SQL-like search string
OP #7202318
SQL lernen. Ein einfaches Tischspiel mit einem Feldtitel haben. Ich muss
die Suche anhand des Titels durchsuchen. Für den Fall, dass ich ein
Spiel namens Age of Empires III: Dynasties habe und LIKE mit dem
Parameter Age of Empires III: Dynasties verwende, funktioniert alles
einwandfrei, die Suche gibt den Datensatz mit diesem Namen zurück. Aber
wenn ich mit Age of Empires III suche, gibt es keine Datensätze zurück:
CODE:-
SELECT * from games WHERE (lower(title) LIKE 'age of empires III');
Das bringt nichts. Wäre es eine gute Idee für mich, etwas anderes als
LIKE zu verwenden?
Ich verwende MySQL.
Gast #7202324
> LIKE zu verwenden?
Nein, like ist schon genau das Richtige. Man muss es halt auch richtig
verwenden. Sprich: RTFM.
Daraus kann man dann auch solche interessanten Informationen
extrahieren, wie die, dass like Suchstrings mit Platzhaltern kann...
(Firma: Funkenflug Industries) #7202658
> Fehlt die %-Wildcard davor und dahinter
Korrekt.
SELECT * from games WHERE (lower(title) LIKE '%age of empires III%');
Edit:
Das Lowercase kannst Du Dir sparen wenn Du bei der Tabelle eine case
insensitive (ci) Kollation verwendest.
SELECT * from games WHERE title LIKE '%age of empires III%';
Persönliche Seite #7202678
Es kann sogar kontraproduktiv sein. In manchen Sprachen (z.B. griechisch
IIRC) haben mehrere Kleinbuchstaben den gleichen Großbuchstaben. Wenn
man jetzt ins Suchfeld den einen Kleinbuchstaben eingibt, das "lower"
aus dem String den jeweils anderen Kleinbuchstaben macht, stimmt es
nicht überein. Daher immer eine "case insensitive" Vergleichsfunktion
verwenden, denn die machen das i.d.R. korrekt.
Gast #7202689
> SQL lernen
Hmmm... Bei 1000 Datensätzen funktionieren lower() und like()
einwandfrei. Aber bei realen Datenbanken kann so etwas ewig dauern.
Das zentrale Problem bei SQL sind die Performance-Optimierungen. Z.B.
funktioniert "%" am Ende meist recht gut - die Datenbank kann einen
Index benutzen. Idealerweise den Index gleich als lowercase anlegen.
Dagegen klappert die Datenbank bei "%" am Anfang die ganze Tabelle ab.
Solltest dir Beispiele mit Gigabyte an Daten suchen.
Gast #7202736
Habe jetzt keinen Bock im Manual zu schmökern, aber würde doch gerne mal
wissen, wieso in einem Text, der komplett in Kleinbuchstaben gewandelt
wurde, etwas wie 3 große I gefunden werden.
