Bootloader chip45boot2 ATmega1284P startet nicht (immer)
OP #7198068
Moin, habe hier den neuesten Bootloader installiert und verwendet die
neueste IDE. Es handelt sich um einen ATmega1284P mit MAX232-Chip für
die serielle Schnittstelle und betrieben wird das ganze mit einem 8 MHz
Quarz.
Wenn ich in der IDE den Bootloader kontakitiere, dann klappt dies hoch
bis 57,6 K. Das flashen funktioniert auch fehlerfrei. Gelber
Fortschrittsbalken, dann sozusagen alles auf grün. Allerdings startet
das Programm im AVR nicht.
Kontaktiere ich mit 9600 baud und programmiere dann, dann startet auch
das Programm.
Woran kann das liegen. Eine Anfrage über das Kontaktformular von chip45
wurde leider nicht beantwortet.
Holger
OP #7198098
Oliver S. schrieb:
> Startet das auch nach einen Reset nicht?
Richtig. Egal ob aus der chip45-IDE oder AVR_Reset oder Spannung aus und
wieder ein, das Programm startet nicht. Es wird ein 2x16 OLED
angesteuert und es wird auch direkt beim Einschalten ein Relais
eingeschaltet.
Wie gesagt, bei 9600 baud läuft es.
Holger
Gast #7198102
Nun ja, da ist der Fehler auch nur 0.2 % - bei den genannten 57.6 kBd
jedoch 2.1 oder gar 3.5.
  Aber ob es daran liegt? Lässt sich mit den bisherigen Informationen
nicht beurteilen.
OP #7198111
> nicht beurteilen.
Welche weiteren Informationen hätten wir denn gerne? Wie ich schrieb,
klappt der Kontakt. Auch das Flashen scheint zu funktionieren. Es gibt
keine Fehlermeldungen und der gelbe Fortschrittsbalken wechselt zu grün.
Übrigens startet das Programm auch bei 38400 und 19200 baud nicht. Bei
9600 baud funktioniert alles wie es soll. Allerdings dauert es dann auch
ewig.
Holger
Gast #7198115
"wir"? -??
Dann liegt also das Problem woanders.
Gast #7198160
Holger D. schrieb:
> Es gibt
Das bedeutet nicht, daß das Flashen funktioniert, das bedeutet nur, daß
das Programm keine Fehlermeldungen ausgibt und munter seinen
Fortschrittsbalken pinselt.
Du müsstest Dir schon das Protokoll Deines Bootloaders selbst ansehen,
und was der Bootloader beim Empfangen der Datenblöcke und beim
Programmieren dieser so von sich gibt.
In der Dokumentation
https://www.chip45.com/download/chip45boot2_infosheet.pdf ist auf Seite
3 sogar beschrieben, was da passieren müsste; Du brauchst nur noch einen
"Mithörer", der der seriellen Verbindung zwischen Deinem PC und dem µC
mit seinem Bootloader drauf zuhört und den Inhalt ausgibt.
Du kannst auch anstelle des Programmes mit dem Fortschrittsbalken ein
Terminalprogramm wie Teraterm verwenden und von Hand die beschriebenen
Kommandos und Daten an den Bootloader senden. Dann siehst Du auch die
Antworten, die der Bootloader von sich gibt.
OP #7198274
Das glaube ich nicht so ganz. Denn wenn es zu einem Fehler kommt (aus
versehen Stromquelle ausgeschaltet, D-SUB-Stecker sitzt nicht richtig),
dann gibt es ja einen Abbruch und eine Fehlermeldung.
Das werde ich bei Gelegenheit machen.
Holger
