Optimale Lagerung einer beschriebenen Micro SD-Karte?
Gast #7202304
Habe zuhause vier SD-Karten à jeweils 8GB, welche ich mit beschriebenen
Daten, wie Bilder, etc. aufbewahren will. Habe gelesen, dass es
vorkommen kann, dass die SD-Karten die Daten verlieren können, wenn Sie
zu lange nicht benutzt werden. Ist an dem was dran?
Reicht es, die SD-Karten mit Strom zu versorgen, damit sie ihre Daten
erneuern?...kenne mich in diesem Thema nicht sehr gut aus.
Habe jedoch keine Lust, alle paar Monate mich darum zu kümmern, die
SD-Karten in meinen PC einzustecken. Wenn die SD-Karten tatsächlich von
Zeit zu Zeit mit Strom versorgt werden sollten, möchte ich ein
Aufbewahrungscase bauen, welches über eine Powerbank jede SD-Karte mit
strom versorgt.
Danke für zahlreiche Antworten
#7202313
Solche Flash-Speicher sind grundsätzlich nicht für die
Langzeitarchivierung geeignet. „Bit rot“ ist ein ernstzunehmendes
Problem bei SD-Karten: selbst, wenn sie nach einiger Zeit noch lesbar
sind, mögen die Daten nicht mehr unbedingt denen entsprechen, die mal
draufgeschrieben worden sind.
Billige externe HDDs im Bereich von 500GB bekommt man mehr oder weniger
hinterhergetragen, damit ist man dann schon erheblich besser
aufgestellt.
Luft nach oben ist allerdings auch da noch reichlich – da du keinen
großen laufenden Aufwand haben möchtest, wäre das dann durch Investition
kompensierbar: mehrere Datenträger, zusätzliche Backups auf Rechner von
fremden Leuten (landläufig als „Cloud“ angepriesen, Verschlüsselung in
Erwägung ziehen, denn die fremden Leute haben vollen Zugriff auf die
Daten ihrer Rechner), dedizierte Langzeitmedien (z.B. M-Disc für
Einsteiger, Bänder für vermögendere Leute) und solche Sachen.
Gast #7202337
Ja auf jedenfall. Je moderner und je groesser um so schlimmer. Etwa ab
2GB wurde Multilevel-Flash eingefuehrt, ab da geht es steil bergab. Fuer
die Industrie gibt es immer noch single-level flash. Nicht ohne Grund.
Aber auch die halten nicht ewig.
Genau weiss das nur der Hersteller und es koennte auch zwischen
unterschiedlichen Karten unterschiedlich sein weil es von der Firmware
der Karte abhaengt. ICh wuerde aber in aller Regel erwarten das dies
nichts nuetzt.
Nuetzen wuerde es wahrscheinlich wenn man die Karte mit Strom versorgt
und einmal komplett ausliesst. Weil dann der interne Controller anhand
seiner Pruefsummen sieht das einzelne Sektoren langsam an die Grenzen
der Wiederherstellung kommen, dann wird er wohl diese Sektoren neu
schreiben oder besonders schlimme auch ausschliessen und umkopieren.
Aber ist nur eine Vermutung.
Ich hab mich aber auch schon gewundert das sich dem noch kein Hersteller
angenommen hat. Grosse Hersteller wie z.B Samsung koennten ja Einfluss
auf die Firmware in ihren Karten nehmen, dahingehend das die einen
speziellen Modi bekommen mit der die Karte (oder SSD) genau solche
Ueberpruefung und Neuschreibungen macht. Dann waere eine kleine Kiste
mit eigenem Akku denkbar die ein paar Jahre Datensicherheit garantieren
kann und nur irgendwann piepst/blinkt wenn ihr Akku mal wieder geladen
werden muesste oder sie anhand der Pruefsummen sieht das es nicht mehr
lange gut geht.
Olaf
Gast #7202360
> Da könnte man daran denken, die Daten aller vier Karten auf eine
> weitere SD-Card zu kopieren.
Wenn die Intention in Optimierung von Datensicherheit liegt dann ist das
aber eine Verschlechterung einer ohnehin schon schlechten Loesung.
Olaf
#7202364
DerEchteHugo schrieb:
> Und wenn man keinen grindigen Schund nimmt, wirds auch nicht viel
> teurer, auch wenn man die doppelte Kapazität hat:
ABER:
digikey.de und mouser.de liefern doch auch an privat? Oder wie ist das
gemeint:
> Fuer die Industrie gibt es immer noch single-level flash. Nicht ohne
> Grund. Aber auch die halten nicht ewig.
Gast #7202368
> gemeint:
Damit ist gemeint das ich beruflich regelmaessig Werbemail von
Distributoren solcher Karten bekomme:
https://www.glyn.de/News-Events/Newsletter/Newsletter-2017/Industrial-Memory-Solutions-Special-2017/Zuverlaessig-und-flexibel-mit-fixer-Bill-of-Material-SD-und-MicroSD-Speicherkarten-von-Xmore
Aber diese Karten sind sicher eine Verbesserung, aber keine langfristige
Loesung des Problem.
Olaf
#7202380
Moin,
> weitere SD-Card zu kopieren. Neue Modelle beginnen mit 64 GB, kosten
> rund 10 Euro. Das sollte es Dir wert sein.
Das kommt mir vor, als wenn an meinem Auto die Bremsleitung mit
Klebeband geflickt ist, ich zur Sicherheit mal noch ein Klebeband
drueber klebe...
Gruss
WK
Gast #7202385
Das kommt darauf an, ob die Daten der drei restlichen Karten bei einem
Ausfall einer Karte noch nutzbar sind oder nicht.
Gast #7202389
> ich zur Sicherheit mal noch ein Klebeband drueber klebe...
Passenderes Beispiel wäre, wenn Airbus die Hydraulik ihrer Flugzeuge mit
Klebeband zusammenflickt und zur Sicherheit ein zweites
zusammengeflicktes Hydrauliksystem dran frickelt.
Gast #7202393
Darauf kommt es immer an. Aber Statistik hilft hier ja, wenn auch nur
wenig.
Deshalb waere eine intelligente Kiste die fuer einen die Bewertung und
Ueberpruefung uebernimmt nicht schlecht.
Olaf
Gast #7202439
Wer weiß, was Redundanz ist, weiß, daß natürlich mehrere Karten zu
verwenden sind. Die zu sichernden Daten sollten aber auf eine einzige
Karte passen, idealerweise mehrfach, in verschiedenen
Archivierungsformaten, auch welchen mit eigener Redundanz.
Und das ist mit 128-GByte-Karten einfacher zu erreichen als mit
8-GByte-Karten.
Man muss natürlich berücksichtigen, daß Geräte, die 8-GByte-Karten
beschreiben können, nicht unbedingt auch 128-GByte-Karten beschreiben
können — ersteres sind SDHC-Karten, letzteres SDXC-Karten.
Standardkonform formatiert (ja, der Standard schreibt das zu verwendende
Dateisystem vor!) nutzen SDHC-Karten FAT32, und SDXC-Karten exFAT.
Man kann sich natürlich darüber hinwegsetzen, könnte dann aber Probleme
bekommen, wenn der Controller der Karte Optimierungen anwendet, und sich
dabei aufs Dateisystem verlässt (z.B. die für FAT etc. verwendeten
Bereiche gründlicher absichert als die anderen). Ob aber Controller so
etwas überhaupt tun, werden nur die Kartenhersteller wissen, das kann
also auch FUD sein. Muss aber nicht.
Ich habe kürzlich einen Stapel alter 5.25"-Disketten rekonstruiert, dazu
benötigte ich des nicht-PC-kompatiblen Formates wegen Kryoflux. Aber das
funktionierte, die Nutzdaten sind auch nach gut 30 Jahren alle noch
lesbar gewesen.
Ob ich damit noch was anfangen möchte? Keine Ahnung. Sind
Assemblersourcen für Krempel, den ich in den späten 80ern mal gemacht
habe.
Die Prozedur werde ich mal mit ein paar 8"-Disketten wiederholen, die
sind allerdings auch nicht älter. Waren aus einem Studentenjob in einem
"sparsamen" Ingenieurbüro, wo noch auf Exorciserklonen gearbeitet wurde.
Ein geeignetes Laufwerk hab' ich gebunkert.
#7202471
Datensicherung von 4 x 8GB ist eigentlich ein Luxusproblem. Datenträger
mit dieser Kapazität sind günstig, die vier SD-Karten kann der TO auch
gerne auf zwei oder drei weitere Karten kopieren, die ja sooo viel Platz
in der Schublade nicht wegnehmen.
Die Datenmenge sollte auch in einen extra Ordner auf dem Speicher vom
Tablet seiner Frau passen...
Ging mir darum, dass der TO sich auf die vier 8GB-Karten verlässt und
sich alleine sorgt, dass diese ausfallen könnten, wenn sie nicht in
regelmäßigen Abständen mit Spannung versorgt werden. Eben das ist
meines Erachtens zu kurz gedacht.
Übrigens habe ich auch eine alte Festplatte als Datenspeicher im
Einsatz, verlasse mich also nicht ausschließlich auf SD-Karten. Obwohl
diese nach meiner Erfahrung erstaunlich robust sind. Von CD's etwa
konnte ich das nicht behaupten.
Beitrag #7202513 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7202514 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7202529
DerEinzigeBernd schrieb:
>> Einsatz
> Eine?
Ja, eine. Und inflationär viele SD-Karten, darunter viele mit
vollständigen Images meines Betriebssystems, teils noch aus Windows
7-Zeiten. Jeweils samt Vermerk auf Zettelchen in Zip-Tüten. Einfach und
gut und günstig.
Genau deshalb wunderte mich der Eingangspost vom TO mit seinen nur vier
SD-Karten mit jeweils 8GB.
#7202533
Korrektur: Doch mehr als eine HDD. Als ich meine beiden Notebooks mit
SSD's ausstattete, legte ich die HDD's ungelöscht/unformatiert zurück.
Also dort sind auch noch Daten.
Die Daten-HDD kann ich mittels Caddy ins Lenovo-Notebook schieben oder
mittels USB-SATA-Adapterkabel anschließen. Datensicherung kann so
einfach sein.
Beitrag #7202534 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7202542 wurde von einem Moderator gelöscht.
