USB-C Belegung von Kabeln
OP #7198377
um USB-C Buchsen zu testen plane ich eine Platine mit mehreren
verschiedenen USB-C Buchsen Modellen.
Das soll dann so laufen:
PC, USB-C <- Kabel -> USB-C Buchse, Platine, USB-C Buchse <- Kabel ->
Device
Ich muss auf der Platine also je zwei USB-C Buchsen so verbinden, dass
die quasi wie ein weiteres Kabel funktionieren und es keinen Unterschied
gibt zu
PC, USB-C <- Kabel -> Device
Aber wie mache ich das?
Eigentlich dachte ich ja, das wäre eine Punktspiegelung, also A2 der
einen Buchse geht an B2 der anderen Buchse. Aber ich habe das
durchgepiepst und siehe da, es geht A2 an B11 ... A1 an B2.
Bei den SuperSpeed Paaren passt das prima, aber bei den Leitungen in der
Mitte scheint das nicht zu passen. Ich bekomme immer nur eine
Steckrichtung korrekt verbunden wie bei einem reinen Kabel.
Daher die Frage:
Gibt es eine Übersicht wie die Kabel intern verbunden sind? Ist das
irgendwie gekreuzt dass A2 vom einen Stecker dann auf B11 vom anderen
Stecker ankommt und wie sieht das mit den Leitungen in der Mitte, also
A5 ... A8 und B5 ... B8 aus?
Vielen Dank!
Gast #7198399
Was genau willst du da testen? Bei USB-C ist die Uebertragungsrate so
hoch das praktisch jeder Steckverbinder, Layout, Kabelmeter einen
negativen Einfluss auf die Uebertragungsqualitaet hat. Was du da vorhast
wird auf jedenfall die Signalqualitaet vergurken und selbst wenn du das
messen koenntest waere es ja spaeter fuer die Praxis bedeutungslos weil
dort dein Systemmargin wieder groesser ist.
Olaf
OP #7209541
Ja nun ... leider doch nicht so irre einfach.
Ich habe hier zwei USB-C Buchsen mit Beakout Board. Zwischen die Buchsen
hänge ich ein USB-C Kabel (TBT3).
Laut
https://www.pshinecable.com/article/how-is-a-usb-c-to-usb-c-cable-connected.html
gibt es zwei Verbindungsmöglichkeiten:
"Unflipped direct connection" und
"Flipped connection".
Mir geht es hier erstmal nur um die "Unflipped direct connection".
Nur um zu gucken ob ich das Bild korrekt verstehe:
Wenn ich an Pin A2 an der 1. Buchse Spannung anlege, wo müsste die an
der 2. Buchse hinter dem ungedrehten Kabel zu messen sein?
Laut Bild wieder an A2.
Aber das ist hier nicht so.
Hier sieht das (gemessen) wie folgt aus:
Buchse1 <-> Buchse2
  A2 <-> B11
  A3 <-> B10
  A5
  A6
  A7
  A8 <->  B8
 A10 <->  B3
 A11 <->  B2
 B11 <->  A2
 B10 <->  A3
  B8 <->  A8
  B7 <->  B7
  B6 <->  B6
  B5 <->  B5
  B3 <-> A10
  B2 <-> A11
Wo ist der Fehler? Ist das Bild auf der oben verlinken Seite falsch oder
sind hier die Beakout Platinen mit USB-C Buchse falsch
verbunden/Beschriftet? Letzteres sollte eigentlich egal sein, da das
identische Beakout Boards sind, der Fehler wäre also an beiden Seiten.
Vielen Dank!
Edith:
Eine Verbindung A2 <-> A2 bekomme ich nie. Egal wie ich die Kabelenden
an beiden Beakout Boards stecke. Ich halte daher das Bild für
falsch/irreführend.
