Windows 10: Benutzer-Modus zum Zeitpunkt der Installation einer App feststellbar?
Gast #7203688
"Man probiert zu schreiben".
So, so.
Geht mit jedem Programm, ja?
Muss?
Ach Mann bin ich doof!
Wieso habe ich das nicht gleich gemacht!
Ich Idiot!
Einfach schreiben!
Hackerwissen!
Dankeschön.
Schön von Profis zu lernen.
Gast #7203715
Purzel H. schrieb:
> Nun, ob es bestimmte Rechte eben bekommt oder nicht. Das ist ja
> der Witz
> dran. Man probiert zu schreiben, und es geht, oder gibt eine Exception.
Das macht keinen Sinn. Auch eine als Admin installiertes Programm kann
von Nicht-Admins gestartet werden, und hat dann eben keine
Admin-Rechte. Wäre ja noch schöner: MS Word als Admin installieren, und
schon hat jeder Vollzugriff auf alle Dokumente, weil Word auch
Admin-Rechte hat?!
Ich glaube die Frage lässt sich nicht so leicht beantworten. Ein als
Admin installiertes Programm könnte nachträglich in einen User-Ordner
verschoben werden, oder umgekehrt. Man könnte die
Dateisystem-Berechtigungen der .exe-Datei abfragen, ob da nur der Admin
Zugriff hat.
Gast #7204037
Vielleicht ist die relevantere Frage: Welcher User kann die App
deinstallieren oder updaten? Ist ja nicht notwendigerweise identisch zum
installierenden User.
Gast #7204643
Vielen Dank für die Antworten.
Der Hintergrund der Frage ist, dass manche Anwendungen nicht einwandfrei
funktionieren, wenn sie nicht mit Admin-Rechten installiert wurden. Ich
betone, installiert wurden (es geht nicht um den Modus, mit dem man
gerade unterwegs ist). Die Ursache dann zu finden, ist sehr schwierig.
Wenn also ein Programm nicht so funktioniert wie es soll, möchte ich
zuerst prüfen, wie es installiert wurde - sofern das überhaupt möglich
ist. Ich hatte gehofft, dass vlt. nur ein Flag in der Registry abgefragt
werden muss.
Gast #7204653
Dann sind diese Anwendungen entweder uralt (für XP oder älter) oder mies
programmiert. Anwendungen, die auf jeden Fall mit Adminrechten
installiert werden müssen, sollten ihr Setup so starten, dass eben immer
nach Adminrechten gefragt wird (dazu gibt es ein Flag im EXE-Header),
sodass man es gar nicht falsch machen kann. Eine Anwendung, die sich
freiwillig als Normal-User installieren lässt aber dann nicht richtig
funktioniert, macht was falsch.
> werden muss.
So ein Flag gibt es nicht.
Eine simple Heuristik: Ist das Programm in "C:\Program Files" bzw
"C:\Program Files (x86)" installiert, wurde es wahrscheinlich als Admin
installiert, denn Normal-User haben dort keinen Zugriff (oder ein
gewitzter Admin hat es dort hinein verschoben oder gar die
Zugriffsrechte auf dem Ordner geändert).
Gast #7205065
> werden muss.
Bruhaha, Windows ist pure Anarchie
Du hast 64 und 32Bit Programme, Microsoft zertifiziere Apps, welche die
ihr eigenes Süppchen kochen usw usf. Jeder installiert wo er lustig ist
(Teilweise in \user\ ... \roaming usw usf
Wenn das Programm läuft dann kannst du über den Pfad das Verzeichnis und
dann den Eigentümer herausfinden:
Powershell:
$procs=Get-Process
foreach($proc in $procs){
   $proc.Name
   (Get-Acl ($proc.path)).owner
