Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren ungenau
von Messwert (Gast)
ich verwende für einige Projekte immer wieder mal I2C
Temp/Feuchtesensoren wie den SHT30 und SHT31.
Aktuell bin ich etwas verunsichert was die Genauigkeit des
Luftfeuchtigkeitswertes angeht, da die Xiaomi Thermometer (LYWSD03MMC
und der Runde Vorgänger) die ich in einigen Räumen stehen habe, 10% mehr
Luftfeuchte anzeigen.
Jetzt die grundsätzliche Frage: was würdet ihr als Referenz nehmen?
Die Xiaomi Thermometer weichen nur um 1-2% ab wenn ich alle
nebeneinander stelle, ob der Wert stimmt weiß ich natürlich nicht.
Kann jemand ein gutes, bezahlbares Messgerät empfehlen das als Referenz
dienen könnte?
von RuRu (Gast)
Nimm eine Feuchtereferenz.
von Messwert (Gast)
LM 336-F50%?
von alopecosa (Gast)
Messwert schrieb:
> LM 336-F50%?
Zu Faul zum google benutzen?
von MaWin (Gast)
Nach meiner Kenntnis verwendet das XiaoMi einen SHT31, siehe Bild des
Herstellers:
https://www.mi.com/de/product/mi-temperature-and-humidity-monitor-2/
von Wolle G. (wolleg)
Vorschlag:
Nimm z.B. gesättigte NaCL-Lösung oder ein anderes Salz.
Tabelle und weitere Anleitung unter:
https://www.s-elabor.de/k00002.html
von Gerhard O. (gerhard_)
Da RH von der  Lufttemperatur abhängig ist, ist ein Vergleich von
Sensoren nur mit ihren Anzeigewerten so eine Sache, da diese Sensoren
auch ihre eigene Temperatur messen müssen um den RH Wert berechnen zu
können. Ohne Wissen der gemessenen Temperatur und Berücksichtigung ist
RH wenig aussagekräftig.
Es wäre interessant Deine RH Sensoren zusammen zu vergleichen. Da würde
man voraussichtlich eine bessere Übereinstimmung beobachten können.
Noch besser wäre eine RH Meßzelle zu haben wo definierte RH Werte
produziert werden können. Dann würden alle zu messenden Sensoren
dieselben Arbeitsbedingungen haben.
Bitte beachte besonders die angegebenen Informationsreferenzen in
Kapitel 9 auf Seite 18 (SHT31).
https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_Sensors_SHT3x_Datasheet_digital-971521.pdf
https://sensirion.com/media/documents/FC5BED84/61644655/Sensirion_Temperature_Sensors_Design_Guide_V1.pdf
von Jester (Gast)
Temperatur und Feuchte-Sensoren für Wetterballone sind relativ genau.
Aber zumindest die Feuctesensoren werden kurz vor dem Start kalibriert.
Und das wird schon seinen Grund haben...
Vaisala, Hersteller für Wettersonden, schreibt was über die Genauigkeit
ihrer Feuchtesensoren:
https://www.vaisala.com/de/blog/2021-10/dauerhafte-genauigkeit-eine-analyse-der-feuchtesensorabweichung
Den Feuchtesensor HMP110 gibt es ab 359,00€ zzgl. Märchensteuer.:
https://shop.profec-ventus.com/product_info.php?language=de&info=p599_feuchte--und-temperatursonde-vaisala-hmp110.html
Wegen Temperatursensoren kuck da:
https://www.vaisala.com/de/search?k=&content_group=products%20and%20services&measurement%5B0%5D=836&product_type%5B0%5D=2171
von Messwert (Gast)
Danke für die Informationen, die Variante mit den Salzlösungen klingt
interessant, das wäre einen Versuch wert.
Ich hätte auch zwei RS41 Wettersonden hier liegen, weiß aber nicht wie
ich diese als Referenzsensor verwenden soll. Werden die
Kalibrierungsdaten nicht auf dem Controller gespeichert?
von Jester (Gast)
Hier könntest auch mal reinschauen:
https://www.imk-tro.kit.edu/download/Diplomarbeit_Fuetterer.pdf
Vielleicht bringt dich auch das Literaturverzeichnis (S. 99) weiter.
von Jester (Gast)
Zur RS41-Sonde findest auch hier was:
https://github.com/bazjo/RS41_Hardware
von Egon D. (Gast)
> Salzlösungen klingt interessant, das wäre einen
> Versuch wert.
So werden auch die Radiosonden vor dem Start kalibiert.
> weiß aber nicht wie ich diese als Referenzsensor
> verwenden soll.
Nee, das geht nicht. Du bräuchtest das Protokoll von
genau der Sonde, die auf Deinem Tisch liegt.
> Werden die Kalibrierungsdaten nicht auf dem
Nein, die Bodenstation kennt diese Daten.
von Kolja L. (kolja82)
Deliqueszenzfeuchte, ist dein Suchbegriff:
https://www.salzwiki.de/index.php/Deliqueszenzfeuchte
Das Gefäß für die Kalibrierung sollte nicht aus Kunststoff oder Metall
sein, ich hab immer Glas genommen.
von mIstA (Gast)
Und Deine Sensoren stehen dabei auch unmittelbar daneben?
Eventuell fragst Du Deine Sensoren auch viel zu oft ab, dadurch erwärmen
sie sich und dieselbe absolute Luftfeuchtigkeit wird zu einer geringeren
rH? Denselben Effekt könnte auch die Abwärme Deiner restlichen
Sensorelektronik verursachen.
von Messwert (Gast)
Die Sensoren stehen direkt nebeneinander und werden alle 60s abgefragt.
Soweit ich weiß ist es nicht notwendig den Sensor über einen Befehl
schlafen zu schicken, falls doch könnte das der Fehler sein.
von Messwert (Gast)
Mittlerweile habe ich einen Kalibrierversuch mit Kochsalz und
Magnesiumchlorid
gestartet.
Bei Kochsalz bin ich mit einem Sensor auch an die 75% gekommen. Mit
Magnesiumchlorid (von hier: https://www.ebay.de/itm/294498743614 ) nicht
mal annährend an die 33%. 39% war das niedrigste.
Jetzt weiß ich nicht genau ob es das falsche Salz ist oder ich einen
Fehler gemacht habe.
Hat jemand Erfahrung mit der Kalibrierung und Magnesiumchlorid?
