Filter 2-ter Ordnung
Gast #7189949
ich möchte die Erg. der Implementierung in C eines "Filters" 2-ter
Ordnung vergleichen (realisiert über den Zustandsraum und über die
Z-Transformation).
Ausgangspunkt ist die Dgl. eines Reihenschwingkreises mit L=1H, C=1F,
R=0,2Ohm. y ist die Spg. über C, u die Spg. über der Reihenschaltung von
L,C,R.
y(zwei_punkt)+0,2*y(punkt)+y=u;
"punkt" ist die Ableitung nach der Zeit,
y die Ausgangsgröße, u die Eingangsgröße.
Die Eingangsgröße springt von 400 auf 600 alle Sek. hin und her.
y gebe ich auf einen DAC und zeige das Erg auf einem Osz.
Die Zustandsraumrealisierung funktioniert und liegt als C-Code vor.
Hat jemand eine Realisierung über die Z-Transformation in C?
Wichtig ist, dass die Abtastzeit „Tab“ im C-Code eingebbar ist, und in
der Initphase entsprechend mit den Koeffizienten verrechnet wird.
Ein Austausch des Quellcodes ist selbstverständlich.
VG Walter
Gast #7190147
Walter L. schrieb:
> Rezy->Leeeesen!!!!
> L,C,R sind gegeben.
> Zeige den den rekursiven c-code.
Du verlangst von mir (in unfreundlichem Ton), den Code zu zeigen und die
Koeffizienten des Filters (mittels einer geeigneten Transformation)
überhaupt erst einmal korrekt zu bestimmen? Und das auch noch
unentgeltlich?
Nein, danke. Ich habe schon genügend Hinweise gegeben. Niemand kann dir
hier den fertigen Code geben, OHNE das Filter zuvor zu digitalisieren
(mit welcher Methode auch immer).
Und damit bin ich hier raus ;)
Gast #7190323
Zu dem Gast: Es ist das Gleiche, als wenn ich sage, Zustandsraumlösung
ist doch ganz einfach, schau ins Internet, brauchst nur die die
Transitionsmatrix über das C.-H-Theorem lösen, musst nur aufpassen, wenn
der Wert unter der Wurzel neg. wird, dann A hoch minus 1 und den
Steuervektor noch für die parti. Lösung einbinden, und schon ist alles
zusammen.
Über die Differenzen-Methode
y(zwei punkt) ~=(y(kT)-2*y(k(T-1))+y(k(T-2)))/(Tab*Tab) und
y(punkt) ~=(y(kT)-y(k(T-1)))/Tab
mit Tab = 0,1 funktioniert dies rekursiv jetzt auch. Auch hier gerne im
Tausch gegen den rekursiven C-code gelöst über die Z-Transformation.
VG Walter
