PS/2-Maus unter Linux im Betrieb ab- und wieder anschalten
Gast #7186603
Wertes Publikum,
an meinem Debian PC betreibe ich eine optische PS/2-Maus welche, wenn
der PC in den Standby Modus versetzt wird, ihr Licht nicht abschaltet.
Da ich mir kürzlich Systemd Service Units geschrieben habe die vor und
nach jedem Suspend laufen um eine PCI-Karte per SysFS zu entfernen und
widereinzubinden, habe ich mir gedacht, dass sich das Problem mit meiner
Maus doch ganz bestimmt ähnlich lösen lässt.
Leider habe ich im SysFS keine Möglichkeit gefunden die Maus
abzuschalten. Gibt es diese, wenn ja wo? Was ich noch probiert habe war
"modprobe -r psmouse". Die Maus ging dann zwar nicht mehr, das Licht
blieb jedoch an. Interessanterweise ging es nach "modprobe psmouse",
genauso wie vor dem Bereitschaftsmodus, kurz aus um dann sofort wider
anzugehen. Was könnte ich noch versuchen?
Vielen Dank
Euer Eugen
Üblicherweise sind die 5V des PS/2-Ports nicht schaltbar.  Vielleicht
findest du im BIOS was - in der Richtung von "Wake-up via
PS/2-keyboard/-mouse: disable", welches dann den Strom im Suspend
abschaltet.
xyz schrieb:
> Kauf dir einfach eine Maus, wo man das Licht nicht sieht.
Kleine Geld, kaufen nicht drin.
foobar schrieb:
> Vielleicht
> abschaltet.
Hab mal nachgeschaut, so eine Option gibts tatsächlich und stand sogar
schon auf "disabled".
Also unter FreeDOS kann ich mit "ctmouse" und "ctmouse /d" das Licht,
bzw. die ganze Maus, an- und abschalten. Was ist denn dazu auf Linux
äquivalent?
Der von Hameln, der mit der Tröte schrieb:
> Eugen Marmorstein schrieb:
>> Es war natürlich "ctmouse /u" gemeint.
> Das aber schaltet nicht die Maus ab, sondern es deinstalliert den
> Maustreiber.
> Die Stromversorgung des PS/2-Ports beeinflusst das erst recht nicht.
Also zumindest bei mir schaltet das Licht nach dem Deinstallieren ab.
Kater schrieb:
> Ist doch nur eine irrelevante Zusatz-LED, klemm die ab.
Danke, dass wäre ein anderer Ansatz. Es ergäbe sich hier jedoch das
Problem diese Gleiter, unter denen die Schrauben sind, zu entferen und
wieder aufzukleben. Wie mach ich das denn am Besten?
Niklas G. schrieb:
> USB-Mäuse schalten ihr Licht meist ab, wenn sie im "Suspend" sind, was
> der Fall ist, wenn der PC in den Standby geht, oder sogar auch
> zwischendurch wenn das Powermanagement vom PC das umsetzt.
Das stimmt, wenn ich diese Maus am USB-Port anschließe macht sie das so.
Allerdings funktioniert sie dann nicht mehr unter FreeDOS. Ein
DOS-USB-Maus-Treiber wäre also auch eine Lösung für mich. In FreeDOS
gibt es sogar welche, nur funktionieren die hier leider nicht, kennt
jemand weitere?
> Maustreiber.
Das /u steht nicht fuer uninstall sondern fuer "unload".
Wo doch der Speicher unter DOS immer so knapp war :), konnte
man natuerlich den Maustreiber im Bedarfsfall aus dem System
werfen.
Ein Quellenstudium sollte ans Tageslicht bringen, was bei
einem "unload" so passiert und warum das Licht ausgeht.
Meine letzte PS/2-Maus mit Licht gab es als Schnaeppchen im
Subbamarkt fuer einen Euro. Ist aber schon ein paar Jahre her...
Ausserdem wurden "abgelaufene" Erdnuesse verschenkt.
xyz schrieb:
> Im Kreml brennt noch Licht.
> Väterhchen Stalin arbeitet noch.
Quatsch.
Die Frage ist mehr als Sinnvoll.  Man spart nämlich viel Geld damit.
Wenn man die optische Maus abschaltet wird der Akku / die Batterie
geschont.
Ob das bei PS/2 geht weiß ich nicht, aber ich weiß das man
USB-Anschlüsse abschalten kann, bzw. ein Befehl senden kann "mach heia".
Ich kenne mich nicht mit Linux aus, aber ich habe damals mal ein Befehl
gefunden der den "Mach heia" Befehl nach Zeit x an die USB-Festplatte
meiner Beere sendet.
Bei meinen PC wird das übrigens automatisch gemacht wenn ich den PC
schlafen lege (Daten im RAM , alle Motoren aus).
Hab mal gegoogelt. Hier sind einige Tipps.
https://askubuntu.com/questions/141832/usb-mouse-sleeping-after-5-seconds-when-on-battery
Die Zeiten "spritfressender" Mauese sind vorbei.
Gute Exemplare ziehen < 10 mA am USB.
Das duerfte bei den letzten Exemplaren optischer PS/2-Maeuse
auch nicht wesentlich schlechter sein.
> Und? Welchen Unterschied macht das unter DOS?
Weicheier und chronische Mausschubser hatten Gelegenheit
entsorechende Aufrufe in die CONFIG.SYS oder AUTOEXEC.BAR
zu tippen, mit dem Ziel den Maustreiber zu laden.
Da waere ein "Uninstall" gleichbedeutend mit der Entfernung
aus diesen Dateien.
Solche "Automatismen" waren zu der Zeit ausgesprochen selten
und unbeliebt. Da wusste jeder noch was er tat...
Gibt es alternative Maustreiber zum Ausprobieren? Wenn es früher bei
Windows 95 Probleme mit der Maus gab (z.B. auch unter DOS), konnte man
einen Standard "MS-Mouse"-Treiber installieren - der war für viele
Situationen gut - da ich selber auch Probleme mit der Maus beim Baldurs
Gate 2 Spielen in Linux/Fedora habe würde ich mir auch so einen
praktischen Standard MS-Mouse-Treiber von damals wünschen. Aber wo
hernehmen?
O weh schrieb:
> Was für ein Schwachsinn.
Ach deine Funkmaus will kein Strom zum Arbeiten.
Cool.  Das ist echt Nobelpreis-würdig.
Die Akku-Maus meines Freudes muss alle paar Tage mal in die Ladestation.
Meine Maus mit 2 x 750 mA Norm-Akkus steht nach ca. 2-3 Wochen.
Beides 2.4 Ghz-Funk-Mäuse mit Mini-USB-Empfänger.
Kleinvieh macht auch Mist. Aber klor, für euch ist der Strompreis noch
viel zu niedrig.
>> Unter WIN/Linux eine saublöde Idee.
> Herzlichen Dank für Deine ausführliche Begrünung.
Bitte schön! Es ist mir eine Ehre.
Warum paar mA bei der Maus sparen, wenn unter DOS die CPU unter Vollast
läuft?
> Quatsch.
> geschont.
Laptop haben schon lange keine PS/2 Anschlüsse mehr.
Was ist das denn für Schrott. Meine Arbeitsplatz-Maus läuft gut 2,5
Jahre mit einer einzelnen Mignon-Batterie.
Einen passenden Controller haben noch viele Notebooks.
Nur die entsprechende Buchse fehlt.
Bei vielen ist die interne Tastatur auch an diesen
Controller angeschlossen.
