STM32L4 mit Supercap an VBAT?
OP #7185236
hallo,
wie schalten die STM32L4 auf Batteriebetrieb um? Der Umschalter selbst
wird ja gut beschrieben, aber nach welchen Kriterien wird der
angesteuert? Manche RTC-Chips schalten nicht bei einer bestimmten
Spannung, sondern benutzen einfach die höhere Spannung. In einem
3.3V-Gerät wäre eine 3.6V-Batterie also etwas blöd.
Die Frage ist, wie weit soll ich meinen Supercap aufladen? 3.3V wäre
schön einfach, aber evt. auch ziemlich undefiniert.
OP #7185656
All right then, keep your secrets. Maximal 3.1V ist sowieso besser für
die Lebensdauer. Der Bonuspunkt ist nicht von mir.
Manche Chips haben auch integrierte Widerstände um den Supercap zu
laden. Ob dazu in Reihe eine Diode eingebaut ist, ist auch geheim. Das
heisst, evt. wird nur bis 2.7V geladen. Ja, Dokumentation ist
aufwändiger als Hardware-Design.
Gast #7185877
Bei einem F4 mache ich das genau so, KISS. In Reihe noch ein
Vorwiderstand zur Strombegrenzung beim Aufladen. 39 Ohm für 80mA.
Außerdem noch ne Schottky-Diode gegen 3.3V, damit der Supercap nur VBAT
speist und nicht den Rest der Schaltung erreicht:
     3.3V
      V SD
VBAT -+
      R
      C
     GND
Der R ist absichtlich unterhalb von VBAT, damit VBAT beim Einschalten
der normalen Versorgung sofort hochgezogen wird. Das langt für 1-2
Wochen mit C=1F.
Gast #7186062
The switch to the VBAT supply is controlled by the power-down reset
embedded in the Reset block.
During the startup phase, if VDD is established in less than tRSTTEMPO
(Refer to the datasheet for the value of tRSTTEMPO) and VDD > VBAT + 0.6
V, a current may be injected into VBAT through an internal diode
connected between VDD and the power switch (VBAT).
OP #7186074
Na ganz toll, da kommt Freude auf :) Danke!
Inzwischen hab' ich die RV-8263-C7 entdeckt und festgestellt, dass mich
diese externe RTC genau einen Interrupt-Pin mehr kostet, als wenn ich
die interne vom STM32 benutze. Diese komplette RTC inkl. Quarz kommt im
gleichen Gehäuse (3.2x1.5x0.8mm) wie ein 32kHz Oszillator und kostet
sogar etwas weniger. Da fällt die Wahl leicht...
Nop schrieb:
> 39 Ohm für 80mA.
Welche Diode nimmst du denn dafür? Der Leckstrom einer "normalen"
Schottky ist ja höher, als was die RTC braucht. Die BAS70 ist deutlich
besser, aber die verträgt nur 70mA abs.max. und sie hat schon bei 15mA
1V Spannungsabfall. Andererseits sind 80mA natürlich angenehm, der
Supercap soll ja irgendwann mal voll werden.
Gast #7186145
Ich hab: BAT46, 150 mA, Uf=0.25 V, Ir=0.5 μA.
VBAT braucht beim F4 so um die 1µA typisch, je nachdem. Ist in derselben
Größenordnung, also da könnte man noch vielleicht 50% mehr Zeit
rausholen, aber 1-2 Wochen sind bei meiner Anwendung schon völlig OK, so
daß ich da nicht mehr Aufwand reinstecken wollte.
Eben. Andererseits ist das nur der Einschaltstrom, und der sinkt ja,
wenn der Cap sich auflädt. Damit sinkt dann auch der Spannungsabfall
über der Diode.
Gast #7186264
Aber das ist gar nicht nötig, denn das IC schaltet intern auf die
Versorgungsspannung, falls vorhanden.
Ich würde an den Pin einfach eine CR2032 anschließen, ohne weitere
Bauteile. Das hält mindestens 10 Jahre.
OP #7186693
Noch so ein Scherz:
https://www.reddit.com/r/embedded/comments/m0eh59/internal_rtc_is_not_working_with_vbat_in_stm32/
On a recent project, although using a different family,
stm32l496, it was noticed that if vbat value was between
0.3 to 0.9 the behaviour is unpredictable.
was ja bei einer Backup-Versorgung per Supercap ein ganz normaler
Betriebszustand ist.
OP #7186993
Und noch einer ;)
Laut L451- und L496-errata 2.2.5 kann man entweder die RTC oder das
Clock Security System benutzen. Der Workaround ist lustig, natürlich
haben wir immer ein Backup für das Backup:
If (...) the LSECSSON bit is set, reset the backup domain upon
each VDD power up (when the BORRSTF flag is set). If VBAT is
separate from VDD, also restore the RTC configuration, backup
registers and anti-tampering configuration.
