährlich tatsächlich auf der Welt verbrannt wird. Schließlich
bekam ich durch diesen Thread Lust aufs Grillen heute Abend.
Euch auch einen schönen Sonntag.
#7187844
Richtig! Asche auf mein Haupt (solange es noch dort ist)! Das Steak ist
auch nicht vegähn.
Allerdings verwende ich zum Entzünden nicht diesen stinkenden
Grillanzünder. Dazu gibt es eine billigste Heißluftpistole.
#7187861
Da kannst du noch von Glück sagen, dass die nicht gleich die Feuerwehr
arlamiert haben. ;)
> Ironie. So.
Vergleichende Werbung ist aber verboten, so! ;)
#7187873
So, der will also Kohle nach Polen liefern, aber nicht zu uns? Wozu
unterstützen wir ihn dann mit Waffen - also nee...
Hm, da ist was dran. Also was machen unsere "Klimatisten" überhaupt so
einen Wind um die Sache, die übernehmen doch sonst alles kritiklos, was
übern großen Teich schwappt ...
Also mal ganz global ist die derzeitige Erwärmung erdgeschichtlich
gesehen nur das Ende der letzten großen Eiszeit, und über den (definitiv
vergleichsweise noch geringen) "menschengemachten" Anteil wagt kein
ernstzunehmender Wissenschaftler auch nur annähernde zahlenmäßige
Angaben. So zumindest mein Kenntnisstand.
> Schließlich bekam ich durch diesen Thread Lust aufs Grillen heute Abend.
Genau, lass' die dir mal nicht verderben, vor allem nicht durch
klimaschutzbedürftige Nachbarn. ;)
#7187876
Viellecht deshalb, weil D aus prinzipiellen 'Gründen' keine bestellt?
#7187888
Ach richtig, wir haben ja längst alles erfolgreich auf PV und Wind
umgestellt. Damit uns auch völlig unabhängig von russischem Gas und Öl
gemacht. ;)
#7187914
> gemacht. ;)
Folgerichtig steht die Sprengung ALLER herkömmlichchen Kraftwerke
unmittelbar bevor!
#7187926
Hartmut K. schrieb:
>>> gemacht. ;)
>> unmittelbar bevor!
> Na, das geht nu nich, denk' mal an die Staubwolken, die das ergäbe, du
> Umweltsau!
Die werden per Gesetz als ungefährlich deklariert und als alternativlos
in Kauf genommen. Allein das Ergebnis zählt!
Vielleicht gibt es in Folge dessen eine
'KraftwerksSprengungStaubentwicklungsUmweltabgabe' als Ausgleich dafür
auf ALLE Energiearten und auf Dauer (vergleichbar wie Kaisers
Schaumweinsteuer).
Pro Flasche Sekt (0,75 l) zahlt der Verbraucher 1,02 Euro Netto
Sektsteuer.
Das hilft!!!
#7187971
Thomas U. schrieb:
> Hartmut K. schrieb:
>>> unmittelbar bevor!
>> Umweltsau!
> Schaumweinsteuer).
> Sektsteuer.
> Das hilft!!!
Naja, schon keine schlechte Idee, ich hätte aber eine nachhaltigere.
Also wenn ich z.B. an die Zeit der "Ölkrise" denke, die auch um den
"Realsozialismus" keinen Bogen machte, sich dann so äußerte, dass z.B.
schrottreife Loks wieder unter Dampf gesetzt wurden, ...
Also was hältst du davon: Umwandlung der Kraftwerke in
Industriedenkmäler, gegen Gebühr zu besichtigen, außerdem
Abenteuerspielplätze (dafür würden sich stillgelegte Kernreaktoren
anbieten), ...
#7187995
>> Schaumweinsteuer).
>> Sektsteuer.
>> Das hilft!!!
Damals gab es aber noch keine Umwelt und Kohle kam aus dem Ruhrpott!
> anbieten), ...
Manchen möchte ich ein Stück Straßenmalkreide geben und sagen: geh raus
malen. Auf die Autobahn oder so...
#7188002
Rainer Z. schrieb:
> Hartmut K. schrieb:
>> außerdem
>> anbieten), ...
> Freibad im Abklingbecken?
Richtig, hatte ich ganz vergessen. Oder Fischzucht ...
Nicht wirklich, erst nach der Wende, aber dann massiv. ;)
Konnten wir uns nicht leisten. ;)
Jo, das wären dann die wahren Opfer für die Umwelt.
Beitrag #7188008 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7188012
So sagt u.a. die AFD. 8 Milliarden Menschen können auch nie einen
Planeten zerstören.
#7188031
Könnte was dran sein. Könnte da vielleicht auch ein Zusammenhang zu dem
ziemlich hohen Anteil an Akademikern bestehen?
> 8 Milliarden Menschen können auch nie einen Planeten zerstören.
Sagt das auch die AfD? Aber egal - da ist vielleicht auch was dran. Wie
war das doch gleich - ein Planet zum anderen: "Du, ich hab' homo
sapiens!" "Mach' dir nichts draus, das geht vorbei."
#7188040
Es gibt Akademiker bei der AfD?? Ganz sicher nicht.
#7188099
Recht hast du. Genau so isses.
Der klimahype basiert auf panikmache, nicht auf zahlen.
Gleich wie die supervirus geschichten.
#7188116
Wieviel von diesem Blödsinn soll von Rainer stammen?
Bist Du sogar zum Zitieren zu dämlich? Das würde manches erklären. ..
#7188126
Du zitierst falsch! Die Aussage stammt nicht von mir, sondern von
Hartmut K.!
EDIT: Okay, es ist anderen schon aufgefallen und klargestellt worden.
Danke. Auch wenn es insoweit keiner Klarstellung bedarf: Die Aussage von
Hartmut K. mache ich mir im Übrigen NICHT zu eigen.
#7188334
Das war nur eine Aussage über meine Kenntnisse, nicht über meine
Meinung. Ich finde nämlich, das meine Kenntnisse für eine
Meinungsbildung nicht ausreichen. Du scheinst mehr zu wissen?
Das habe ich nur aus der Bezeichnung "Professoren-SPD" geschlossen.
Stimmt's nicht?
#7189842
> Planeten zerstören.
Das mit dem Ende der Eiszeit hat mir vor 50 Jahren schon mein
Geographielehrer erzählt.
Wenn 8 Milliarden so gefährlich sind, warum retten wir dann die ganzen
Flüchtlinge aus dem Mittelmeer?
Der Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten.
#7189889
> Ein paar Jahre früher hat mein Geopauker behauptet, es gebe in
> Norddeutschland kein Erdöl.
...damals wird er damit auch Recht gehabt haben, es wurde zu dem
Zeitpunkt halt noch nicht gefunden. Wie oft hast Du seit dem gehört die
Ölreserven seien jetzt erschöpft?
#7189898
>> Planeten zerstören.
Vielleicht hatte er Recht? 50 Jahre sind nämlich erdgeschichtlich
gesehen gar nichts. Die Dauer einer Eiszeit auch nicht, wenn wir mal von
~4,5Mrd. Jährchen ausgehen, die die Erde schätzungsweise schon
existiert.
Weil wir die Fachkräfte dringend brauchen. ;)
+-0 ;)
#7189902
> existiert.
Sagt WER?
Gesucht werden 'Fachkräfte', die zum halben Mindestlohn 60h/Woche ohne
zu murren malochen.
 Jawoll!
> +-0 ;)
#7189908
Thomas U. schrieb:
> Sagt WER?
Alle, die die ewige Mär vom "Fachkräftemangel" aufrecht erhalten,
verbunden mit sagenhaft niedrigen zusammengesponnenen und -gelogenen
Arbeitslosenquoten.
> zu murren malochen.
Aber auch nicht irgendwelche, sondern 23jährige Diplomingenieure mit 23
Jahren Berufserfahrung.
Im Ernst - "Fachkräftemangel" heißt: Auf eine ausgeschriebene Stelle
melden sich nicht mindestens 7 Bewerber, die ohne Einarbeitung haargenau
ins Anforderungsprofil passen.
>  Jawoll!
#7190215
"Die Erdölförderung in Deutschland hat technikhistorische wie
wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung. Im 20 km westlich von Celle
gelegenen Ort Wietze begann bereits 1858 die industrielle Förderung von
Erdöl. Georg Christian Konrad Hunäus ließ damals die wahrscheinlich
erste Erdölbohrung der Welt durchführen. Zeitweise wurden bis zu 80
Prozent des nationalen Bedarfs vom Wietzer Ölfeld gefördert.[1] "
https://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6lf%C3%B6rderung_in_Deutschland
Der guten Ordnung halber weise ich darauf hin, dass ich deutlich nach
1858 die Schule besucht habe.
Aber offenkundig sind nicht alle Lehrer immer und überall mit dem Ohr am
Puls der Zeit, nicht wahr?
Noch nie.
#7190283
> Noch nie.
Was man schon öfter gehört hat ist dass sie (alle fossilen
Energieträger) endlich sind. Also auch unabhängig von der
Klimawandelproblematik fährt der Karren genau dann an die Wand wenn die
Produktionsmenge nicht mehr mit der Bedarfsmenge Schritt halten kann.
Ein kleiner Vorgeschmack zu diesem Zeitpunkt erleben wir jetzt wo ein
Produzent (Russland) ausfällt.
Seltsamerweise gibt es trotzdem einige (hier), die meinen man müsste mit
dem Karren noch etwas mehr Gas geben weil regenerative Energiequellen ja
nur Ideen der "linksgrün versifften Weltverschwörung" sind um "alle zu
knechten und ewig zu binden, ..."
#7190332
Die fossilen schon. Darüber ob Erdoel fossil ist streiten sich die
experten. Die Amis sagen ja, die Russen sagen nein, abiotisch.
Bei gas dasselbe. Russen sagen gas wird aus methan aus dem erdinnern
gebacken, ist nicht fossil.
Könnte sein dass uns lange vor dem oel etwas anderes ausgeht, das O2.
Vergesst den CO2 hype. Es ist zeit für die O2 panik. Wollen wir
elendiglich ersticken?
#7190395
Cyblord -. schrieb:
> Hartmut K. schrieb:
>> Cyblord -. schrieb:
>>> Sonnenenergie ist auch endlich.
>> Na gut, aber man möge mir nachsehen, dass ich mir um die nächsten ~5,5
>> ... 8,5 Mrd. Jahre noch keine allzu großen Sorgen mache. ;)
> Na gut, dann reden wir also nicht von endlich vs. unendlich sondern nur
> noch von Zeitspannen.
Wer redet denn hier auch von "unendlich"? Fakt ist doch, dass die
fossilen Ressourcen einiges eher endlich sein dürften als die
Sonnenenergie, meinste nich' auch? ;)
Aber wenn ich das richtig sehe, ist mit dem menschlichen Leben auf der
Erde eh' in spätestens ~1,5Mrd. Jahren Schluss, da müssen wir uns also
schon 'ranhalten, wenn wir daraus noch was machen wollen. ;)
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/natur/575912-Noch-175-Milliarden-Jahre.html
#7190707
Ok.
Wikipedia ist genau was?
Das nun wieder halte ich für nicht wahrscheinlich, weil..
> Noch nie.
Dein Höhrvermögen offenbar schon länger nicht mehr funktioniert.
#7190709
>> Noch nie.
Rußland ist ausgefallen? Das ist mir ja völlig neu...
War das nicht eher so das wir einen Totalausfall in der Außenpolitik
haben?
Daran ist gar Nichts seltsam, das ist Tatsache.
#7190739
Möglicherweise funktioniert es lediglich etwas differenzierter als
Deines. Ich habe schon häufiger gehört, dass die Reserven an
Wasauchimmer demnächst erschöpft sein würden, wenn man nicht
Genaudasrichtige tue. Immerhin waren all diese Untergangspropheten und
Apokalyptiker schlau genug, den Ausfall bzw die Erschöpfung nicht als
real gegeben, sondern nur als unmittelbar bevorstehend auszugeben.
Zumindest meine Gesprächsoartner schienen also zu unterstellen, ich
könnte uU intelligent genug sein, uu erkennen, dass es an der Tanke zwei
Straßen weiter noch genug Benzin gebe.
Wie groß die Reserven an Energieträgern tatsächlich sind, dürfte ein
extrem gut gehütetes Geheimnnis sein.
Immerhin scheint zB zumindest der Aral-See eine bizarre Ähnlichkeit zur
Atacama zu entwickeln. Aber irgendjemand wird sich vermutlich finden,
der das als Langzeittide interpretiert.
#7190771
Blind F. schrieb:
>> Und danach?
Haben wir noch viel mehr Zeit bis zum Endknall. Aber danach gibt's
wirklich kein "Danach" mehr, also wollen wir uns mal 'ranhalten. ;)
> ...egal, die Rentenkasse überlebt die nächsten 5 Jahre nicht.
Na und - die ganze Menschheit die nächsten 1,5 Mrd. Jahre nicht, also
deine Sorgen möchte ich haben. ;)
Sehe ich auch so. Der Anstieg des Meeresspiegels gleicht das sicher aus.
#7190784
> Deines.
Das er klärt aber nicht das Du den Schuß nicht gehört hast.
"PeakOil" ist seit 20 Jahren gefühlt jede Woche nach dem zu Urteilen was
uns als Nachrichten aufgetischt wird.
Ist doch meine Rede.
Das ist aber wirklich eine fiese Unterstellung. Bist Du juristisch
dagegen vorgegangen? Betrachtest Du das nicht als ehrabschneidend?
Du meinst wohl weil der Aralsee heißt hat der was mit der "Tanke zwei
Straßen weiter" zu tun?
#7190800
Wenn Du das gern möchtest, darfst Du das ruhig glauben ;-)
Wieso von ins beiden gerade ich?
Die Erreichung des Fördermaximims geschieht also gleichzeitig mit der
vollständigen Erschöpfung der Vortäte? Hast Du dazu seriöse Quellen?
#7190812
Da Du das erwähnst: Ich gestehe Dir Deinen Glaueb zu, bin aber nicht
Mitglied Deiner Kirche.
Weil Du davon schwärmtest das noch nie gehört zu haben.
:-) Die Frage ist jetzt ein Witz, oder?
Blick in die Zukunft gefällig?
https://www.akademie-bergstrasse.de/deindustrialisierung
#7190880
Ich habe in der Tat noch nie davon gehört, dass das Rohöl bereits alle
sei, auch nicht Gas. Warum Du solches in den Raum stellst, mag ich nicht
beurteilen.
Mein, keineswegs. Bitte gib Quellen dafür ab, dass mit,Erreichung von
Peak Oil sofort die Erdölförderung auf Null zusamnenbricht, wie Du
insinuiert hattest.
Kurz überflogen; augenscheinlich wird das Bier mangels CO2 knapp. Das
ist seltsam, entsteht CO2 doch als Abfallprodukt bei der Gärung:
https://www.welt.de/wissenschaft/article206480613/CO2-Emissionen-Das-Bier-der-Zukunft-wird-klimafreundlich.html
Andererseits scheint Bier eine bisher wenig genutzte CO2-Senke zu sein:
"Alles in allem verbraucht ein Liter Bier in etwa 300 Gramm CO2. "
https://amp.focus.de/perspektiven/welt-retten-kolumne/kolumne-in-kleinen-schritten-die-welt-retten-wiesn-und-co2-konservative-biertrinker-machen-schon-ersten-schritt-zum-klimaschutz_id_11185571.html
Sei es, wie es sei, mir ist jetzt klar, was Dich umtreibt ;-)
#7190891
> beurteilen.
> insinuiert hattest.
Danke, such Dir den Miste gefälligt selbst zusammen wenn Du so einen
Scheiß wissen willst.
Dein Horizont scheint nicht über den Rand eines Bierglases hinaus zu
reichen in dem Du auf dem Boden sitzt, was interessieren mich Deine
Biersorgen?
Sie es wie es sei, das Du Dich hier her-umtreibst wundert mich
angesichts Deines elektronischen Analphabetismus schon eine geraume
Zeit.
Manchmal hast Du helle Momente, aber meist bist Du hier völlig neben der
Treppe unterwegs, leider.
