Linienlampe - womit Sockel ankleben?
OP #7204169
bei einer LED Linienlampe mit 2 Stück S14S - Kunststoffsockeln hat sich
einer davon von der Glasröhre gelöst. Ich habe schon versucht, ihn
zuerst mit Superkleber, dann mit UHU-Plus anzukleben, aber er hat sich
jedesmal nach kurzem Betrieb wieder abgelöst. Den Anschlussdraht konnte
ich wieder in die Röhre schieben, er ist nur geklemmt.
Wer hat damit Erfahrung?
FG
R.E.
OP #7204703
Autoweld hört sich interessant an. Dieser Kleber müsste aber sehr lang
lagerfähig sein (UHU Endfest hält mehr als ewig!), damit ich ihn auch
sonst verwenden kann.
Um den Preis von Autoweld kriege ich nämlich schon eine neue Lampe.
Zu: "zuerst mit Superkleber"
Klebekünstler schrieb: "Was ist das? Muss man das so kennen?"
Antwort: Superkleber von Loctite ist ein Cyanacrylat-Kleber.
Gast #7204866
In Glühbirnensockeln wird ja Schellack genommen, bei Led und Kunststoff
sehe ich meist eine Art Silikon. Als temperaturfesteres Klebeband gibt
es Kaptonband. nee ich weiß auch nicht.
Gast #7205536
Tesa einmal drumrum und die Kontaktpunkte aussparen?
Glas ist doof zum Kleben und Kunststoff ist auch nicht besser.
Für beides gibt es spezielle Kleber. Dazu muss man aber erstmal wissen,
welcher Kunststoff das genau ist.
Und dann muss man noch hoffen, dass es einen Kleber für beides
gleichzeitig gibt, den man als Normalo auch kaufen kann.
_
Das ist übrigens generell ein Problem dabei, wenn Leute Kunststoff
kleben wollen, egal mit was. Die Hersteller (UHU usw.) schreiben nämlich
auf ihren Packungen nur drauf, dass der Kleber sich ganz
selbstverständlich, natürlich auch für "Kunststoff" eignet.
Aber es ist ziemlich entscheidend, welcher Kunststoff. Wenn du z.B.
PVC-Leitungen mit irgendeinem 2K-Zeug verkleben willst, pappt das eine
Zeit lang zusammen und fällt im Winter auseinander. Wenn du das
stattdessen mit Tangit machst, dann kriegst du das nie wieder
auseinander.
Ein paar Kunststoffe kannst du sehr gut verkleben, andere (wie PP/PE/PA)
dagegen nur mit speziellen Aktivatoren und Klebern.
PP/PE kommt eher in Folien, Joghurtbechern und so was zum Einsatz. PA
ist Nylon und wird gern für robustere Formteile benutzt.
Also nur nebenbei, damit du ein Verständnis dafür bekommst, warum
"Kunststoffkleber" mal kleben und mal nicht.
Als Endverbraucher hast du meistens die Arschkarte, weil du im Gegensatz
zu einem Ingenieur nicht so einfach weißt, welcher Kunststoff das gerade
ist.
Good luck!
OP #7305404
Problem scheinbar gelöst! Habe es nochmals mit UHU-Zweikomponentenkleber versucht, aber die Klebestelle an der Glasröhre vorher mit Schleifpapier angerauht, alles entfettet, reichlich Kleber aufgetragen, Sockel mit Klebeband fixiert und zum Aushärten Lampe so gelegt, dass der Sockel nach oben zeigt, damit sich der Kleber im Sockelende hoch staut. Klebestelle hält jetzt schon mehr als 3 Monate.
Herzlichen Dank für eure Ratschläge!
#7305530
ich habe ein paar mal in glühbirnenfassungen den vermeintlichen schellack untersucht, es scheint eher eine masse ähnlich einer lochrasterplatine. nebenbei habe ich auch bei schellackplatten bemerkt, daß diese nicht aus schellack bestehen sondern eher aus bitumen.
Beitrag #7305901 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7306127
Rei R. schrieb:
aber er hat sich jedesmal nach kurzem Betrieb wieder abgelöst.
Durch was wurde das denn verursacht?
Ich hatte vermutet: LED Lampe (=nur geringe Wärmeerzeugung), und Linienlampe (=einmal in Lampe eingebaut, bleibt im Sockel bis in alle Ewigkeit)
ok, der zuerst verwendete Kleber mag ungeeignet gewesen sein. Hatte desnn die "Sockel-Abösung" dann Auswirkungen auf die Nutzung der Lampe?
