AVR Daten aus Bootloader Adresse lesen
Gast #7198020
vermutlich ist die Frage für die AVR Spezialisten hier einfach zu
beantworten.
Ich versuche gerade per pgm_read_byte(); aus einer Speziellen
Speicheradresse im Bereich des Bootloaders zu lesen.
Die Adresse kenne ich aus dem .hex File des Bootloaders.
Hintergrund: Eine Bootloader ID ist fest im Bootloader hinterlegt, diese
möchte ich gerne auslesen um sie im Hauptprogramm nicht zusätzlich
abspeichern zu müssen.
Leider konnte ich bisher keine Daten auslesen die mit dem .hex
übereinstimmen.
Ich habe auch versucht die Adresse/2 zu teilen.
Zeile aus dem Hex:
:107F600020938D01D1DF833779F4CEDF382FCCDF3A
Was ich versucht habe:
BootID = pgm_read_byte(32608);
und BootID = pgm_read_byte(16304);
Habt ihr einen Tipp für mich?
Moderator Persönliche Seite #7198029
Flash Prog schrieb:
> Zeile aus dem Hex:
Damit beginnt die Zeile mit der Adresse 0x7F60, also 32608. Wie kommst
Du auf die Idee, dass die ID in der Hex-Datei genau direkt nach 7F60
folgt und nicht erst ein paar Bytes weiter rechts in der Zeile?
Du hast folgende Infos leider weggelassen:
- Welcher AVR?
- Welchen Byte-Wert erwartest Du?
- Welchen Byte-Wert bekommst Du?
Gast #7198120
- Welcher AVR?  -> Atmega328p
 - Welchen Byte-Wert erwartest Du? Zum testen erstmal 0x20, also die
ersten beiden Bytes.
 - Welchen Byte-Wert bekommst Du? Keinen der in dieser Zeile steht, 0x6F
:10 7F60 00 20938D01D1DF833779F4CEDF382FCCDF 3A
Gast #7198205
Die Fuses & LockBits sind wie folgt:
L  0xFF
H  0xDA
E  0xFD
LB 0XCF
Da muss ich jetzt auch kurz nachlesen, bewusst habe ich aber kein
LockBit gesetzt.
Moderator Persönliche Seite #7198209
> L  0xFF
> H  0xDA
> E  0xFD
> LB 0XCF
> LockBit gesetzt.
Ich habe die Werte mal in Fusecalc eingegeben, hier der Link:
https://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega328p&LOW=FF&HIGH=DA&EXTENDED=FD&LOCKBIT=CF
Der Standardwert für die Lockbits ist 0xFF, Dein Wert 0xCF aktiviert die
Lockbits 4 und 5.
Gast #7198222
Boot Loader Protection Mode 3: LPM and SPM prohibited in Boot Loader
Section
Klingt fast danach. Aber sicher bin ich mir nicht.
Wie verhält sich ein Atmegs328p wenn das lesen im Bootloader Bereich
gesperrt wurde? Was gibt er dann aus? Zufallswerte?
Gast #7198467
> Gelockte Adressen lesen gibt die unteren 8 Bit der Adresse
Ob das generell, also auch in diesem Fall, gilt? Also ich erhalte hier
unabhängig von der Adresse immer 0, bei einem ATmega328P-PU von 1426.
Gast #7198476
Vermutlich „liest“ LPM gar nichts, d.h. überschreibt nicht sein
Zielregister R0, was pmg_read_byte() dann als Ergebnis liefert. Was auch
immer zuvor in R0 stand, z.B. das Low-Byte der Adresse.
Gast #7198486
Ich bin naiv!
Wenn ich ein Verhalten nicht im Datenblatt vorfinden kann, dann halte
ich es für "undefined".
Ob da ein Zähler hoch läuft, oder Zufallsdaten geliefert werden, ist aus
meiner naiven Sicht völlig irrelevant. Zudem kann/darf sich das von AVR
zu AVR unterscheiden. Es gibt keine Zusicherung für eine
Reproduzierbarkeit.
Im Datenblatt ist beschrieben, unter welchen Bedingungen man den
Bootloader Bereich erfolgreich auslesen kann.
Damit ist das Thema eigentlich fertig.
