Windows 10-PC, PS/2-Anschluss und KVM-Umschalter.
OP #7201786
wie ihr ja wißt, habe ich immer etwas "ganz Spezielles", wenn ich mich
hier mit einer Frage ins Forum komme.
Ich habe mir mit einem gebrauchten Motherboard-Prozessor-RAM-Bundle
einen neuen PC zusammengebaut und Windows 10 Pro installiert.
Läuft eigentlich gut, aber ...
Ich habe schon seit Jahren zwei PC's mittels eines KVM-Umschalters an
einer gemeinsamen Tastatur, einer gemeinsamen Maus und einem gemeinsamen
VGA-Monitor.
Dieser KVM-Umschalter hat PS/2-Anschlüsse für Tastatur und Maus.
Meine beiden "alten" PC's hatten auch getrennte PS/2-Anschlüsse für
Tastatur und Maus; der neue PC hat aber nur noch eine gemeinsame
PS/2-Buchse für Tastatur und Maus.
Zum Einrichten des PC's habe ich eine USB-Tastatur und eine USB-Maus
direkt angeschlossen, was perfekt funktioniert hat; wegen dem
KVM-Umschalter geht das aber nicht "auf Dauer".
Inzwischen habe ich mir deshalb ein PS/2 Y-Kabel und auch einen
USB-Adapter auf 2x PS/2 gekauft.
Nun das "Problem": wenn ich das PS/2-Y-Kabel verwende und dort Tastatur
UND Maus anschließe, funktioniert die Maus perfekt, aber sobald ich an
der Tastatur irgendeine Taste drücke, friert der PC sofort ein.
Wenn ich den USB-Adapter verwende und dort Tastatur und Maus anschließe,
funktioniert die Maus nicht.
... und wenn ich die Maus am PS/2-Y-Kabel anschließe und die Tastatur am
USB-Adapter, funktioniert zwar beides, aber ich kann mittels Hotkey
"Rollen+1 bzw. Rollen+2" den KVM nicht auf den anderen PC umschalten
(der ja 2 "richtige" PS/2-Anschlüsse hat).
Achso: falls es wichtig sein sollte und zur Problemlösung beitragen
könnte: das Motherboard ist ein MSI Z370 A Pro und ja, beim Windows
sollten alle aktuellen Updates installiert sein.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Vielen Dank im Voraus sagt
Maik
#7201817
Einen PS/2 zu USB Konverter für diesen PC verwenden. Einen aktiven
Y-Typ, keinen passiven Steckadapter für eine bimodale Tastatur. Kostet
wenige €. Oder steht das oben drin? Etwas unübersichtlich geschrieben.
OP #7201822
Hallo!
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Ich habe dieses Y-Kabel: LINDY PS/2 Y-Adapterkabel 2 in1 für Maus und
Tastatur bei Amazon gekauft,
und diesen USB-zu-PS/2-Adapter ebenfalls von Amazon: E28 PS2 Adapter USB
Stecker auf 2X PS/2 PS2 Buchse Kabel Adapter Konverter für Maus
Tastatur, USB A Stecker auf 2X PS/2 Buchse Y Maus Adapter mit Kabel 20cm
Einen Link reinzustellen, hat gerade nicht geklappt. - Sorry.
Was GENAU würdest Du mir empfehlen?
Herzliche Grüße von
Maik
#7201827
Ich kann nur beschreiben, was bei mir funktioniert, nicht was garantiert
bei dir funktioniert:
https://www.amazon.de/ATEN-CS22U-KVM-Switch-Anschl-C3-BCssen-Schwarz-dp-B07G9LYBTN/dp/B07G9LYBTN/ref=dp_ob_title_ce
Ohne Netzteil für dieses Teil kann ich allerdings keine IBM Modell M
über PS2=>USB dranhängen. Mit Netzteil, oder indirekt über den
Bildschirm als USB-Hub, gehts. Dieser Oldtimer braucht zu viel Strom.
Deine Konfiguration hatten wir im Unternehmen im Einsatz, aber eben auch
mit 2xPS2 davor und dahinter und ggf 2xPS2=>USB bei neueren Rechnern
ohne PS2. Die PS2-Kombi über einen einzigen Anschluss kenne ich
persönlich nicht.
OP #7201869
Soooo alt sind meine "Oldtimer" nun auch nicht, daß sie nur VGA haben.
Sowohl der Monitor, der eine "alte" PC und der neue PC haben auch
HDMI-Anschlüsse.
https://www.amazon.de/gp/product/B0000934CR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B078TF7MWR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Wahrscheinlich wird es dann wohl doch auf einen neuen KVM hinauslaufen,
obwohl ich natürlich gern wüßte, warum es "so" nicht funktioniert.
Herzliche Grüße von
Maik
Gast #7201910
(prx) A. K. schrieb:
> Ich hatte einen uralten EIZO mit 1600x1200 über VGA an einem Rechner und
> über DVI am anderen. Kein qualitativer Unterschied erkennbar.
Das war dann wohl eine Graphikkarte mit sehr sauber ausgeführter
VGA-Hardware, und vor allem war kein KVM im Spiel.
Und nicht nur der Monitor hatte diese Auflösung, sondern die
Graphikkarte nutzte die auch?
#7201981
HP 6200, Intel Prozessorgrafik.
Natürlich.
Das dürfte aber nicht nur von der GPU abhängen, sondern auch vom
Bildschirm. Der stammt aus der Zeit, als EIZO nicht nur teuer war.
Gast #7202075
Maik B. schrieb:
> Ich würde gern verstehen, warum der PC bei der einen "Konstellation"
> einfach "einfriert"
Das kann daran liegen, wie der Umschalter mit den "PS/2"-Daten umgeht.
Eine Tastatur kann im Betrieb vom PC abgezogen und wieder angesteckt
werden, bei einer Maus aber ist das fatal, die geht danach nicht mehr
(ohne Neustart des Maustreibers). Das versuchen manche der Umschalter zu
umschiffen, indem sie den PCs eine dauerhaft angeschlossene Maus
vorgaukeln. Das wiederum funktioniert nur, wenn die Maus zum Umschalter
passt.
Dazu kommt --und das wird eher Dein Problem sein-- daß manche Umschalter
auch in die Tastatur "reinhören", um sich mit Hotkeys umschalten zu
lassen.
Alles das ist wackelig, und je nachdem, wie gut vom Umschalter
umgesetzt, kann es zu den bizarrsten Problemen führen.
USB-Umschalter sind da wesentlich einfacher, einfach schon, weil USB
hotplug-fähig ist. Und auf Hotkeys wird auch oft verzichtet, stattdessen
gibts eine Art "Fernbedienung" in Form eines kleinen Kästchens mit ein
paar Tastern und LEDs, das mit einem Kabel an den Umschalter
angeschlossen wird.
OP #7202648
Hallo Bernd!
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Einiges an Deinen Erläuterungen leuchtet mir ein, aber dennoch verstehe
ich nicht, warum das "fragile" Ganze mit den beiden alten PC's relativ
problemlos funktioniert und beim Austausch nur einer "Komponente" (des
einen alten gegen den "neuen" PC) komplett den Dienst versagt.
Da muß doch die Ursache am neuen PC liegen und sich eigentlich auch ohne
die Anschaffung neuer Hardware (USB-Umschalter) beheben lassen.
Warum kommt der neue PC weder mit dem USB-auf-PS/2-Adapter, noch mit dem
P2/2-Y-Kabel richtig gut klar???
Fehlen Treiber?
Herzliche Grüße von
Maik
Gast #7202695
Was exakt für ein "USB-auf-PS/2"-Adapter ist das?
Enthält der aktive Elektronik, und übersetzt das PS/2-Protokoll der
angeschlosseenen Maus/Tastatur in USB-HID, oder ist das ein "passiver"
Adapter für eine bilinguale Tastatur?
Letzteres kann mit einem KVM nicht funktionieren.
Eine bilinguale Tastatur ist eine Tastatur, die beide Protokolle kennt,
USB und PS/2. Beide überträgt sie über das gleiche Kabel, und die
Umschaltung erfolgt durch einen passiven Adapter (dessen Vorhandensein
die Tastatur erkennt). Das gleiche gilt auch für bilinguale Mäuse.
Adapter für derartige Geräte funktionieren ausschließlich, wenn sie
direkt mit dem jeweiligen Gerät verwendet werden. Umschalter,
Verlängerungskabel etc. können hier schon Probleme bereiten, und ein KVM
erst recht.
OP #7202703
Hallo Bernd,
es ist exakt dieser USB-zu-PS/2-Adapter.
Die Tastatur ist eine "billige" Standarttatatur und heißt "EasyLine
ET100". Sie hat einen ganz normalen "lilafarbenen" PS/2-Stecker.
Vielleicht ist es bei der Maus "interessanter", denn das ist eine
Funkmaus, die ursprünglich zu einem "Typhoon" Tastatur-Maus-Bundle
gehört hat, dessen Tastatur nicht mehr so richtig funktionert hat, und
deshalb gegen die "schnurgebundene" Tastatur (s.o.) getauscht wurde.
Herzliche Grüße von
Maik
