Li-Ion BMS und Charger
OP #7196559
Guten Tag,
Ich möchte in einem privaten Projekt eine "Box" mit einem Li-Ion Akku
bauen, den ich möglichst simpel wieder aufladen kann. Heisst: Nach hause
kommen, 230V anschliessen und warten bis das Ding aufgeladen ist. Oder
in die Luft fliegt.
Das 2. möchte ich aber ausschliessen können, deshalb: Kennt jemand ein
"Modul" bei dem man einfach eine Spannung (DC nach Netzteil)
anschliessen kann und das dann selbstständig den Akku auflädt? Falls
nicht: Kennt jemand ein IC mit dem sowas relativ einfach umzusetzen
wäre? Bzw. gibt es da eine einfache Umsetzung (BOM < 50 Bauteile).
Bei dem Akku handelt es sich um einen 4S 10P Li-Ion Akku aus
LG-21700M50T.
Gast #7196743
Ja, ein Ladegerät...damit kannst du alle deine Akkus laden.
https://www.reichelt.de/ladegeraet-fuer-akkupacks-fuer-1-6s-max-6-a-imax-b6-v2-p271070.html?&trstct=pol_8&nbc=1
Du führst einfach deine Akkuspannung und die Balancer Anschlüsse raus,
wenn du zu Hause bist steckst du das Ding ans Ladegerät und los geht es.
Das Ladegerät hat auch 11-18V DC Eingang, da kannst du eventuell sogar
im Auto laden.
Wenn es robust werden muss dann schraub an die Kiste einen Harting 6B
und bau dir einen Kabelsatz vom Ladegerät zur Kiste. Dann musst du
zuhause nur noch ein Kabel an die Kiste stecken und das Ladegerät
starten.
VG Paul
OP #7196747
Für meine Drohnenakkus usw. zu laden habe ich bereits ein ISDT P20...
Ich möchte einfach nicht noch einstellungen vornehmen müssen usw. Habe
vorhin noch nach geeigneten Lade-IC geschaut, habe jedoch nur relativ
"komplexe" mit externer Ansteuerung (I2C) gefunden. Da ist mir der
Materialaufwand doch zu gross. Vielleicht mache ich das mal wenn mir
langweilig wird.
Gast #7196751
N. S. schrieb:
> Fürs
> balancieren der Akkus wäre dann ein BMS vorgesehen.
Dann reicht dir ein strombegrenztes Netzteil, was du in der
Ausgangsspannung einstellen kannst. Im Idealfall auf 50mV genau und so
um die 0.7C Ausgangsstrom, wir wollen die Akkus ja lang nutzen. Schau
mal bei Meanwell,  die haben solche Serien, aber die 16.8V sind halt
etwas speziell. Eventuell haben sie 15V mit 10% Stellbereich. Dann
hättest du 16.5V, was für die Akkus eh besser wäre.
Paul schrieb:
> Ja, ein Ladegerät.
Ok, da haben sich unsere Posts überschnitten.
VG Paul
Gast #7196761
LTC4020 kommt ohne externe Programmierung aus, habe ich auch hier liegen
für meinen E-Bike Akku. Klappt ganz gut wenn man sich an die AN hält
beim Layout.
VG Paul
Gast #7196771
N. S. schrieb:
> Vielen Dank Paul für die Idee,
Pass aber auf das du keines mit Auto Recovery nimmst, die treiben den
Strom nicht blind weiter sondern schalten bei erreichen des Stromlimits
ab und starten nach gewisser Zeit einen neuen Versuch.
Hatte das mal bei einem 200V Li-Akku übersehen und hab mich dann
gewundert warum ich auf dem Oszi Pulsladung gesehen habe...
VG Paul
Gast #7196891
N. S. schrieb:
> Was bitte war das für ein Akku mit 200V?
Es war ein Modul aus einer 400V HV Batterie, so an die 7KWh
Energiegehalt.
Bernd K. schrieb:
> Weiß jemand warum?
Da kann ich dir leider nicht helfen :(.
N. S. schrieb:
> Hat der überhaupt eine Begrenzung
Ja, hat er. Zum einen für den max. Ladestrom (Rcs) und zum anderen für
den max. Spulenstrom. Beides stellst du über Sense-Widerstände ein.
VG Paul
Gast #7196910
N. S. schrieb:
> einen angemessenen Strom liefern um einen 40Ah Akku
Ich betreibe den LTC4020 mit 32V@9,7A auf der Eingangsseite.
Ausgangsseitig hängt ein 1KWh 12s1p Akku dran. Macht also ca 300W
Ladeleistung.
Dein 4S 40Ah Akku hat ca 600Wh, wäre also in 2h voll. Passt doch, oder?
ABER: Die Spule von Würth kostet dafür schon 12Euro das Stück! Die FETs
sind auch nicht billig, der LTC an sich kostet auch Kohle. Ein 4 Layer
Board ist untere Grenze, eher 6. Da bist du ganz schnell bei mehreren
hundert Euro für einen PROTOTYPEN. Pass auf das sich das für dich
rechnet gegenüber einer Kauflösung.
VG Paul
