Hi, ich suche noch ein DC-DC Converter der 500mA bei 1.6V auf 3.3V bringen kann. Meiste Zeit wird der ESP32 nur im ULP betrieb laufen (Sleep). Aber beim Booten braucht er relativ viel strom als auch beim Wifi TX. Am liebsten wäre mir eine von TI oder wenn nicht dann gut Verfügbar auf LCSC. Habe den TPS63020DSJR gefunden, aber kann anhand des Datenblattes leider nicht raus lesen ob er bei 1.6V (2V wären auch noch ok) noch 500mA bringen kann. Vielleicht hatte von euch schon jemand das gleich Problem. Mfg Stefan
Wird wohl der TPS63020DSJR werden. Habe das auch mal durch getestet mit dem TI-Tool: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator
Stefan A. schrieb: > Habe den TPS63020DSJR gefunden Ich würde mich aber kritisch fragen ob die 1.6V Quelle die mindestens 1 Ampere zuverlässig (heisst: stabil) liefern kann. Braucht man nicht drüber nachdenken? Na gut .....
uff basse schrieb: > Stefan A. schrieb: >> Habe den TPS63020DSJR gefunden > > Ich würde mich aber kritisch fragen ob die 1.6V Quelle die > mindestens 1 Ampere zuverlässig (heisst: stabil) liefern kann. > > Braucht man nicht drüber nachdenken? Na gut ..... Na dann mach mal nen Vorschlag
Stefan A. schrieb: > Na dann mach mal nen Vorschlag Wozu sollte ich denn einen Vorschlag manchen (können)? Deine Angaben/Vorgaben sind sehr spärlich was die Quelle betrifft. Falls du meinen vorherigen Kommentar nicht verstanden haben solltest: Eine wie auch immer geartete Batterie/Akku ist normalerweise sehr "weich" und es stellt sich damit die Frage ob dein Schaltregler stabil funktionieren mag. Eine Schaltungs-Simulation setzt normalerweise eine ideale (harte) Spannungsquelle voraus, eine Eigenschaft die auf eine Batterie/Akku nicht zutrifft. Soll bedeuten dass man in der Praxis mit einem dicken Puffer-Elko arbeiten muss. Dies alles weil meine Glaskugel sieht dass du evtl. aus einer Batterie/Akku speisen willst. YMMV.
Meine Glaskugel sagt auch, du willst deinen ESP32 aus 2xNi-Akku betreiben. Dann ist 1,6V nicht wirklich sinnvoll / nötig, sondern eher 2V (darunter ist eh kaum noch Kapazität verfügbar) aber das hattest du ja auch schon erwähnt. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass das mit einem ESP8266 mit L6920D (verfügbar sogar bei Reichelt, erst Recht bei LCSC) aus 2xAA stabil funktioniert. Spule 22µH aus L-PISM-Serie, Stützkondensatoren je 2x22uF X7R MLCC an Ein- und Ausgang und 100nF+22uF+100uF am ESP. Platinenlayout nahe an dem aus dem Datenblatt des Schaltreglers. Richtig ist auch, dass du vernünftige Akkus/Batterien, nicht die billigsten Zink-Kohle-Typen, und gute Akkuhalter (z.B. Keystone 1012 / 1013) dafür brauchst. MfG, Arno P.S: Wenn dir diese Beratung ein Honorar wert sein sollte, freut sich z.B. Digitalcourage, Greenpeace, attac, terre des hommes oder Ärzte ohne Grenzen sicherlich über eine Spende.
