gesucht: ARM-uController mit integriertem Audio-ADC&DAC
OP #7204518
Nachdem ich die ganze Nacht gesucht und nix gefunden habe, die
verzweifelte Frage ans Forum:
Gibts einen ARM-uController mit Audio-ADC&DAC (Stereo, >=16bit,
44k1/48khz) eingebaut?
Es gibt diverse mit eingebautem DSP (zB ADAU1701), aber um Audio
wiedergeben zu können müssen die Samples via i2S reingespiesen werden
und da brauchts wieder ein uC...
Hat Jemand einen Tip?
Besten Dank und einen schönen Tag!
styro
Gast #7204551
Wird man aus gutem Grund nicht machen, weil der Digitalkram des ARMes
den ADC/DAC stören wird.
Marcel A. schrieb:
> ... müssen die Samples via i2S reingespiesen werden
Nee, Du kannst einen Audio-ADC/DAC per I2S ansteuern, und so mit Deinem
ARM verbinden. Du brauchst natürlich einen ARM mit I2S.
Hier ein (willkürlich ausgesuchter) Audio-Codec mit I2S:
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/audio/MAX9880A.html
I2S gibt es beispielsweise beim RP2040 (und bei ESP8266 & ESP32, auch
wenn die keine ARMe sind)
#7204573
Mit integrierten ADCs und DACs für Audio kenne ich eher den SigmaDSP von
Analog Devices, aber das ist kein ARM.
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11310#
und auch da nur zwei Typen "Stand Alone", heißt nur das "mit ADC/DAC"?
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADAU1401A.pdf
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADAU1701.pdf
ich sehe gerade, der 1701 wurde oben schon genannt. 1702 hat aber auch
einen ADC/DAC.
Persönliche Seite #7204615
Beim STM32F746NG Discovery Board ist das nett gemacht, da ist der uC via
I²S mit einem Audio-Codec verbunden, welcher einen 2x2W-Verstärker
enthält und mit Line-In/Out Steckern sowie 2 I²S-Chipmikrofonen
verbunden ist. Damit kann man einiges machen.
Da kann man sich gut von inspirieren lassen, solche Codecs sind leicht
händelbar weil sie den ganzen Analogkram integriert haben und man sonst
nichts mehr an Verstärkern/Filtern etc. braucht. Solche Codecs sind
überhaupt auch sehr leistungsfähig und können auch selbst einiges an
Signalverarbeitung ohne den Controller zu involvieren, z.B. ein
I²S-Mikrofon-Signal filtern und an einen Analogausgang weitergeben.
Das ganze wird über I²C konfiguriert, ist etwas fummelig aber es gibt
ein grafisches Tool was dabei unterstützt. Bei Smartphones & Co wird es
letztlich genau so gemacht.
#7205130
Max M. schrieb:
> Da brauchts einen I2S ADC / DAC.
Wollte ich auch gerade bemerken. I²S ist eigentlich völlig ohne
Prozessor erdacht worden. Sprich: I²S kann sowohl ohne Prozessor erzeugt
werden, als auch ohne Prozessor verwendet werden. Wenn man es digital
bearbeiten möchte, dann kann man das I²S Signal auch in / durch einen
Prozessor schicken. Das ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn dort auch
tatsächlich eine Bearbeitung (z.B. EQ, Klangeffekte, Hall, etc.) statt
findet.
Durch den ganzen elektro-magnetischen Lärm in Prozessoren wirst Du dort
keine hochwertigen Audio-Wandler finden. Also nimm einen AD/DA-Codec und
schnuddel diesen an eine I²S-SPI-Schnittstelle an. Die kann idR. beide
Datenströme (in und out) gleichzeitig behandeln.
PIC32MZ ist auch noch ein Kandidat für I²S.
Jobst
Beitrag #7205253 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7205716
Besten Dank für die Hinweise..
Die Teensys verwende ich gerne, es gibt auch ein Audio-Board dazu
(STGL5000). Das Anflanschen eines Codecs (der ADAU1701 kann dazu auch
gebraucht werden, der hat differenzielle Aus- und Eingänge was mir
gefällt) an einen i2S In/Output bei einem zB STM32F446 (hab ich bei
einem anderen Projekt gebraucht) ginge natürlich auch ...
Schön wärs halt gewesen, wenn alles in einem Package erhältlich wäre.
Allerdings gibts das auch, zB STA108x, STA109x (Car Radio Processor von
stm)
sind aber im LFBGA 361 Gehäuse und auch sonst etwas Over-The-Top...
Gruss styro
#7205760
Wenn du mal auf die MPU-Schiene gehst fallen mir da noch spontan die
AllWinner-Chips wie z.B. A20/H3 ein, die glaube ich einen integrierten
Audio-Codec haben - also direkt mic-/line- Eingänge und Ausgänge. Aber
von der SNR auch nicht ganz so gut wie ein richtiger Audio-Codec.
Den SGTL5000 habe ich auch schon benutzt in der Vergangenheit, den
I2C-Init code kann man von dem Teensy-Projekt recht gut übernehmen und
portieren. Der ADC im SGTL5000 ist aber wirklich nicht gut, wenn du was
audiophiles machen willst - hat ein recht hohes Grundrauschen.
Ansonsten kannst du dir noch so stand-alone ADC/DACs anschauen wie TI
PCM180x oder PCM510x, die kann man direkt per I2S anbinden und brauchen
nichtmal einen Init per I2C.
Gast #7205818
> findet.
> Jobst
Es macht auch ohne Bearbeitung Sinn wenn z.B beim Stereo ADC der linke
Kanal auf dem rechten DAC Kanal wieder raus soll.
Oder das Signal per SIP/rtp rein/raus geht.
Gast #7219290
Gast #7219441
