serieller Bus mit 3V oder 5V?
Gast #7190162
Hallo zusammen, ich muss über 2 m geschirmte Leitung einen seriellen
Datenstrom (<500 kHz) übertragen. Als Controller dient ein STM32, also
intern mit 3 V Pegel. Nun ist meine Frage, ob es auf Grund der
Störungssicherheit sinnvoll ist, den Pegel auf 5 V umzusetzen (zB mit
74HCT244)? Beidseitig hätte ich dann eine ESDAL vorgesehen bzw am Ende
einen 33k-Pulldown-Widerstand. Oder macht es keinen Unterschied und ich
kann einfach bei 3V-Pegel inkl. 3,3V-Transil-Dioden. Dem Empfänger ist
es egal ob 3V- oder 5V-Pegel. Danke
Gast #7190169
Also maximale Signalfrequenz 5Mhz. Es ware sinnvoll das du dich
an die Leitungsimpedanz anpasst. Also mach mindestens einen 100R an den
Ausgang deines Drivers. Ob jetzt 3V oder 5V ist erstmal egal. Beides
gleich schlecht, aber fuer deine Anwendung vermutlich noch nicht
wichtig.
Olaf
#7190175
Im Titel steht, es sei ein serieller Bus. Ist es wirklich ein Bus? Dann
verwendest Du am besten einfach RS485 Transceiver.
Falls es jedoch nur zwei Teilnehmer sind, würde ich für Rx/Tx jeweils
die UART-Signale mittels Transceiver in LVDS umwandeln und differentiell
übertragen.
Transmitter z.B. DS90LV011AQ
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90lv011aq-q1.pdf
Receiver z.B. DS90LT012AQMF
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90lt012aq-q1.pdf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7190181
Christian schrieb:
> einen seriellen Datenstrom
Also eine normale asynchrone serielle Schnitte?
> Nun ist meine Frage, ob es auf Grund der Störungssicherheit sinnvoll ist
Vor der Frage der Störsicherheit steht die Frage nach der
Signalintegrität. Denn wenn schon nichts brauchbares am Ende ankommt,
dann juckt es auch nicht, ob das zusätzlich noch gestört wird.
Oder anders: wenn die Übertragung qualitativ nur "so lala" ist, dann
braucht es nicht viel, um sie zu stören.
> ich muss über 2 m geschirmte Leitung einen seriellen Datenstrom (<500
> kHz) übertragen. Als Controller dient ein STM32, also intern mit 3 V
> Pegel.
Nimm einen LVDS- oder RS422/485 Treiber. Dann wird das ganz einfach.
#7190340
Christian schrieb:
> Also es sind nur Daten und Takt (ähnlich SPI) bzw noch 2 Steuersignale.
Nimm den hier zum Senden:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26lv31.pdf
und den hier
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26lv32.pdf
zum Empfangen.
GND auf beiden Seiten verbinden.
Möglichst verdrillte Leitungen (z.B. Netzwerkkabel) verwenden.
Leitung am Empfänger mit dem Wellenwiderstand abschließen, um
Reflektionen zu vermeiden.
Fertig.
fchk
Gast #7190430
Wieso für jeden Mist das Rad immer wieder neu erfinden?
Schnittstellen-Definitionen gibt es genug, die möglichen Probleme sind
schon tausendfach gelöst, Abhilfen und erprobt.
Kuck da:
https://www.embedded.com/serial-protocols-compared/
https://electricalfundablog.com/serial-communication-protocols-standards/
Wenn dann Probleme auftreten hilft vielleicht
https://www.serial-port-monitor.org/articles/serial-communication/types-of-serial-protocols/
