DIN A4 Papier fräsen
Gast #7194495
Sicherlich schrieb:
> Wo liegt die Grenze der Dicke ab der nicht mehr gefräst werden kann?
Wenn ich dünne Sachen bohren oder fräsen will, spanne ich sie zwischen 2
dickere Sachen, die ich mit zerfräse.
Das beginnt bei mir schon bei 1mm Alu, aber warum nicht auch Papier oder
Kapton.
Da an den Fräskanten die Materialien ineinander verhaken, muss man
vorsichtig sein beim auseinanderprokeln, um das dünne und auch noch in
kleine Strukturen zerteile Material nicht zu zerreissen.
Nimmt man wasserlösliches als Aussenlage, kann man es auflösen ohne das
Innere anzufassen.
Gast #7194631
Sicherlich schrieb:
> Hallo, ich habe nur eine Frage: Wie im Titel geht es um sehr dünnes
> Material das gefräst werden soll. Wo liegt die Grenze der Dicke ab der
Das hängt davon ab ob durchtrennen willst oder Taschen fräsen.
Bei Taschen ist die Grenze 2 Atomlagen sonst 1ne.
#7194632
Sicherlich schrieb:
> Es ging mir nur darum die eine Frage beantwortet zu bekommen.
Ohne weitere Informationen läßt sich Deine Frage nicht beantworten, denn
das hängt von vielen Parametern ab. Primär muß das Material die beim
Schneiden auftretenden Kräfte aufnehmen, oder sie in eine
Hilfskonstruktion wie die von "MaWin" in seinem Beitrag von 9:36
vorgeschlagene ableiten können.
#7194850
Horst J. schrieb:
> 0,3284290568417452986742946372585720491486048252329505621413 mm
Sicherlich schrieb:
> Sehr witzig, Din A4 Papier schon mal gesehen?
Es gibt unterschiedlich dickes A4 Papier. Dicker als
lässt sich immer problemlos fräsen, dünner nicht.
Gast #7194859
Da Du die Grammatur nicht angegeben hast, scheint die Dir vollkommen
egal zu sein. Und damit ist JEDE bislang gegebene Antwort komplett
richtig.
Du hast es nicht anders verdient.
Davon abgesehen ist die Idee, Papier zu fräsen, auch komplett idiotisch.
Und darauf zu beharren, erst recht.
Gast #7194864
> richtig.
Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil.
Gast #7194869
Stimmt.
Weil Papier KEINE Feste Struktur hat. Papier sind aneinander geharkte
Fasern.
Ein Fräser würde die zerfetzen.
Laser verbrennen das nur nebenbei.  Es gibt nur 2 Sinnvolle
Möglichkeiten.
Schneiden oder Stanzen (was nebenbei gesagt eine Form des Schnittes ist,
nur die Schnittrichtung geht von oben nach unten.
Ich habe mal versucht eine Rolle Papier um 2 mm zu kürzen weil der
China-Nachbau einer Rolle für mein QL-560 zu breit was. Das Ergebnis was
beschi**en. War in den Fall aber egal da die Rolle ein Trägerpapier fürs
Etikett war. Problem. Die Fasern haben sich verharkt und das Papier
klemmte dauernd.
Also LASS es.
Eine silhouette portrait 3 kostet ca. 200-250 Euro und erledigt sowas
wie ein echter Profi.
Gast #7195152
oszi40 schrieb:
> Wenn Ordnerlöcher fehlten, haben wir z.B. schon 500 Blatt übereinander
> mit 6mm gebohrt.
Die werden auch in der Druckerei oft gebohrt. Habe ich jedenfalls damals
um 1970 in der Druckerei als Ferienjob oft gemacht. Der Trick ist, das
man ein hohen Druck auf das Papier ausüben muss. Hatte da ne Presse mit
einen Hebel. Dann den Bohrer-Hebel gedrückt und die Löcher waren drin.
Je mehr Druck je weniger Faserrisse hat man mir damals erklärt.  Weshalb
die Schneidemaschine (durfte ich nie dran) auch vor den Schnitt ein
Balken mit hohen Druck herunter gefahren hat.
Gast #7198822
Sicherlich schrieb:
> Wie im Titel geht es um sehr dünnes Material das gefräst
> werden soll.
Die einzige im Titel enthaltenene, einigermaßen konkrete Angabe - Din
A4, eine Flächenformatangabe - enthält leider exakt keine Information
zur Materialdicke.
> werden kann?
Stell Dir einen einfach mal einen schönen Haufen größerer Kieselsteine
vor. Jetzt entfernst Du Stück für Stück einen Stein nach dem anderen von
diesem Haufen. Wo liegt die Grenze der Zahl verbleibender Steine, ab der
nicht mehr von einem Haufen gesprochen werden kann?
Ist soeben geschehen - verstehen kannst nur Du selbst.
Sicherlich schrieb:
> Sehr witzig,
Wohl wahr! ;)
Natürlich! - Du auch?
Schließlich war es allein Deine Idee selbiges fräsen zu wollen.
> fräsen. Bei Taschen ist die Grenze 2 Atomlagen sonst 1ne.
Papieratome? - Die will ich sehen! ;)
Gast #7198846
Stoppt Verarsche, jetzt! schrieb:
> DIN A4 kennt IMHO keine Angaben für Dicke.
Das ist halb-Richtig.  Din-a4 ist ein reines Flächenmaß.  Die Dicke
ergibt sich mehr oder weniger automatisch aus den verwendeten Material
und den Gewicht.
Papier ist noch lange nicht Papier. Auch "Beschichtungen" erzeugen Dicke
und Gewicht.
Das Standard-Druckerpapier was wir vermutlich alle verwenden für jeden
Mist ist DIN-A4 mit 80g pro Quadrat-Meter. !!!
Hier kannst du den ganzen Mist nachlesen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Papierformat
