Will nach 25 Jahren erfolglosem löt versuchen es endlich mal können.
Gast #7198688
Ich hoffe mein Post ist hier nicht allzu falsch.
Ich bin mittlerweile 41 Jahre jung. Hatte das erste mal einen Lötkolben
mit 16 in der Hand. Damals hat mein Vater es mir erklärt und gezeigt. Er
ist Elektriker und weiss natürlich wie es geht.
Nun sind 25 Jahre vergangen und ich mache es immer noch total falsch.
So wie mein Papa es mir mal gezeigt hat bekomme ich es absolut nicht
hin.
Genauso wie er es mir gezeigt hat wird es allerdings auch überall im
Internet erklärt.
Lötkolben an den Draht halten und Lötzinn auf der andere Seite an den
Draht hat bei mir seid 25 Jahren kein Lötzinn schmelzen lassen.
Ich kann an meiner Lötstation die Temperatur auf Max stellen. Halte ich
den Lötkolben an den Draht dran und das Lötzinn daneben wird es einfach
nicht flüssig.
Ich bin mittlerweile in der Lage Lötzinn an den Lötkolben zu halten,
bekomme dann einen flüssigen Knubbel am Lötkolben welchen ich dann
schnell an den Dran schmieren kann. Dabei gehe ich sehr schnell vor,
damit das Flussmittel nicht verbrennt.
Ich weiss, dass es so falsch ist, es funktioniert allerdings nicht
anders.
Ich kann einen Lötkolben so lange an den Draht halten bis die Isolierung
verbrennt, das Lötzinn was ich daneben halte wird aber nicht flüssig.
Laut allen Anleitungen und auch laut meinem Vater (ja ich habe gesehen
bei jedem anderen Funktioniert es) hält man den Lötkolben direkt unter
den Draht und kann dann mit dem Lötzinn über den Draht fahren und es
schmilzt. Ich kann den Lötkolben unter dem Draht (je er berührt den
Draht) halten und der Lötzinn schmilzt auch nach 10 Minuten auf dem
Draht halten (ja auch er berührt den Draht) nicht.
Dieses versuche ich nun wie gesagt seid meinem 16ten Lebensjahr. Also
seid 25 Jahren und es geht einfach nicht. Ich habe schon alles möglich
versucht. Mir YouTube Videos angesehen, Bücher gelesen, Profis zugesehen
und so weiter. Allerdings habe ich es nicht ein einziges mal
hinbekommen, dass das Lötzinn schmilzt. Lötkolben habe ich schon
unzählige versucht. Zur Zeit habe ich eine Lötstation mit einstellbarer
Temperatur für 160€ von Conrad, Lötzin das teuerste von Conrad. Wie
gesagt egal welche Temperatur ich einstelle, es geht nicht.
Gestern ging an einem LED Streifen ein Draht ab. Also habe ich Lötzinn
an den Lötkolben gehalten, direkt an den Draht geschmiert. Den Draht an
den Kontakt gedrückt und mit dem Lötkolben das Lötzinn am Draht für
einen Bruchteil einer Sekunde schmelzen lassen. Ergebnis, geht nicht
fest. Dies habe ich dann etwa eine Stunde immer wieder versucht. Zum
Schluss habe ich den Lötkolben über eine Minute dran gehalten und
hinterher noch 5 Min zusammen gedrückt gehalten. Ergebnis es geht nicht
dran.
Darauf hin habe ich meinen Papa angerufen. Er hat kein neues Lötzinn
genommen. Den Draht eigentlich genauso dran gehalten wie ich und siehe
da nach nicht mal einer Sekunde war der Draht Bomben fest. Er hatte zwar
seinen Gaslötkolben mit, allerdings hat er meinen benutzt.
Physik sollte doch bei jedem gleich sein?
Wie ihr merkt bin ich nach 25 Jahren verzweifelt und am Ende.
Was mache ich da falsch? Das die Physik bei mir anders funktioniert
glaube ich nicht.
Bitte um Hilfe.
Ich will einfach nur dazu lernen und es endlich mal können.
Danke und lieben Gruß Mathias
#7198695
Lötstelle mit dem Lötkolben erhitzen. Wenn heiß, dann das Lot ranhalten.
So klappt es bei mir seit Jahrzehnten.
Hättest du nicht geschrieben, dass du schon diverse Lötkolben durch
hast, hätte ich gesagt, probiere mal ne neue Lötspitze.
Das hier:
klingt nach Problemen mit der Spitze, normalerweise sollte die Spitze
vom Lot benetzt werden und keinen Knubbel bilden.
Da es bei deinem Vater allerdings mit deinem Kolben klappte, wirst du
vermutlich irgendwas falsch machen.
P.S. es heißt "das Lot" bzw "das Lötzinn"
#7198703
Mathias M.,
gibt es in Deiner Heimatstadt keine Maker-Szene?
Dort gibt es bestimmt jemand, der Dir beim Löten auf die Finger guckt,
bzw. Dir sagt, wass Du falsch machst - Lötspitze oxidiert, Spitze vor
dem Löten nicht verzinnt, falsche Haltung des Hötkolbens, Temperartur
passt nicht zu bleifreiem Lot, etc...
Gast #7198709
Mathias M. schrieb:
> Ich kann den Lötkolben unter dem Draht (je er berührt den Draht) halten
> und der Lötzinn schmilzt auch nach 10 Minuten auf dem Draht halten (ja
Nur Geduld. Vielleicht sind 10 min zu wenig. Halte einfach länger dran.
#7198716
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das kein Trollversuch ist:
versuch einfach an bleihaltiges Lot zu kommen damit geht vieles
einfacher. Da solches Lötzinn früher schmilzt klappt es dann auch wenn
der Lötkolben nicht optimal ist.
Gast #7198717
Ja, so wird es einem gelernt und so ist es auch richtig. Der Draht muss
nur so heiß werden, dass das Zinn auch schmilzt. Also: passende
Spitzengröße zum Drahtdurchmesser und zum Pad auf der Platine wählen.
Größer ist immer besser als zu klein.
> nicht flüssig.
Das Problem ist, dass der Berührpunkt zwischen Kolben und Draht klein
ist und deshalb einen schlechten Wärmeübergang ergibt. Ich gebe immer
ein wenig Zinn auf die Spitze, das verbessert den Wärmeübergang enorm.
Grundvoraussetzung ist natürlich eine ordentliche Spitze. Wenn du mit
Zinn auf die Spitze gehst, dann darf das keinen Knubbel geben sondern
muss schön verfließen. Deine Lötspitze ist entweder eine uralte, reine
Kupferspitze oder sie ist einfach kaputt und muss getauscht werden.
Oder hast du Zinn ohne Flussmittelseele? Das gibt es auch ...
Gast #7198744
Mach mal ein Filmchen von Deinen Lötversuchen.
Und beschreibe das verwendete Material genau; was ist das für ein
"Draht", den Du gleich mehrfach erwähnst?
Gast #7198751
Danke für die vielen und schnellen Infos.
Ich glaube langsam ich werde es nie hin bekommen.
Alu Draht habe ich nicht. Lötzinn habe ich das verschiedenste versucht.
Zur Zeit habe ich sehr teures von Conrad. Hatte auch schon welches mit
Blei von der Telekom (bekannter ist Techniker dort). Etliches von meinem
Vater bekommen.
Ähm, was ist denn eine Maker-Szene? Hört sich interessant an.
Es ist ja schön wenn es bei anderen seid Jahr zehnten funktioniert,
freue mich auch für jeden. Nur klappt es bei mir nicht.
An Lötkolben habe ich etliche versucht. Ich schätze mal als die noch neu
waren wird auch die Lötspitze in Ordnung gewesen sein. Allerdings auch
da benetzt das Lötzinn die Spitze nicht, es bildet immer nur einen
dicken tropfen dran und verteilt sich nicht automatisch um die Spitze.
Vielleicht liegt da ja schon irgendwo mein Fehler.
Irgend etwas muss ich ja falsch machen, nur wüsste ich gerne was.
Im Übrigen hat mein Vater mir bestätigt, das mein Lötkolben und die
Spitze dran sehr gut sein soll und einwandfrei funktionieren sollte.
Zur Info, er ist Elektriker mit Meisterbrief.
Will ihn aber nicht mehr fragen ob er es mir noch mal zeigt, da würde
ich mich schämen nach den Jahren.
LG Mathias
Gast #7198761
Das ist eine gute Idee. werde ich nach der Arbeit machen. Muss bis 22:00
Uhr.
Wie kann ich das Video hier hochladen?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7198763
Ich habe eine ganz andere Vermutung: der TE verwendet eine möglichst
feine, d.h. viel zu feine, Lötspitze, die zu Beginn des Lötversuchs auch
noch furztrocken statt ausreichend benetzt ist. Bei ordentlich dicken
Lötspitzen bildet sich nämlich kein kleiner "Knubbel", sondern ein
dicker Lottropfen, der ggf. sehr schnell hinuntertropft.
Ansonsten vermute ich auch eher, dass der TE ein Troll ist. Die
Behauptung, bereits seit 25 Jahren durchgängig fehlerhafte Lötversuche
zu unternehmen und dabei keine einzige ordentliche Lötstelle erhalten zu
haben, ist doch reichlich unglaubwürdig.
Gast #7198769
Oberhalb des Kastens, in den Du Deinen Text eintippst, gibt es einen mit
"Durchsuchen..." beschrifteten Knopf.
Da draufklicken.
Dein Film sollte natürlich nicht zig GByte groß sein ...
Gast #7198772
Sorry ich bin kein Troll.
Ich versuche wirklich seid 25 Jahren und bin einfach nur total am Ende
und verzweifelt.
Daher würde ich mich über Hilfe sehr freuen.
Dankeschön
Gast #7198779
> Da draufklicken.
Ok, denke werde ich so versuchen. Muss mir nur für ehute Abend etwas
alten Draht zum probieren suchen. Der Draht von gestern wurde ja von
meinem Papa verarbeitet.
Dankeschön
Gast #7198910
Das geht erwiesenermaßen bei meinem Bruder auch nicht. Dem hab ich's
genauso erklärt wie Dein Vater Dir.
Danach hab ich's ihm vorgemacht - ok, anders als ich's ihm erklärt
hatte...
Letztlich: Wenn's jeder lernen kann und das Material nicht schuld ist,
liegts offensichtlich am Pädagogen. :)
#7199285
Gast #7199323
neulast schrieb:
> der süßeste Troll, den ich je gesehen habe
Ich hatte mich hier angemeldet, da ich erhofft habe mir könnte
vielleicht einer helfen.
Da man hier allerdings nur beleidigt und als Troll dar gestellt wird
werde ich mir ein Forum Suchen o die Leute auch bereit sind zu helfen.
Hatte eigentlich gedacht hier Erwachsene Menschen zu tre3ffen.
Sorry dass ich zu viel erwartet habe.
Danke und auf Wiedersehn
Beitrag #7199339 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7199346 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7199350
Mathias M. schrieb:
> Hallo,
es besteht natürlich eine Restwahrscheinlichkeit, dass du kein Troll
bist. In dem Fall entschuldige ich mich. Jedoch erscheint dein Problem
geradezu grotesk. Sofern du keine schweren körperlichen
Beeinträchtigungen, wie starken Tremor oder Blindheit hast, kann es im
Grunde nur daran liegen, dass die Temperatur zu niedrig eingestellt ist
für das Lot oder es sich nicht um Lot handelt. Wenn du das nach 25
Jahren und diversen Werkzeugen und Loten nicht selbst herausbekommen
hast, liegt vermutlich eine geistige Beeinträchtigung vor. In dem Fall
empfehle ich dir ein anderes Hobby.
#7199386
Ich denke viel eher, die 25 Jahre waren noch um Größenordnungen zu
wenig. Papa und alle anderen wissen bestimmt den Grund, nur dem TO
selbst wird das verschwiegen.
So läuft es jedenfalls nahezu immer beim Betreuten Wohnen. Die
Betroffenen fühlen sich völlig normal, bis auf vielleicht so kleine
Details wie die linksrum angezogenen Schuhe...das wird aber noch, hat
man ihnen gesagt!
Und das ist absolut nicht böse gemeint. Es ist nur DIE Erklärung, falls
der TO tatsächlich kein Troll war.
Gast #7199429
Es ist keine Beleidigung, festzustellen, daß Du dir selbst im Weg
stehst. Ob das "sich selbst im Weg stehen und (trotz Hinweisen) alles
falsch machen" nun aus deiner Absicht (Troll) oder unabsichtlich
(untalentierter Trottel) geschieht, ist grad egal.
Ob sich die Personen nicht helfen lassen will oder ob ihr nicht mehr zu
helfen ist, kommt auf das selbe hinaus.
Die entscheidenden Punkte wurden genannt:
-richtige Temperatur wählen (manchen können das ohne Temperaturanzeige)
-Lötstelle richtig vorbereiten (Dreck weg)
-Flussmittel muss passen (ist oft im Zinn)
-richtiges Werkzeug wählen (nicht jeder kann zwei Drähte sicher mit den
Finger halten, manche müßen die Drähte beim Löten (per Schraubstock)
einspannen
-wer länger als 2 Sekunden für eine Lötstelle braucht, macht was falsch
-Üben, üben, üben
Und nicht jeder kann Löten lernen. Bei manchen ist paradoxerweise das
"fehlende Talent" antrainiert - nennt sich "Erlernte Hilfslosigkeit"
oder "Opferrolle ausspielen".
https://karrierebibel.de/erlernte-hilflosigkeit/
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7199633
Von zwei sehr unterschiedlichen Kunden wurde ich jeweils damit
beauftragt, ein Fehler zu suchen und zu finden(!), nachdem sich die
eigenen Mitarbeiter schon über längere Zeit erfolglos mit der
Fehlersuche beschäftigt hatten. In beiden Fällen war es so, dass es
jeweils einen Mitarbeiter gab, der diesen Fehler als sein Revier
betrachtete und zu seinem Lebensinhalt machte. Derjenige ging tagein,
tagaus zur Arbeit und "suchte". Die eigenen Kollegen waren völlig
machtlos. Ich als externer Berater wurde aber von der Geschäftsführung
bzw. dem Bereichsleiter beauftragt und bekam jeweils volle
Rückendeckung.
Bei dem ersten Kunden hatte der Mitarbeiter (promovierter Ingenieur!)
ein Jahr lang seinen Fehler "gesucht" und "verteidigt". Ich benötigte
etwa vier Stunden für die Fehlersuche und Behebung (falsche
UART-Baudrate zwischen zwei Schaltungsteilen), und das auch nur so
lange, weil der Projektleiter erst einmal ein Oszilloskop organisieren
musste und ich auch jeden Schritt bei meiner Fehlersuche erläuterte. Der
Entwickler durfte bei der Fehlersuche nicht anwesend sein, da befürchtet
wurde, dass er aggressiv werden könnte. Zu der Abschlussbesprechung mit
dem Bereichsleiter wurde der Entwickler aber eingeladen und erhielt
seine Kündigung. Während seiner restlichen Arbeitstage sabotierte er
noch andere Projekte, an denen einer meiner Mitarbeiter und ich
ebenfalls beteiligt waren.
Bei dem zweiten Mitarbeiter handelte es sich um einen
Inbetriebnahmetechnier, der normalerweise auf der ganzen Welt unterwegs
war. Die Anlage, die er aber nicht zum Laufen bringen konnte, befand
sich "zufällig" in der Nähe seines Wohnortes, so dass er in mehrfacher
Hinsicht von der Nichtfunktion profitierte. Hier benötigte ich einen
ganzen Tag, weil ich auf den Mitarbeiter angewiesen war, aber er die
Zusammenarbeit verweigerte. Jede Anweisung, die ich ihm gab, wurde
abgelehnt, so dass ich dann den Geschäftsführer anrufen und ihn erneut
die Anweisung geben lassen musste. Die Ursache für den Fehler bestand in
einem gelösten Steckverbinder. Eine der beiden Steckerhälften war mit
der vorgesehenen Verriegelung ausgestattet, die andere Hälfte
fälschlicherweise nicht. Ich wurde schon hellhörig, als ich erstmalig
den Verdacht äußerte, der Fehler könne an dieser Steckverbindung liegen,
der Mitarbeiter dies vehement verneinte und behauptete, den korrekten
Sitz schon mehrfach überprüft zu haben. Glücklicherweise konnte ich mein
Smartphone durch einen Spalt so in das Gehäuse hineinschieben, dass ich
den schief sitzenden Stecker fotografieren konnte. Dieses Foto schickte
ich dann als Beweis an den Geschäftsführer. Nach dem provisorischen
korrekten Stecken funktionierte die Anlage auch einwandfrei. Auch hier
verzögerte sich die Inbetriebnahme auf Grund dieses banalen Fehlers um
fast ein ganzes Jahr. Wir setzten einen separaten Termin für den
Austausch aller Steckverbinder dieses Typs an, und der Geschäftsführer
schickte seinen Stellvertreter mit, damit nicht jeder Handschlag des
Technikers wieder per Telefon angewiesen werden muss, sondern jemand mit
disziplinarischer Weisungsbefugnis immer vor Ort ist. Die Rache des
Technikers bestand dann darin, hinter meinem Rücken zu versuchen, einige
Baugruppen, die ich für diese Anlage entwickelt hatte, schlechtzureden.
Damit hatte er jedoch keinen Erfolg.
In beiden Fällen gehe ich nicht so weit, echten Vorsatz zu unterstellen.
Beide Mitarbeiter waren langsam in eine Position hineingerutscht, aus
der sie nicht selbst herausfinden konnten, ohne einräumen zu müssen,
einen banalen Fehler übersehen zu haben. Sie arrangierten sich
stattdessen damit und genossen das Mitleid und die Bewunderung ihrer
Kollegen, weil sie schon so lange an solch einem gigantischen Problem
arbeiteten.
Gast #7199653
> Drähte beim Löten (per Schraubstock) einspannen
Wenn's blanker Draht ist, dann kann das kontraproduktiv sein, weil der
massive Metallschraubstock sehr effektiv die Wärme aus der Lötstelle
abzieht. Dann kann der Lötkolben heizen bis er schwarz wird.
Am besten finde ich eine dritte Hand. Praktisch bin ich aber zu faul,
die rauszuräumen. Stattdessen lege ich das Kabel auf die Lötstation
drauf und beschwere es mit irgendwas, das gerade in der Gegend rumliegt.
Kabelende verzinnen, Gegenstück verzinnen und danach beides
zusammenlöten.
Beitrag #7199701 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7199708
> hin.
> Internet erklärt.
Was ich nicht verstehe: Dein alter Herr beherrscht laut Deiner Aussage
das Löten. Was soll ein Forum besser können, es Dir beizubringen als
Dein Vater? Nun gut, manche Leute können es didaktisch nicht gut
vermitteln.
Ich habe Gäste auch mal an einer alten Platine löten lassen (noch mit
Bleilot), weil es sie interessierte. Hier war ich zugegebenermaßen
selber erstaunt, wie schlecht es funktionierte, obwohl es so einfach
aussieht.
Fazit: Es ist Übungssache. Gelegentliches Löten in 25 Jahren macht nicht
den Meister. Ich bin aber sicher, dass auch Du ein Gespür für das Löten
bekommen wirst, wenn Du es nur lange genug probierst. Aus der Entfernung
daher nur wenige Ideen für den Anfang:
- mit Bleilot das Üben beginnen (ist in diesem Thread bereits
vorgeschlagen worden).
- darauf achten, dass die zu verbindenden Materialien nicht korrodiert
sind, also z.B. frisch abisolierte Kupferkabel benutzen (mit kleinem
Querschnitt).
- Übungen auf einer Platine dort vornehmen, wo sich keine großen Flächen
der Kupferleiterbahn befinden, die leiten die Wärme ab und sorgen am
Anfang nur für Frust.
- Flussmittel (nicht zu sparsam) verwenden, das im Lötdraht enthaltene
ist schnell verbrannt, gerade wenn länger an der Lötstelle rumgedoktert
wird. Die Menge des Flussmittels kannst Du mit zunehmender Übung und
Erfahrung reduzieren. Viel Flussmittel macht zwar Sauerei, aber auf
einer alten Übungsplatine sollte es egal sein.
Viel Erfolg.
Gast #7199855
> Und eine 8er-Lötspitze, die durchaus auch verwendet wird, liefert gut
> 425 °C.
> Ist das warm genug?
Für PCB kann das schon zuviel sein, stichwort ablösende Löotaugen.
Stichwort: Fehlerkultur
https://www.avantgarde-experts.de/de/magazin/fehlerkultur/
Gast #7199924
Ja, mit solchen Lötspitzen sollten nur Leute arbeiten, die es können -
d.h. die beim Bestücken bedrahteter Bauelemente weniger als zwei
Sekunden für so eine Lötstelle benötigen.
Dem Threadstarter wurde angeraten, hier ein Filmchen mit seinen
Lötversuchen hochzuladen, aber das scheint nach seinem Abtritt hier
gestern abend wohl nicht mehr zu kommen.
Gast #7199946
Da gibt man dem TO einen gehaltvollen Tipp und der Moderator hat nichts
anderes im Sinn um ihn zu löschen. Warum möge er bitte einmal erklären.
Danke.
Gast #7200455
Bin zwar kein Mod, aber mir scheint, daß es sinnlos ist, gehaltvolle
Tipps zu geben. Etwa so, wie auch ein nochmaliger Gesangsunterricht bei
Florence Foster Jenkins sinnlos war.
W.S.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7200694
> Tipps zu geben.
Der TE hat doch schon halbwegs glaubhaft verkündet, sich ein anderes
Forum suchen zu wollen, in dem mehr Verständnis herrscht. Dort wird man
ihnm dann bestätigen, dass er ein herzensguter Mensch sei und es
überhaupt nicht wichtig sei, gut oder überhaupt löten zu können.
Oder das ganze war von vornherein als psychologisches Experiment, so
dass der TE nun genau beaobachtet, wie diese Diskussion ohne ihn
weiterläuft, wann die ersten Schimpfwörter fallen und wann Godwin's Law
erfüllt wird.
Gast #7200702
> erfüllt wird.
Denke ichg auch. Aber unabhängig vom dem Bewegründen des TO siese
Geschichte ins Forum zu drücken, sind einige (halb-OT) Beiträge hier
sehr inspirierend, wie die Erlebnisberichte zur "Erlernten Hilflosigkeit
und Fehlerkultur. Aber vielleicht ist ja genau das eigentliche Topic des
TO - "mehr Schein als Sein" !
#7214246
Geile Story! Musste grinsen als ich das gelesen habe. Droste, hörst du
mich?
