Alles aus Bildern löschen, was keine Bilddaten sind
Gast #7203123
Ich suche ein Programm, das sicher alle Daten, die nicht Bilddaten sind,
aus Bildern löscht. Dazu gehören alle standardisierten Metadaten und
alle nicht standardisierten Daten. Die Betonung liegt auf letzterem. Es
kann ja sein, dass jemand Daten einfügt, die von den standardisierten
Exif Viewern nicht gesehen und angezeigt werden, aber mit
Spezialprogrammen sichtbar gemacht werden können. Folglich würden
Exif-Löschprogramme diese Daten auch nicht löschen.
Ich weiß nicht ob das funktioniert aber vielleicht müsste so ein
Löschprogramm eine neue Datei öffnen und dann ausschließlich die
Bilddaten Bit für Bit und sonst nichts in diese neue Datei kopieren.
Dann wäre sichergestellt, dass alles andere raus ist.
#7203186
Kolja L. schrieb:
> Irfanview kann das auch, wahrscheinlich sogar als
> Stapelverarbeitung .
Kann es. Zumindest EXIF, IPTC, XMP. Aber der TO fragt ja nach nicht
Standard Metadaten.
Wobei ich mich prinzipiell Frage wie man etwas entfernt wo man weder
weiß wie es aussieht, noch wo es steht!? Im Bild selbst kann man ja auch
genug Daten verstecken wenn man möchte.
Gast #7203207
https://de.wikipedia.org/wiki/Computergest%C3%BCtzte_Steganographie
In diesem Fall ist es vermutlich am Einfachsten, wenn dir das nicht
manipulierte Bild vorliegt.
#7203216
Beobachter schrieb:
> Screenshot machen und als BMP speichern.
> Garantiert keine Metadaten.
Doch, die kann es haben. (Bin ich eigentlich der einzige, der die Specs
usw. von so Zeugs durchliest?)
https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/dd183376(v=vs.85)
> If biCompression is BI_JPEG or BI_PNG, the biHeight member specifies the
> height of the decompressed JPEG or PNG image file, respectively.
Theoretisch kann man einfach einen Bitmap Header vor ein JPG / PNG file
packen (natürlich mit den passenden Parametern), und hat ein bmp, mit
Metadaten vom JPG/PNG darin her. Ich weiss aber nicht, ob / wie breit
Bildanzeigeprogramme das unterstützen, ich hab es noch nicht
ausprobiert.
#7203269
Schau mal hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Wasserzeichen
"Wasserzeichen sind in eine Reihe von Attributdaten eingebettet, um zu
verhindern, dass Angreifer Wasserzeichen zerstören."
 Michael
Gast #7203299
Wenn ich es richtig verstehe, könnte Folgendes Szenario denkbar sein:
Ein Staat zwingt einen Smartphonehersteller dazu, die damit gemachten
Fotos mit versteckten Informationen zu versehen, die den Rückschluss auf
das konkrete Smartphone zulassen, mit dem das Foto geschossen wurde,
indem eine Ursprungs-ID für das Smartphone vergeben wird. Da sich auf
dem Smartphone in aller Regel die Daten des Besitzers finden, kann also
jedes Foto diesem zugeordnet werden. Dies könnte auch dadurch geschehen,
dass nur ein einziges Foto unter Realnamen gepostet wird, z-B- bei
Wikipedia oder in diesem Forum hier.
Kann auch nur ein einziges Foto einer realen Person zugeordnet werden,
so kann jedes weitere Foto mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dieser
Person zugeordnet werden, wenn es ohne Angaben zur Person gepostet wurde
oder sonstwie gefunden wird. Beispielsweise könnte ein proprietäres
Betriebssystem (beim Smartphone gibt es nur solche) nach Hause
telefonieren und die Ursprungas-IDs sämtlicher Fotos auf sämtlichen
Smartphones des Herstellers weitergeben.
#7203326
Also das, was Drucker schon seit vielen Jahren heimlich tun?
https://de.wikipedia.org/wiki/Machine_Identification_Code
Es ist anzunehmen, dass die Handys das auch bereits tun.
Gast #7218180
> packen
Testweise mal 2 solche Dateien im Anhang. Die erste ist mit dem alten
BMP Header, das ist eigentlich obsolete / nicht mehr erlaubt.
Bei der anderen hab ich den v4 Header genommen, dort ist PNG noch
erlaubt. Die Colorspace Informationen habe ich nicht gesetzt, keine
Ahnung, ob das erlaubt ist oder nicht..
Chrome, Edge, und Firefox, scheinen die Datei unter Windows anzeigen zu
können.
Andere Programme, die damit klar kommen, konnte ich nicht finden (weder
unter Linux, noch unter Windows).
Word hängt sich auf, wenn man ihm die Datei gibt.
Unter Firefox ESR mit Linux ging die Datei nicht. Ich vermute, dass die
Browser unter Windows die Datei direkt den entsprechenden WinAPI
Funktionen geben, ohne extra Checks, und es dort deshalb geht.
Oh, um zu zeigen, dass da wirklich einfach ein PNG nach den Headern ist,
kann man mit dd checken:
Gast #7218724
Grummler schrieb:
> 🐧 DPA 🐧 schrieb:
>> Das simpelste Bildformat ist übrigens farbfeld. farbfeld
>> support ist aber leider noch nicht besonders weit verbreitet.
> Da schau her.
> Warum PNM verwenden, wenn man das Rad nochmal erfinden kann...
> https://de.wikipedia.org/wiki/Portable_Anymap
Jenachdem kann das Erstellen der Bilder einfacher sein, und einfacher
erweiterbar, da das Format flexibler ist. Aber insgesamt ist es viel
Komplexer als farbfeld, insbesondere auch, wenn man es einlesen will. Da
hat man Textzeilen, Ascii kodierte Zahlen, mehrere Typen, Kommentare,
Extensions für z.B. 16bit, Farbraum/Transparenz. etc. (Auch bei der
Binärversion!)
Mit farbfeld hat man das alles nicht. Einfach die Grösse und Daten,
fertig. Also immer noch viel einfacher.
Gast #7218937
Das Problem bei einem fertigen Programm ist ja, dass man nicht sicher
wissen kann was das Programm macht wenn es Grafikdaten einliest oder
abspeichert - dass dabei Metadaten mit übertragen werden ist im
Normalfall ja kein Bug sondern ein Feature. Ich habe schon öfter
versucht herauszufinden was genau jeweils passiert, das ist aber nur mit
grossem Testaufwand möglich, die Dokumentationen helfen kaum. Ich hätte
es z.B. gern so, dass bestimmte Metadaten mitgenommen werden (z.B.
Aufnahmedatum und Uhrzeit eines Fotos), alle anderen nicht. Ich habe
aber bisher keine handhabbare Möglichkeit gefunden einzeln auszuwählen,
was erhalten bleibt und was nicht, abgesehen davon dass es hunderte
genormte Metadaten gibt und dazu noch ungenormte. Auswählen artet da in
echte Arbeit aus.
Man kann mit dem Windows API eine Grafik in eine Bitmap im Speicher
einlesen, die enthält dann garantiert nichts anders als die Bildpunkte,
und diese wieder ausgeben in einem anderen Format, dafür gibt es
Libraries. Dann sind die Bilddaten tatsächlich nackt, aber das ist
meistens garnicht das erwünschte. Sowieso reichen die Pixel allein
nicht, jedes real verwendbare Bildformat braucht ja noch Angaben zur
Auflösung und Farbtiefe und ev. noch eine Lookup-Tabelle. Aber wenn man
sich die nicht unerhebliche Mühe macht selbst so etwas zu programmieren
weiss man wenigstens was passiert.
Georg
Beitrag #7283816 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7285124
Das ist das schöne an OpenSource. Du musst es nicht unbedingt selber
schreiben, aber jeder kann trotzdem in den Quellcode schauen, wenn er
paranoid genug ist - oder wie z.B. bei vscode einen Fork machen, aus dem
die nach-Hause-telefonier-Funktion entfernt wurde.
> Ich habe aber bisher keine handhabbare Möglichkeit gefunden einzeln
> auszuwählen, was erhalten bleibt und was nicht
Mit exiftool (nein, das kann nicht nur exif) kann man solche Daten
selektiv entfernen.
https://exiftool.org/
Gast #7285192
> selektiv entfernen.
Ich schrieb ja "handhabbar". In der Irfanview-Hilfe sind 35 IPTC-Tags
und ca. 100 EXIF-Tags aufgeführt, dafür noch zahlreiche spezielle für
bestimmte Kameras, man müsste also nahe 200 Auswahlen anklicken (sofern
über GUI, sonst eben Kommandozeile). Aber das ist kein Problem einer
bestimmten Software, es ist halt so umfangreich. Das einzige was schnell
geht ist alles löschen, aber  solche Informationen wie das Aufnahmedatum
möchte ich schon behalten.
Georg
Gast #7285201
Das glaubst auch nur du. Wer sagt dir denn, dass der Bildinhalt mit
einer Tiefe von 8/24 Bit (sw/Farbe) abgelegt ist?
Wenn der Bildinhalt nur 7/21 Bit nutzt, hat man jeweils das unterste Bit
frei, um dort Metadaten abzulegen, die der Betrachter nicht von
Bildrauschen unterscheiden kann.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7285204
und wenn ggf noch die Bildgrösse verändert wird?
Erkennt eine "Bildrauschlesesoftware"
den GeheimInhalt bei jeder Bildgrösse?
#7285331
Georg schrieb:
> Das einzige was schnell geht ist alles löschen, aber  solche
> Informationen wie das Aufnahmedatum möchte ich schon behalten.
Du kannst exiftool auch sagen, es soll alles außer dem Datum entfernen,
wenn du das willst. Natürlich kann exiftool nur das entfernen, was es
kennt, aber so kannst du z.B. alles entfernen außer dem Erzeugungsdatum:
Gast #7285365
Du kannst auch einfach den Offset zu den Bilddaten erhöhen, und dort was
rein tun. Aber eben, man kann da auch ein PNG oder JPEG als Bilddaten
reinpacken, und die Metadaten dort rein tun, geht also auch "richtig".
Gast #7285377
🐧 DPA 🐧 schrieb:
>> Da schau her.
Dafür ist Farbfeld ziemlich verschwenderisch.
Ob man 16 Bit Farbtiefe für einfache Grafiken zwingend braucht, ist
nämlich fraglich und eine in das Bildformat eingebaute Kompression ist
auch nicht vorgesehen.
Klassische Formate wie BMP, PCX, PBM sind da weitaus sparsamer und ja,
der Header muss natürlich geringfügig komplexer sein, wenn man sowohl
Graufstufen, 8 Bit, 24 Bit usw. Farbtiefe anbieten will, aber das
bisschen Overhead ist schnell in einem entsprechenden Parser
berücksichtigt, wenn man den unbedingt einen eigenen schreiben muss. Es
gibt ja bestehende Bibliotheken für so etwas. Warum das Rad neu
erfinden?
Gast #7285453
Das ist absicht. Man soll einfach bestehende Kompression nehmen, wie bei
Unix üblich. Dann hat man z.B. .ff.gz, oder .ff.xz, oder .ff.bz2, genau
so wie man bei .tar auch .tar.gz, .tar.xz, usw. hat.
Ist ja trivial, das durch gzip zu pipen. Wobei, auch das in einem
Programm zu integrieren ist trivial, viel einfacher als die Kompression
anderer Bildformate zu implementieren.
Und laut den Erfindern soll das ganze ähnlich effizient sein, wie die
integrierte Kompression in bestehenden verlustfreien Formaten.
Gast #7285464
So gesehen hätte MP3 unter Unix nie eine Chance. Manche
Kompressionsverfahren, die ein bisschen tiefer ansetzen, wären mit dem
Ansatz grundsätzlich zum Scheitern verurteilt. Es gibt unterschiedliche
Räder - je nach Verwendungszweck.
Gast #7285502
Georg schrieb:
> Weil mir der Aufbau einer Bitmap aus der Windows-Dokumentation bekannt
> ist. Sowas wie Aufnahmedatum oder Kameratyp ist da nicht enthalten.
Schau mal den Anhang weiter oben an:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/573065/img4.bmp
Die Forensoftware kommt damit zwar nicht zurecht, aber dien Browser
sollte damit klar kommen. Ein funktionierendes Bitmap, aber die
Bilddaten sind ein PNG. Und das geht auch mit JPEG.
In dem PNG hatte ich um es klein zu halten keine Metadaten eingebaut,
aber das hätte ich durchaus tun können.
(Übrigens, erstellt habe ich die BMPs auch anhand der MS Dokumentation,
lies die nochmal genauer durch, besonders die neueren BMP Versionen und
bV4V4Compression
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wingdi/ns-wingdi-bitmapv4header).
(Wobei es auch eine mittlerweile als obsolete merkierte Doku von MS mit
dem alten Header gab, siehe oben das andere auch funktionierende BMP).
#7285512
Georg schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> Woher weißt du, dass die "Bildpunkte" nicht auch Metadaten enthalten?
> ist. Sowas wie Aufnahmedatum oder Kameratyp ist da nicht enthalten. Eben
> nur eine Bitmap.
Wie oben schon erwähnt wurde, gibt es auch die Möglichkeit, in den
Pixeldaten Informationen als unsichtbare "Wasserzeichen" zu verstecken.
Michael D. schrieb:
> Schau mal hier:
#7285652
Jörg W. schrieb:
> Le X. schrieb:
>> wenn man damit leben kann mit keinem Abspielgerät außer einem Linux-PC
> .bz2-Endungen versteht inzwischen sogar Windows und behandelt das Archiv
> wie jedes andere auch.
Ich schrieb auch bewusst "Abspielgeräte" und nicht "PC" weil ich auf
einem PC immer irgendwelche Möglichkeiten habe, Codecs und Entpacker
nachzuinstallieren, auch unter Windows.
PCs sind aber immer weniger relevant.
Ichn denke grad an Handys und Tablets, digitale Bilderrahmen,
Fire-TV-Sticks oder Smart-TVs oder wo man halt sonst heutzutage seine
Fotosammlung zur Schau stellt.
Würd ich stark anzweifeln dass deren Bildbetrachter-Software aus dem
Stand mit irgendwelchen Archiven zurecht kommt, wohl aber mit einer
Vielzahl von Bildformaten.
Moderator Persönliche Seite #7285669
Nur, dass bzip2 halt da ganz ohne was Nachinstalliertes schon da ist.
Dann musst du sowieso gucken, was die wirklich können, denn oft
implementieren sie nur eine Untermenge der jeweiligen Standards. Ich
habe hier einen Bilderrahmen, der bei interleaved JPEGs, wie sie
mittlerweile von vielen Grafikprogrammen standardmäßig produziert
werden, weil es bei Webanwendungen Vorteile bringt, nur den ersten
("matschigen") Frame darstellt. Da hilft es mir allein auch nicht, dass
da "JPEG" als Etikett an der Datei steht.
Bein Handys wiederum bist du inzwischen (fast) genauso flexibel wie bei
PCs, was du alles noch installieren kannst. Gerade bei Videos dürfte es
bei vielen so ziemlich die erste Aktivitäts sein, ein VLC zu
installieren.
Moderator Persönliche Seite #7285696
Le X. schrieb:
> Jetzt mal in einem Satz: hälst du es für praktikabel wie von DPA
> vorgeschlagen keine Codec-basierte Komprimierung mehr zu nutzen
Für übliche Fotos sicher nicht, denn dort nutzen wir ja vor allem aus,
dass JPEG halt eine lossy compression ist und dadurch bessere
Kompressionsverhältnisse erreicht als lossless.
Aber das war ja eh nur seine Antwort auf "farbfeld" um zu zeigen, dass
es Vergleichbares bereits (sehr lange) gibt.
#7285742
Hier noch ein kleines tool, das ich eben erstellt habe, um Text zwischen
den Header und die Bilddaten eines BMPs einzufügen. Einfach BMP
auswählen (oder auf file input schieben), Text eingeben, und wieder raus
ziehen / Rechtsklick Speichern. Wenn man es wieder einfügt, hat man den
Text wieder.
Ist zwar nicht so versteckt wie wenn man es in die Bilddaten packt, aber
dafür gibt es keine Grösseneinschränkung, und keine Änderungen an den
Bilddaten.
https://stuff-s.s.abrecht.li/bmgap.html
(Firma: Dem Ben seine Leiche) #7285744
Das Sicherste ist hier beispielos das Bild nicht raus zu tun sondern auf
der eignen Festplatte zu halten.
Ansonsten:
1. Anonymandroidhandy besorgen,
2. Entwicklunsmodus aktivieren.
3. Fake positionierer installieren
4. Fake positionierer aktivieren
5. Position setzen auf Nordpol oder Waldiwostock
6. Befragtes Bild mit dem Handy vom Bildschirm abfotografieren
Und dann veröffntlichen. Das gibt ein angemessens HALLO!
Hertzlichesten Glühstrumpf wie man früher so sagte.
Gast #7285784
Es gibt:
1. EXIF und vergleichbare Daten
2. Wasserzeichen
3. Steganografie
4. Der individuelle Fingerprint des Bildsensors
5. Sichtbare Daten im Bild
Zu 1:
Das wird man los, in dem man das Bild mit einer Bildbearbeitung wie Gimp
lädt, das Bild ausschneidet und in eine neue Datei speichert.
Zu 2. und 3. und 4.
Hier könnte man einen Rauschfilter drüberlegen, der das 0. Bit für jeden
RGBA Wert verändert.
Das Problem: Manche Wasserzeichen und Steganografieverfahren sollen
gegen so etwas robust sein. Ändert man auch das 1. Bit für jeden RGBA
Wert, dann wird die Änderung leider bereits gut sichtbar.
Zu 4.
Hier hilft nur einrahmen und die Stelle einfärben.
Noch eine weitere Anmerkung:
Sollte das Bild eine verlustbehaftete Kompression verwendet haben, dann
hat man beim nächsten Abspeichern mit einem vergleichbaren
verlustbehafteten Kompressionsformat einen Informationsverlust.
(Firma: Q3) #7288675
Man könnte den gleichen Weg gehen, wie das ein sog. "SBC" (session
border controller) bei VOIP macht:
Die Nutzdaten aus dem Eingangs-Datenstrom "auspacken", ggf.
umformen/transformieren und selber wieder "einpacken". Bei VOIP nutzt
man das aus Sicherheitsgründen und zur Codec/Format-Wandlung on-the-fly.
Setzt allerdings einige Programmier-Kenntnisse voraus ...
(Firma: Q3) #7288680
> Zu 2. und 3. und 4.
Man könnte mal probieren, den so entstehenden Farb-Fehler mittels
Error-Diffusion auf die Nachbarpixel zu verteilen. Dann halten sich die
optischen Auswirkungen in Grenzen
