Kapazitive Last detektieren
Gast #7192793
Kondensator über Widerstand an Rechteckspannung geschaltet ergibt eine
schöne Lade/Entladekurve.
Mit 'nem Mikrocontroller könnte man die Anstiegsgeschwindigkeit messen.
Wie kann man "analog" erkennen, ob ein Kondensator angeschlossen ist
(Strom fließt bzw. kein Rechteck)?
Danke, das würde auch gehen: an der perfekt ausgeglichenen Brücke heben
sich die Spannungen auf, sonst fällt die Ladekurve des
Vergleichskondensators ab.
Ich dachte aber an irgendwas mit Gleichrichtung und Verstärkung, wo am
Ende  logisch 1 bzw. 0 rauskommt. Weiß nur nicht wie ...
Unklare Fragestellung, beschreibe die Anwendung / Art der Last.
Grundsätzlich ergibt sich bei kapazitiver Last an AC eine
Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom. Bei Netzteilen sind
kurze Stromflußwinkel erkennbar, aber abhängig von Details deren Bauart.
Kondensator ja/nein erwartet eine digitale Antwort. Du könntest mit
Hilfe von zwei Komparatoren die Anstiegszeit messen und durch
Vergleichit einem Monoflop auswerten. Aber schon am Ausgang der
Komparatoren wäre das digital.
Oder suchst du einen Kapazitätsmesser?
Genau, das Ergebnis digital.
Phasenverschiebung, Anstiegszeit ... klingt alles aufwendiger, als den
Strom zu wandeln.
Wie heißt denn sowas in anderen Disziplinen - Demodulator?
Kann ja eigentlich nicht sein, dass es so eine Schaltung noch nicht
gibt.
