KiCad Schaltplan nachträglich hierarchisieren
Gast #7198705
Hi!
Hat jemand Tipps für einen effizienten Workflow, mit dem ich ein
bestehendes Schematic in KiCad in ein hierarchisches umwandeln kann ohne
groß Chaos zu veranstalten?
Das Projekt ist fertig geroutet und alles, nur das Schematic ist
zugestopft ohne Ende und unübersichtlich.
Grüße
Moderator Persönliche Seite
Habe mal ein Minimalprojekt gebaut: ein Steckverbinder, an dem eine LED
mit Vorwiderstand angeschlossen ist.
Zuerst alles in einem Schaltplanblatt, ein Layout, DRC-Check
funktioniert (keine besonderen DRC-Regeln benutzt).
Danach dann im Schaltplan ein neues Blatt eingefügt und den
Teilschaltplan mit LED und Vorwiderstand per Ctrl-X => Ctrl-C in das
hierarchische Blatt geschoben. Danach noch zwei Hierarchie-Ports für die
Connectivity eingefügt. Man muss einmal neu die Annotation laufen
lassen.
Danach dann im Layout "Änderungen aus Schaltplan übernehmen", aber nicht
das unterste Kästchen (Voreinstellung) sondern das obere gewählt
(Verbindungen anhand der Bauteil-Designatoren herstellen). Damit lief
das existierende PCB 1:1 durch ohne neue Änderungen.
Use at your own risk. ;-)
Wow, vielen Dank. Gleich so viel Mühe gemacht!
Mit Cut-Paste hab ich die Erfahrung gemacht, dass ein automatisches
Neuannotieren insb. bei ICs Duplikate im PCB Layout anlegt. Hier sollte
man händisch annotieren. Oder gibt es da einen besseren Trick?
