Fragen zu Arduino Ethernet Library
Gast #7197568
Hallo!
Ich habe ein paar Fragen zur Arduino Ethernet Library.
(Eingesetzte Hardware: RP2040 + W5500)
Wenn über die Ethernet Library mit der Funktion client.write(buf,len),
Daten gesendet werden, dann retourniert diese Funktion
die Anzahl der gesendeten Bytes.
Blockiert diese Funktion client.write() jetzt so lange bis das
entsprechende TCP-Paket vom Empfänger mittels ACK bestätigt wurde,
oder retourniert die Funktion sobald das Paket am Weg ist?
-> Darf client.write() ohne Wartezeit hintereinander aufgerufen werden,
oder muss auf etwas gewartet werden?
Und noch eine Frage zur Funktion client.connected()
Wie funktioniert diese Funktion genau? retourniert diese immer true wenn
zuvor die Funktion connect() erfolgreich war?
Und noch eine Frage:
Wenn ein Device zyklisch über den Tag an einen Server ein paar Daten
übermittelt (ca. alle 10-30 Minuten 1 - 2 Pakete) sollte man da die TCP
Verbindung aufrechterhalten, oder jedes mal neu initiieren?
Was wären die Vor bzw. Nachteile?
Ich hoffe die Fragen sind nicht allzu blöd, und ich würde mich sehr über
ein paar Tipps freuen.
Danke und Viele Grüße,
Max
Gast #7197583
Die Doku dazu sagt:
> Whether or not the client is connected. Note that a client is
> considered connected if the connection has been closed but there
> is still unread data.
Mein Rat:
Erst Doku lesen, dann fragen.
Gast #7197607
Diesen Satz habe ich mehrmals gelesen, und er besagt, dass
client.connected() true zurückgibt, wenn vom Server noch nicht alle
Daten gelesen wurden, obwohl die Verbindung bereits geschlossen wurde.
Das hat aber nicht wirklich etwas mit meiner Frage zu tun.
Was führt dazu dass client.connected() false zurückgibt?
- Wenn der Server nicht antwortet?
- Wenn das Kabel abgesteckt wird?
- Oder nur wenn client.stop() aufgerufen wurde (und alle Daten vom
Server gelesen wurden.)
Kommt es bei client.connected() zu einer expliziten Kommunikation mit
dem Server?
Gast #7197755
Danach sah deine Frage nicht aus.
Wie wäre es, wenn du in den Quellkode schaust.....
Der liegt ja schließlich öffentlich aus:
https://github.com/arduino-libraries/Ethernet/blob/master/src/EthernetClient.cpp#L154
https://github.com/arduino-libraries/Ethernet/blob/master/src/socket.cpp#L199
Die Letzten Antworten sollte dann das Datenblatt des WZ Chips bringen.
Alternativ, wenn der Code usw. zu schwierig für dich ist: Ausprobieren
Kann ja nicht so kompliziert sein, da mal ein Kabel abzuziehen!
Oder soll ich das für dich machen?
#7197786
Bei TCP ist es legal das Kabel zu ziehen und Tage später wieder
einzustecken. Solange eine Seite nichts sendet bekommt sie davon nichts
mit. Da muss man auf Applikationslevel selber einen Watchdog
implementieren. Oder im Socket Keep Alive aktivieren, was aber in der
Implementierung versteckt ist und Wiznet hat sowieso eine eigene
Interpretation der Standards.
Da hilft nur Testen, zumal die allgemeine Beschreibung nicht exakt für
jede Implmentierung gelten muss.
Kabel abziehen ist auch nur ein halber Test. Wenn die Unterbrechung nach
einem Switch passiert kann auch kein Medium unterbrochen erkannt werden.
