Impedanzwandler niederohmiger Studio-Mikrofonverstärker für RØDE NT1-A
Gast #7200763
Einen freundlichen Gruß!
Es geht hier um eine grundsätzliche Frage zu Studiomikrofonen mit
48V-Phantomspeisung und nichtinduktiver Impedanz von Z = 100 Om.
Ich gehe davon aus, dass Anpassung die qualitativ hochwertigste Lösung
ist, aber das Internet gibt ja immer weniger oder gar nichts
verwertbares dazu her.
Ich habe ein Mikrofon von RØDE "NT1-A" mit Phantomspeisung. Es ist ein
Kondensatormikrofon mit integrierter FET-Vorstufe und für brummfreie
Phantom-Speisung 48V gegen Massemittelpunkt +/- 24V gebaut.
Es soll nicht mit Übertrager auf etwa 5k Ausgangsimpedanz angepasst
werden, sondern rein elektronisch entweder mit rauscharmen
pnp-Si-Transistoren oder mit einer Röhrentriode in Gitterbasisschaltung.
Übertrager für Studioverstärker (1 : 15 oder 1 : 30 von Neutrik oder
alte von Uher, G.Neumman ....) werden viel zu teuer angeboten und
verschlechtern trotz angeblich hoher Qualität dennoch hörbar eher den
Frequenzgang.
Trotz Nickeleisenkapsel kam es z.B. in einem Altgerät mit
Phantomspeisung wiederholt sogar zu Brummerscheinungen. Das soll also
jetzt nicht diskutiert werden.
Leider stoße ich bei meinen Recherchen immer wieder auf weniger als
halbwisssende Besserschlaue. Die wissen nicht einmal, wie ein
Kondensatormikrofon funktioniert und empfehlen - so wörtlich:"Es ist
empfehlenswert, das niederohmige Mikrofon an einen hochohmigen
Verstärkereingang anzuschließen, um die Schwingspule nicht zu belasten!"
Es ist unglaublich! Sicher ist ein FET auch nur begrenzt belastbar, aber
hat eine andere (Widerstands-)Charakteristik, als eine Induktivität.
Für ein dynamisches Mikrofon aus DDR-Zeiten habe ich bereits eine
richtig gute Selbstbaulösung für den PC zur Aufnahme mit ca. 70dB
Regelumfang automatischer Verstärkungsregelung. Dazu reicht das aus.
Ich kenne es so, dass ein hochohmiger Verstärker mehr rauscht, da bei
niederohmigen Quellen die Spannung am Eingang zu niedrig ist.
Ich möchte wahlweise einen mittelohmigen Vorverstärkerausgang von etwa 5
... 10k und einem mit 1M Impedanz zur Verfügung stellen und suche eine
erprobte Schaltung für den Studiobetrieb.
Verstärkungsfaktor kann etwa bei 100fach viel mehr als ausreichend ein.
Also bei Spannungsverstärkung 40dB (man rechnet hier 1/20 in der
logarithmischen Umrechnung).
Nun wird überall auf Webseiten polemisiert, ob eine Basisschaltung im
Eingang korrekt oder nachteilig ist, weil der Eingang da höchstens etwa
100 Ohm Impedanz haben kann. Emitterschaltung kann ja auch ab 100 Ohm
aufwärts im Eingang dimensioniert werden. Also liegen beide
Schaltungsarten dazwischen.
Hat da jemand ein Baumuster, eine Idee, oder eine bereits erprobte
Standardlösung?
#7200905
Bei Studiomikrofone sollte man mit einer Quellenimpedanz von ca 200 Ohm
rechnen. Sie werden durch den Mikrofonvorverstärker im Mischpult mit ca
1-10Kohm abgeschlossen.
Der Mikrofonhersteller gibt normalerweise an, für welchen
Abschlusswiderstand das Mikrofon konstruiert und vermessen wurde.
Übertrager können qualitativ so hochwertig sein, das sie die
Übertragungseigenschaften nicht hörbar verschlechtern.
Das ist letztendlich eine Preisfrage.
Hier kommt es sehr auf das Kernmaterial des Trafos an und die Größe des
Kernes. Gute übertrager kosten schnell mal 100 Euro und mehr.
Es gibt Kernmateriale, welche über eine weiten Pegelbereich einen
niedrigen Klirrfaktor haben, dafür aber nicht so hoch aussteuerbar sind.
Kernmaterialie, welche hoch aussteuerbar sind haben in der Regel bei
etwa 1/5 der Aussteuergrenze einen Klirrfaktorminimum. Bei kleineren
Pegeln steigt der Klirrfaktor wieder.
Lineübertrager welche bis 10Veff aussteuerbar sind haben schnell die
Größe eines  Ausgangsübertragers im Wattbereich. Insbesonders wenn die
untere Grenzfrequenz bei 20Hz liegen soll.
Man sollte die Ausgangsspannung eines Mikrofones nicht unterschätzen.
Wenn z.B. eine Posaune direkt mit einen Mikrofon im Abstand von wenigen
Zentimeter abgenommen werden, können Ausgangsspannungen auch im
Voltbereich
entstehen.
Ralph Berres
#7200938
Wenn es um minimales Rauschen geht, mußt Du einen preamp wählen, der bei
200Ohm Quellwiderstand minimales Rauschen liefert. Bipolare
Eingangsstufen sind hier das Mittel der Wahl. Eine mit diskreten
Transistoren aufgebaute Lösung wird bei den heute verfügbaren
integrierten Opamps ohne weiteres in den Schatten gestellt. Davon einmal
abgesehen wirst Du garnicht den extremst rauscharmen Eingangsamp
brauchen, da irgendwann das Eigenrauschen des Mikrofonimpedanzwandlers
überwiegt. Und nein, es bringt keine Vorteile, den Eingang besonders
niederohmig zu gestalten, maßgeblich bleibt hier die äquivalente
Eingangsrauschspannung der Vorstufe. Und eine Eingangsstufe mit Röhre in
Gitter-Basisschaltung halte ich für eine schlechte Idee.
#7200963
Ein Kondensatormikrofon liefert genug Pegel, da brauchst Du keinerlei
Sperenzen mit einem rauscharmen Nachverstärker. Insbesondere, da es ein
Großmembranmikrofon ist. Der FET ist wohl nur ein 1-Verstärker für den
100R Ausgang. Eine Impedanzanpassung ist daher unnötig.
Gast #7200967
Wieso?
Warum wohl?
Mikrofone treiben Kabel ohne dedizierten Wellenwiderstand und hinten
dran hängen Pulte mit 1k - 50k Eingang. Da ist nichts abgeschlossen,
folglich gibt es keine Anpassung.
Mikrofone sollten aus einem Grund besonders niederohmig sein: Damit der
Spannungsabfall möglichst gering ist und möglichst unabhängig vom
Pult-Eingang.
Bei stinknormalen 600 Ohm Konsumer Mikros hat man schon bei einem 10k
Pult einen nennenswerten Abfall.
Außerdem ist ein geringer Ausgangswiderstand günstiger gegen magnetische
Störungen, die Strom generieren: Die Spannung ist dann geringer.
Gast #7200975
Audiomann schrieb:
> Da ist nichts abgeschlossen, folglich gibt es keine Anpassung.
Der hier als "Anpassung" benutzte Ausdruck bezeichnet speziell
"Leistungsanpassung". Die ist aber nicht notwendig und auch nicht
gewollt, da die nachfolgenden Stufen verstärken. Man will vor allem
möglicht wenig Spannungsabfall haben, und daher (Spannungsteiler) wäre
ein möglichst hochohmiger Eingang vorzuziehen. Dagegen spricht wieder
das Rauschen, so dass man sich auf einen Kompromiss einigt. Wie
schwierig das mit dem "einigen" ist zeigen die Angaben im vorigen
Beitrag: 1...50 kOhm.
Gast #7200981
Ja und mein Beitrag addiert das Thema Wellenwiderstand, der gerne mit
eingeworfen wird und summiert, dass es GAR KEINE Anpassung gibt. Das
Ignorieren einer eventuellen Leistungsanpassung ist damit inkludiert.
> Man will vor allem
Da man den aber nicht unter Kontrolle hat, macht man die Mikros
niederohmig. Meine haben praktisch alle unter 50 Ohm.
In der Hinsicht gibt es auch keine wirklichen Kompromisse, die der
Entwickler des Mikroverstärkers zu beachten hätten, es sei denn, er
bekommt den Ausgangsverstärker nicht mehr weiter runter, ohne dessen
Rauschbeitrag zu erhöhen.
Gast #7200987
Achim M. schrieb:
> Christian schrieb:
>> Es ist ein Kondensatormikrofon mit integrierter FET-Vorstufe und für
>> brummfreie Phantom-Speisung 48V gegen Massemittelpunkt +/- 24V gebaut.
> Nein. +48V sollen an XLR Pin2(+) und XLR Pin3(-) jeweils über
> 6800Ω-Widerstand dran. XLR Pin1 ist GND.
> mfg mf
Nanu?  Die 48V werden z.B. in einem noch vorrätigen Anschlussgerät aus
den 80er Jahren durch die Serienschaltung der Ausgänge je eines Positiv-
und eines Negativ-Festspannungsreglers  von einmal +24V und einmal -24
gewonnen. Die  Ausgänge der beiden  Festspannungsregler sind
gegeneinander mit einem Elko gestützt, führen dann durch je einen Pfad
einer relativ dicken bifilar gewickelten Drossel.
Der so verdrosselte Minus geht an Socket 1 der XLR-Buchse. Der
verdrosselte Plus teilt sich auf zwei Messwiderstände 6k8 auf, die an
den Sockets 2 und 3 der XLR-Buchse angelötet  sind.
Von denselben Sockets 2 und 3 kommen wiederum zwei normale
MKT-Kondensatoren als massefreier  NF-Ausgang zur DIN- Ausgangsbuchse.
Es soll für andere Mikrofone noch als mobile Reserve bleiben.
Eigentlich meine ich, dass Festspannungsregler auch keine so wirklich
rauschfreie Stromversorgung sind.
Daher wollte ich lieber selbst eine stabilisierte Schaltung  mit dem
μA723 bzw. MA723 aufbauen und einem Trafo aus einem NTBA.
Aber der 723 kann wohl selbst nur bis 37V betrieben werden.
Aber der muss ja nur einen Längstransistor an der Basis stützen und
regeln.
Ein vorhandenes externes Schaltnetzteil, wie etwa Eines für
Alcatel-Lucent-System-Telefone kommt wohl besser nicht in Frage. Aber
vielleicht weiß Jemand dazu etwas zu sagen.
Ich denke, die Spannung muß absolut störfrei sein und präzise stimmen.
(Firma: matzetronics) #7201018
Und du meinst, das die Phantomspeisung im Mikrofon nicht noch mal
aufbereitet wird? Die wird selbstverständlich nochmal gefiltert. Wichtig
ist bei deiner Kunstschaltung aus dem 80ern, als es noch keine HV Regler
gab, das die Regler nicht schwingen und dementsprechend abgeblockt sind.
Ansonsten spricht da nicht viel gegen (ausser den GND Verhältnissen mit
dem externen Netzteil).
Ich benutze den DC/DC Wandler aus einer alten Betacam, der aus 12V genau
die 48V herstellt.
#7201443
Audiomann schrieb:
> Wieso?
> Warum wohl?
> Pult-Eingang.
Dazu muss ich Etwas zu bedenken geben:
1.) Faustregel ist:
Hochohmige Mikrofone mit max. 2m Kabel versehen, damit die
Kabelkapazität nicht die Höhen dämpft und keine Störungen in das Kabel
eindringen.
Mittelohmige Mikrofone vertragen schon mal 10m Kabel
Niederohmige Mikrofone können  durchaus an bis zu 200m lange Kabel
angeschlossen werden, was aber kaum in dieser Länge vorkommt und sind
unempfindlich gegen Brummeinstreuungen.
2.) Erinnern wir uns daran, dass eine Spannungsquelle einen sehr
niedrigen Innenwiderstand haben muss (ideal gegen Null), um bei
Belastung nicht zusammenzubrechen.
Eine Stromquelle muss einen hohen Innenwiderstand haben. Um den Strom
stabil zu halten, darf die Spannung auch mal zusammenbrechen.
Betrachten wir das Mikrofon als eine Art Generator. So dürfte bei
hochohmiger Anpassung auf einem langen Leitungsweg bei geringstem Strom
kaum ein Verlust auftreten, außer, dass die Kabelkapazität die Höhen
dämpft und je länger das Kabel ist, desto schwieriger wird die
Abschirmung von Störeinstrahlungen. Aber hochohmige Mikrofone liefern
zumeist die höchste NF-Spannung bei ca. 2mV gemittelt. Hingegen kommt
doch merklich mehr Rauschen hinzu.
Niederohmige Mikrofone liefern gemittelt 0,2mV NF-Spannung, die
Kabelkapazität wirkt sich kaum aus, aber der Leitungswiderstand kann zum
Problem werden, wie auch Übergangswiderstände an Steckern und
Schaltkontakten.
Aber wir haben ja bereits einen Vorverstärker im Mikrofon, so dass es
durchaus als belastbare niederohmige NF-Spannungsquelle mit
ausreichender NF-Spannung zu betrachten wäre.
Nicht, wie bei dynamischen Mikrofonen, deren Membran bei Belastung
gebremst würde, wie ein kurzgeschlossener Fahrraddynamo oder eine
Wirbelstrombremse.
Vorverstärker für Mikrofone dienen bestenfalls dem Ausgleich von
Verlusten durch passive Verstärkungsregelungen, passive Equalizer,
Filter oder alte Federhallstrecken. (dieser Effekt war Markenzeichen der
Surprimes oder der Carpenters und Anderer zwischen den 60er und Anfang
der 70er Jahre.
Aber dieses Mikrofon hat solche Spitzenqualität. Um 5% Verbesserung in
einem anderen Modell haben zu wollen, müsste man den zehnfachen Preis
z.B. bei Neumann oder Beyerdynamik für ein Edel-Mikrofon zahlen.
Und noch Etwas, worüber auch ich erstaunt war, dass eine Stromversorgung
eine Rauschquelle sein kann, auch wenn sie scheinbar analog arbeitet:
Zum Thema Rauscharme Stromversorgung gibt es einen Beitrag in der
Zeitschrift "Funkamateur":
"Rauscharme Stromversorgung mit dem Spannungsregler LM723
Bernd Kaa, DG4RBF FA 12/2014, S. 1296
Also war der Gedanke von Christian nicht ganz unberechtigt.
Dennoch waren die alten Netzteile mit Festspannungsreglern durchaus
brauchbar.
Die Beschreibung mit der Bifilardrossel erinnert an so manche Netzfilter
hinsichtlich Störungen im Netz.
