Produktiver Einsatz von RPI Compute Module?
OP #7198488
es gibt ja schon seit Jahren von Raspberry das Compute-Module.
Ich wollte mal fragen, ob irgendwer irgendein produktives
Endkonsumenten-Produkt kennt, wo ein Hersteller dieses Teil einsetzt
(ich denke, das ist ja der Zweck, wofür es angedacht ist).
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass überall, wo Embedded-Linux
eingesetzt wird, man dann eher auf so Lösungen wie i.MX, Mediatek, etc.
setzt und das RPI ComputeModule aktuell nur für bessere DIY Lösungen
eingesetzt wird.
Die Leistungsfähigkeit des RPI 4 ist ja doch nicht zu unterschätzen.
Danke!
Gast #7198531
Kaum. Das Teil ist eher fuer Industriekram gedacht. Fuer Consumerzeugs
ist das noch zu teuer.
Olaf
#7198567
Sharp/NEC hat für seine professionellen Signage Displays schon vor
längerer Zeit das Computemodule 3 angeboten. Als CM4 Variante werben sie
mit einem Einschubmodul:
https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/manual/raspberrypi/index.html
Realistisch wird man derzeit aber keine CM4 auf dem Markt finden, die
Dinger sind leider ähnlich schlecht zu bekommen, wie sonstige
Elektronik. :)
Dementsprechend hat sich vermutlich auch noch niemand getraut wirklich
mit dem Modul Produkte zu entwickeln.
Es gibt so einige Industrieanwendungen, die auf CM3 basieren und sicher
auch schon auf CM4 umdesigned worden sind. Ob diese jedoch schon im
Verkauf sind?!
Grundsätzlich ist aber selbst ein preiswertes Computemodule für rund
30-40 Euro für ein echtes Consumergerät noch zu teuer, zumal die dort
üblichen Stückzahlen durchaus das eindesignen der SoCs in die sonstige
Elektronik des Produktes rechtfertigen. Multimedia SoCs z.B. von
Rockchip, Broadcom oder gar ST lassen sich ja gut eindesignen, wenn man
eh mit Highspeedsignalen auf dem Board umgehen können muss. (ich denke
da an LVDS o.ä. für Displays etc.)
In einem NAS wird man auch eher ein spezifischeres SoC finden, als so
einen aufgebohrten Handy Soc, wie den vom RaspberryPi. Zumal das Teil ja
kein SATA spricht...
Gast #7199238
Ich kenne das auch nur aus der Industrie..
Ein rs485 web Gateway für spezielle Endpoints.. quasi nur ein
Compute-Modul Breakout Board mit rs485 Segment, Webserver und Python
engine als Datensammler und Connector zur Datenbank.
Im Prinzip ein Visualisierer mit HDMI Output.
Der Hauptserver läuft in IIS/MySQL/ASP....
Gast #7199436
Ich kenne eine Firma, die baut RPI CM als Hauptprozessor in ihre 3D
Scanner ein. Eine größere deutsche Optik-Firma.
Bei einem Preis von >10K€ pro Gerät ist das allerdings nichts für
Endkonsumenten.
#7199447
Deren Sourcing und Ersatzteilstrategie würde mich interessieren.
Eigentlich geht das nur über eine großzügige eigene Lagerhaltung. Ich
glaube nicht, dass man in 5 Jahren noch CM4 Module kaufen kann, mit
Glück vielleicht ein kompatibles Nachfolgemodell.
  Michael
Gast #7199457
Genau so laeuft das. Du kaufst dir einfach 100Stk und legst die auf
Lager.
Dann hast du einen zweijahresbedarf da. Wenn es das dann nicht mehr gibt
dann hast du zwei Jahre Zeit fuer das Nachfolgeprodukt.
Problematischer ist das dann eher bei Firmen die Sachen in kleinen
Stueckzahlen verkaufen die >1Million kosten. Da hast du dann auch noch
nach 10-20Jahren Kunden die bereit sind >20000Euro fuer eine Reparatur
auszugeben und brauchst in 10Jahren nochmal ein Ersatzeil. Dann kannst
du nur hoffen das dein Lager gross genug ist, oder es gibt dann auch
schonmal krude Spezialloesungen. Die lohnen sich dann irgendwann wieder
wenn die Kohle stimmt.
Olaf
Gast #7199630
>> Endkonsumenten.
> Warum nennest Du die nicht beim Namen? -Ist das ein Geheimnis?
Ich mag die Firma nicht, weil die ein Scheiss ist. (in dem Wort sind
schon 4 Buchstaben der Firma enthalten). Deshalb möchte ich keine
Werbung machen.
Gast #7200059
Ich weiß, dass es mal dieses hier:
https://www.phytec.de/produkte/fertige-geraete-oem/phygate-sirius-hutschiene-gateway/#technische-details/
Als Raspberry Pi (SODIMM Modul vom PI ) Version gab (als Gag für ne
Messe..) um zu zeigen, dass man auch vom PI auf was "besseres" wechseln
kann und es von außen gleich aussieht / verhält..
Was man wohl hier bekommen kann??
https://www.phytec.de/leistungen/raspberry-pi-designcenter/
