Pinout ESP-WROOM-32 Develpment Board
Gast #7186680
ich habe ein ESP-WROOM-32 38 PIN Development Board
Jetzt habe ich einen plan (bzw. den habe ich nicht wirklich) bei
https://www.studiopieters.nl/esp32-pinout/ gefunden.
Die 3.3V und 5V. sind das Eingänge für den Controller bzw. das Board?
Oder kann ich mir da 3.3V bzw. 5V abgreifen?
Kann das Board nur über USB versorgt werden?
Wollte eines direkt mit dem Raspberry Pi verbinden (was auch über USB
geht), aber eigentlich war der Plan über die Pins direkt.
Gast #7186864
https://dl.espressif.com/dl/schematics/esp32_devkitc_v4-sch.pdf
Das ist der Schaltplan des Boards.
Darauf ist klar zu erkennen, daß die 3.3V (VDD33) mit einem
Spannungsregler aus den 5 V (Ext 5V) erzeugt werden.
Auch zu erkennen ist, daß die 5V des USB-Anschlusses (VBus) und der
5V-Anschluss des Boards (Ext 5V) über eine Diode miteinander verbunden
sind.
Daraus ergibt sich folgendes:
- Wenn das Board nur über USB mit 5V versorgt wird, kann am "Ext
5V"-Anschluss eine um die Dropout-Spannung der Diode reduzierte Spannung
abgegriffen werden.
- Das Board kann aber über diesen Anschluss auch mit einer externen
5V-Spannungsquelle verbunden werden, und diese versorgt das Board auch
dann, wenn der USB-Stecker abgezogen wird.
- Der 3.3V-Anschluss ist immer ein Ausgang und liefert --Überraschung!--
3.3V, solange mindestens einer der beiden 5V-Anschlüsse (USB oder 5V
Ext) versorgt werden.
Klaro?
Gast #7187804
Read the schematics! schrieb:
> Klaro?
im groben und ganzen ist es Klar. Zumindest mit den 5V. Wobei ich
nochmal 2 Fragen habe.
1) an den 5V pin kann ich auch bis zu 15 V anlegen? (ohne USB).
Laut Datenblatt vom AMS1117 ist Maximum Input Voltage 15V
2) wenn ich am 5V Pin und USB nichts hängen habe, kann ich am 3.3V pin
auch eine spannungsquelle (z.B. 3.3V pin vom Raspberry pi) anlegen?
Gast #7187956
Da ist 'ne LED mit einem 2k-Vorwiderstand angeschlossen. Die mag das
nicht.
Davon abgesehen ist der AMS1117 ein Linearregler, d.h. mit höherer
Eingangsspannung wird er bei gleichbleibender Belastung wärmer. Da ein
ESP32 durchaus auch 200 mA Stromaufnahme oder sogar mehr haben kann, ist
das ein ernstzunehmendes Thema.
Bei 5 V fallen über den AMS1117 1.7V ab (was 240 mW Abwärme bei 200 mA
entspricht), bei 10 V aber fallen schon 6.7V ab, was schon 1.3 Watt
entspricht, und bei Deinen 15 V muss das Ding 2.3 Watt verheizen. Das
ist für ein Bauteil im SOT-223 schon sehr, sehr viel. Und wenn das
Platinenlayout nicht mit großen Kupferflächen an der 3.3-V-Seite die
Wärme abführt, sieht das gar nicht gut aus.
Sieh Dir das Datenblatt des AMS1117 an, wie der darauf reagiert, wenn an
seinem Ausgang eine Spannung anliegt, die höher ist als die an seinem
Eingang anliegende Spannung.
Gast #7188011
> nicht.
Das mit der LED und der Abwärme habe ich nicht berücksichtigt.
Aber ja, der Spannungsregler an sich könnte das, aber nicht un diesem
Aufbau.
Habe das Datenblatt durchgeguckt
http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf
aber nicht wirklich was gefunden, was passiert wenn am Eingang keine
Spannung anliegt.
Wahrscheinlich aber auch, da ich nicht genau weiß wonach ich gucken
muss.
Gast #7188772
> nicht.
Mal abgesehen davon, das da keine 15V ran gehören. Was hat das mit der
LED zu tun. Bei 15V und 2k fließen 7,5mA. Und da ist noch nicht die
Spannung berücksichtigt die an der LED abfällt. Welche Standard LED
verträgt keine 7,5mA? Oder ist da ein Exot verbaut?
Gast #7189401
Glücksritter schrieb:
> Theoretisch und praktisch ist ein großer Unterschied.
Ja, das mag sein.
Theoretisch kann ich ja auch die 15V anlegen. Praktisch auch, ist dann
nur die Frage wie lange das alles hält.
Auch wenn ich noch nichts im Datenblatt gefunden habe, wo das Problem
sein könnte.
> Zur not entfernst du einfach den Spannungsregler.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Allerdings kann ich dann ja nicht
mehr flashen.
Aber als Finale version wäre es eine Idee.
