ARCELI Atmel AVRISP mkii Treiber wird als CH340 erkannt
Gast #7186346
Hi Leute,
nachdem mein original AVRISP mkII langsam anscheinend den Geist aufgibt,
habe ich mir einen Klon bei Amazon bestellt.
Es handelt sich um den ARCELI Atmel BEI AVRISP mkii.
https://www.amazon.de/gp/product/B07R6LVVZW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Leider wird dieser bei mir im Gerätemanager als "USB-SERIAL CH340
(COM6)" und nicht als mkii erkannt.
Benutze normalerweise WinAVR und AVRDUDE und LibUSB-Filter.
Habe schon versucht verschiedene Treiber zu installieren, leider bisher
erfolglos.
Hat jemand von euch Erfahrung mit mkii Klone und eventuell das gleiche
Problem wie ich gehabt? Wie habt ihr das gelöst?
Vielen Dank!
Gast #7186370
Du bist dir also nicht sicher.
Woran machst du das fest, dass dass der originale langsam den Geist
aufgibt?
Eigentlich ist der Originale AVRISP mkII nahezu unzerstörbar. Vielleicht
lässt er sich noch retten.
Thomas F. schrieb:
> USB-SERIAL CH340
Probiere mal den STK500 treiber.
Ein AVRISP MK2 sollte kein CDC device sein.
Gast #7186388
> aufgibt?
Er geht prinzipiell noch, hat wahrscheinlich einen Wackler am
Flachbandkabel, dennoch hätte ich gerne einen zweiten funktionierenden
als Ersatz.
> Thomas F. schrieb:
>> USB-SERIAL CH340
Der STK500 Treiber lässt sich nicht auswählen. Selbst mit deaktivierter
Treibersignaturprüfung bekomme ich es nicht hin.
Ich habe langsam das Gefühl, da ist wirklich ein USB 2 Serial chip im
Gehäuse des Programers verbaut.
Hat sonst keiner dieses Problem? Oder handelt es sich hier wirklich um
ein Teil was falsch ist. Bei den Bewertungen bei Amazon schreiben viele,
dass es auf Anhieb geklappt hat.
Gast #7186402
Das STK500 hat eine RS232-Schnittstelle und braucht keinen Treiber.
Vermutlich ist das Ding nicht zum AVRISP mkII kompatibel, sondern zum
alten AVRISP (mit RS232) hinter einem CH340. In dem Fall solltest Du es
auf COM6 (den der CH340 bekommen hat) als STK500v2 (dazu ist der
Original-AVRISP kompatibel) ansprechen können.
Moderator Persönliche Seite #7186492
Thomas F. schrieb:
> Hmmm schrieb:
>> Welche USB-VID/PID? Findest Du in den Details als "Hardware-IDs".
> USB/VID_1A86&PID_7523&REV_0264
> Was kann man darüber herausfinden?
Dass es eine CH341/CH340 USB-Serial Bridge von QinHeng Electronics ist.
Damit kann es, wie dir schon gesagt worden ist, keinesfalls ein
AVRISPmkII sein, denn dieses benutzt kein UART-Protokoll *). Es wird
also sehr wahrscheinlich vom Protokoll her ein STK500v2 sein. Auf
höheren Ebenen benehmen sich die beiden durchaus ähnlich, aber sie sind
eben nicht 1:1 austauschbar.
*) Im AVRISPmkII wurde ein PDIUSBD12 von NXP verbaut. Ist schon lange
abgekündigt, weshalb Atmel dann auch diese Geräte nicht länger
produzieren konnte. Theoretisch könnte sich natürlich in China jemand
hinstellen und einen anderen Controller so programmieren, dass er sich
wie ein solcher PDIUSBD12 benimmt, aber das wäre Arbeit … einfach einen
USB-Seriell-Wandler zu benutzen ist keine Arbeit.
Gast #7186502
Funktioniert!
Im Makefile auf ...
# AVRDUDE_PROGRAMMER = avrispv2
# AVRDUDE_PROGRAMMER = stk200
# AVRDUDE_PROGRAMMER = usbasp
AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500
# AVRDUDE_PORT = usb
# AVRDUDE_PORT = lpt1
AVRDUDE_PORT = COM6
umgestellt und geht!
Vielen lieben Dank für die Hilfe!
Jetzt kann ich damit programmieren, muss aber jedes mal mein Makefile
umstellen. Um die Faulheit zu fördern, war die Idee, ein
Programmiergerät im Keller zu haben und eins im Arbeitszimmer. Zwischen
den beiden hin und herzuwechseln ist dann aber schon wieder Mehraufwand
Aber zumindest weiß ich jetzt das ich nicht weiter probieren brauche den
Programer als mkii zu installieren. Ich bestell mal noch einen Klon und
überlege den ARCELI wieder zurück zu schicken.
Ich berichte, ob der folgende Klon wirklich als mkii benutzt werden
kann:
https://www.amazon.de/gp/product/B00KM6ZA9I/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Nochmals vielen Dank!
Gast #7186755
Lese hier mit und frage mich dauernd: warum in die Ferne
schweifen, das Gute liegt so nah ....
Ich habe viele Jahre gute Erfahrungen mit diesem Programmer
gemacht, funktionerte problemlos:
https://www.diamex.de/dxshop/Diamex-AVR-Prog-Programmer-fuer-ISP-PDI-TPI
Er ist zwar nicht hundertprozentig kompatibel zum AVRISP MKII,
aber erscheint als solcher unter den diversen Programmier-
umgebungen. "Grösster" Nachteil aus meiner bescheidenen Sicht
ist dass er nur mit 3.3V oder 5V zurecht kommt. Grösster
Vorteil ist dass man auch das TPI-/PDI-Programmierinterface
bekommt was für neuere AVR Controller wichtig ist.
Wehrmutstropfen: aktuell nicht lieferbar.
Gast #7186779
Jörg W. schrieb:
> Insbesondere ist er, wie ich kürzlich erfahren durfte, nicht kompatibel
> mit dem USB-Standard. :-/
Soll er doch. Er hat mir immmer treu und zuverlässig das getan
was man von einem AVRISP-MKII erwartet.
Lieber doch unkompatible Fernost-Nachbaukacke kaufen?
Ich pflege übrigens keine geschäftlichen oder sonstigen Beziehungen
zu der Firma Diamex.
Gast #7186788
Du bist da an der falschen Stelle.
Im Gegensatz zum Atmel ISP mkII hat dein Gerät offenbar einen USB-UART
Chip vom Typ CH340, für den der entsprechende Treiber installiert werden
muss. Es wird nicht direkt via libusb sondern über einen virtuellen
seriellen Port angesprochen.
Demzufolge kann es sich nicht um einen "Atmel ISP mkII" handeln, nicht
einmal um einen Nachbau dessen. Andere Programmieradapter mit
(virtuellem) seriellem Port nutzen meistens das STK500 oder STK500v2
Protokoll.
Windows zeigt den COM Port im Gerätemanager an. Linux tut es unmittelbar
nach dem Anstecken mit dem Befehl "sudo dmesg". In der
Programmier-Software musst du den (virtuellen) COM Port einstellen und
das STK500 Protokoll.
Treiber-Download: http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html
Moderator Persönliche Seite #7187315
Für andere eben nicht, daher der Bugreport, den ich zitiert habe. Wenn
es einfach überall zuverlässig seinen Dienst täte, wäre die
Inkompatibilität niemandem aufgefallen.
Es hängt damit dann einfach vom Wohlwollen des Betriebssystems ab, ob es
dann trotzdem mit dem Teil reden will. Laut Diamex wird an dem Verhalten
auch nichts mehr geändert, dieweil sie ein völlig anders gestricktes
Nachfolgemodell auf den Weg bringen wollen (vielleicht gibt's die alten
ja deshalb auch nicht mehr).
Gast #7189443
Jörg W. schrieb:
> Kannst du dir schenken. Den Grund schrieb ich dir oben: den für einen
> richtigen Clone nötigen PDIUSBD12 gibt es schon lange nicht mehr. Daher
> benutzen alle Nachbauten einen USB-Seriell-Wandler.
Hatte mir nach deinem Kommentar auch nicht mehr viel Hoffnung gemacht
und mich mit dem STK500 Klon statt mkii Klon abgefunden, hatte einen
weiteren KLon zu dem Zeitpunkt aber bereits bestellt
UND!!!
Heute ist er gekommen und funktioniert tadellos als mkii Klon. Habe
bisher nur die Geschwindigkeit erhöht und ein paar µC programmiert, aber
bisher ist mir kein negativer Unterschied zum Original aufgefallen!
Es handelt sich um diesen hier:
Falls es wichtig ist dies zu betonen, ich führe auch keine
geschäftlichen Beziehungen zu diesem Lieferanten oder dieser Firma.
Nachdem ich mir aber schwer getan habe einen funktionierenden zu finden
und das Thema anscheinend öfters aufkommt, hoffe ich dass ich manchen
damit helfen kann.
Auch vielen Dank an all die anderen Kommentare und die Info, dass der
von Diamex auch funktioniert. Der USB Standard wäre mir auch egal,
solang das Ding tut was es soll.
Moderator Persönliche Seite #7189511
D.h. mit
-c avrisp2 -P usb
Cool, dann hat sich also wirklich jemand die Mühe gemacht, dieses custom
protocol vom NXP-Chip nachzubauen.
(Diamex)
> Der USB Standard wäre mir auch egal, solang das Ding tut was es soll.
Naja, die Inkompatibilität ist ja nur deshalb aufgefallen, weil es eben
genau das nicht immer gemacht hat.
Gast #7189533
Tatsächlich hat der gar kein Protokoll. Das ist nur ein
USB-Device-Controller, alles, was der macht, legt der µC fest, der ihn
ansteuert. IDs, USB-Descriptoren, das komplette Programm. Das ist beim
PDIUSBD12 genauso wie bei dessen kleinem Bruder, dem via I2C
angesteuerten PDIUSBD11.
Beide unterstützen nur Full-Speed-USB (12 MBit/sec).
Das hier nachgebaute "custom protocol" steckt komplett in dem µC des
avrisp, was wohl ein AtMega128 ist, wenn ich dieses Bild hier
https://display3000.com/shop/media/images/mkii_innen_600.jpg richtig
interpretiere.
Wenn man den Sourcecode der Firmware des Atmega128 hat, kann man die auf
einen Atmega32U4 o.ä. portieren (sofern die Firmware nicht so
umfangreich sein sollte, daß sie mehr Flash braucht als der bietet).
Moderator Persönliche Seite #7189568
Das war mir in diesen Details nicht klar.
Ja, in der Tat, der originale AVRISPmkII hat einen ATmega128 drauf.
Da selbst die komplette STK500v2-Firmware in einen ATmega8535 gepasst
hat, denke ich, dass man einen solchen Clone auch locker in einem
ATmega32U* unterbekommen können sollte. Der AVRISP hat zwar noch ein
paar Zusatzfunktionen, um verpolte Stecker etc. zurückmelden zu können,
aber der STK500 hat dafür noch den kompletten Code für HVSP und HVPP mit
an Bord.
