C# DLL einbinden, Struct als Referenz übergeben
Gast #7193221
ich habe eine Frage zum Einbinden einer DLL in ein Projekt unter C#.
Der generelle Ablauf ist mir klar DllImport, extern Deklaration, etc.
Aber was mache ich wenn ich ein Struct per Referenz an die Funktion in
der DLL übergeben muss, wie gehe ich sicher, dass das Struct gleich
gepackt ist?
Klaus P. schrieb:
> Dafür gibt es das StructLayoutAttribute:
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/api/system.runtime.interopservices.structlayoutattribute.pack?view=net-6.0
Das ist natürlich klar, verrät jedoch nicht wie das Struct in der DLL
gepackt ist. Der Hersteller der DLL hat nur einfach eine dürftige
Beschreibung der Member des Struct gegeben, ohne irgendwo auf das
padding/packing einzugehen. Es ist noch nicht mal dokumentiert welche
Größe ein int darin hat.
Ohne diese Information kommst du von C# aus nicht da dran. Das geht dann
selbst von C/C++ aus nicht. Hast du keinen C/C++-Header mit der
struct-Deklaration? Das Padding und Integer-Größen ergeben sich
normalerweise aus den Standards der Plattform. Im Zweifelsfall halt
ausprobieren.
P/Invoke ist eine Variante. Kannst auch mit C++/CLI nen Import-Wrapper
bauen.
> gepackt ist?
Kommt drauf an. Wenn das Alignment halt zum Default passt, z.B. bloß
int/unsigned-Dinger da als Felder drinne sind, keine Bitfields oder
bools der quere drine, könnteste mit einfachem Ausprobieren und Mapping
der C#-Struct schon Glück haben. Vielleicht gibts auch was fertiges bei
pinvoke.net.
Zur Not kannste dir aber trotzdem die fertige Dll in ein C++-Testprojekt
importieren und das Padding/Alignment halt rausprobieren - mit höchstem
Compilerwarnings /W4 /Wall müsste der dir das eigentlich auch anzeigen,
wenns abweicht.
Ich würd ne Mixed-Assembly mit C++/CLI machen, den Fremd-Code da
reinimportieren und gut ist.
Dann taugt der Scheiß einfach zu garnix. Weg damit.
Hab vielleicht noch was gefunden, was helfen könnte zur o.g.
Problematik.
Grundsätzliche Sache ist ja, dass die Toolchain und die
padding/alignment-pragmas/-settings unbekannt sind, die zur Erstellung
der DLL genutzt worden sind.
Da du mit .net rummachst, haste sicherlich auch das visuelle Studio im
Einsatz, welcher dir unter 'Extras' eine 'Visual Studio
Eingabeaufforderung' zur Verfügung stellt. Ist quasi nix anderes als ne
normale cmd.exe, wo halt ein vcvars32.bat (oder so ähnlich) aufgerufen
wurde.
Darin gibts n nettes Tool, nennt sich dumpbin.exe, das kannste mal auf
deine Import-Lib von der DLL loslassen (z.B. Parameter /HEADERS). Mit
bissl Glück, steht da was von Alignment drin. Kannst dir damit wohl auch
Import-Libraries generieren, in Verbindung mit lib.exe und einem
.def-File. Und spätestens da sollteste das Teil in ne Mixed-Assembly
einbinden können.
