Mal was zum Schmunzeln [Endet: 6.10.]
Gast #7206268
Habe gerade diese Spam in der Mailbox:
https://instaheat.gogogadgets.io/v9/checkout?b=137&region=de&network_id=ela&klarna=1&pub_id=61&transaction_id=ac24eab9d36f4381966d4fcb77bdc562&gclid=&msclkid=
Hab mich köstlich amüsiert.
Das Ding heizt und benötigt dazu "beinahe kaum Energie". Schade, leider
nur beinahe, ganz kaum wäre besser.
"Durch den geringen Stromverbrauch gibt es nahezu keine
Geräuschentwicklung, ..."  Ich wusste gar nicht, dass Strom so
geräuschvoll ist.
Interessant auch: "Das Gerät soll weiterhin dank eines eingebauten
antimikrobiellen Luftfilters die Raumluft filtern, sodass keine trockene
Luft in den Räumen herrscht." Aha, der Filter absorbiert also auch die
Trockenheit. Wirklich innovativ!
Natürlich zum einmaligen Super-Dumping-Preis mit 50% Reduktion, aber nur
wenn man sofort bestellt.
Keine Sorge, sollte man das Sonderangebot verpasst haben, gibt es das
Teil hier noch mal um 50% billiger:
https://www.kaufland.de/product/445100990/?kwd&source=pla&sid=32950721&gclid=EAIaIQobChMI8Pf6v6K4-gIVFpBoCR0lmA-HEAQYASABEgJM4fD_BwE
(Firma: Autotronic) #7206353
> geräuschvoll ist.
Die Geräuschentwicklung kommt vom Lüftermotor und sein Stromverbrauch
ist im Vergleich zu der 500 Watt Heizwicklung wirklich gering.
Die Heizleistung reicht aber auch nur für Räume von einer Größe bis zu
10qm.
Abdul K. schrieb:
> Kiste mit Sand oder einfach das Katzenklo drunter, nicht vergessen.
Ja, an die Feuergefahr dachte ich auch zuerst. Weil das Ding direkt in
die Steckdose gesteckt wird und sich nicht wie ein üblicher Heizlüfter
idealerweise nach allen Seiten frei im Raum befindet.
Ansonsten - abgesehen von einer relativ niedrigen Leistungsaufnahme -
könnte es prinzipiell aber funktionieren?
#7207013
Verstehe die Frage nicht. Prinzipiell funktionieren Heizlüfter. Die
Leistungsaufnahme ist der entscheidende Parameter eines Heizlüfters, es
ergibt keinen Sinn davon abzusehen.
Heizlüfter mit kleiner Leistung werden kaum einen Wohnraum aufheizen
können. Ein möglicher Einsatzzweck könte eine gezielte, örtlich
begrenzte Wärmeabgabe sein. Da beim hier besprochenen Gerät sogar die
Anschlussleitung eingespart wurde ist nicht einmal das möglich.
Moderator #7207046
Andreas M. schrieb:
> DoS schrieb:
>> Ein Pullover hat noch weniger Energieverbrauch und funktioniert.
> Vielleicht.
> Es sinkt aber auch die Lebensqualität.
Wieso denn das? Hat sich deine Pullover etwa Ungeziefer eingenistet?
> Der Pullover beseitigt nur die Wirkung,
> aber nicht die Ursache.
Darin unterscheidet er sich nicht wesentlich von einer Heizung.
Moderator #7207128
Andreas M. schrieb:
> Du sitzt vielleicht gern in einer kalten Bude und trinkst warme
> Getränke.
Ich trinke unabhängig von der Umgebungstemperatur so gut wie nie warme
Getränke. Aber was haben die Getränke mit dem Pullover zu tun, der
deiner Meinung nach deine Lebensqualität senkt? Schränkt dich der
Pullover bei der Wahl deiner Getränke in irgendeiner Form ein? Oder
schmecken die Getränke weniger gut, wenn du einen Pullover trägst?
#7207609
Yalu X. schrieb:
> Andreas M. schrieb:
>> Vielleicht.
Die Heizung hängt an der Wand.
Der Pullover würde an mir dran hängen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7207822
Andreas M. schrieb:
> Ich würde den Pullover nie auf nackter Haut tragen.
Also ein Pullover, der über das Hemd angezogen wird.
Oder vielleicht so etwas:
https://www.warmundwohlig.de/beheizbare-pullover/
Braucht aber Strom und hilft auch nicht weiter, wenn Du keine
Solaranlage zum Nachladen während des Black Outs hast.
Da steht zumindest etwas zum Stromverbrauch:
https://www.jagdsport24.de/Haerkila-Heizjacke-mit-Powerbank-willow-gruen-schwarz-Herren
#7207964
Yalu X. schrieb:
> Für die Lösung dieses Problems gibt's seit kurzem so 'ne neumodische
> Erfindung aus Ägypten, nennt sich glaube ich Unterhemd oder T-Shirt oder
> so ähnlich ;-)
Genau.
Und deshalb würde ich ohne Pullover auch niemals nackt in der Wohnung
sitzen,
wie oben von Rainer Z. vermutet.
#7209243
Um zu diesem Produkt zurückzukommen.
Der Münchner Student der der Schule verwiesen wurde ist mittlerweile
nach Kanada ausgewandert und daher der deutschen Wirtschaft verloren
gegangen. Es hat sich allerdings ein Österreichischer Techniker aus dem
Waldviertel ebenfalls mit dem Problem beschäftigt und ein adequates
Produkt entwickelt. Es sieht, da es genau gleich funktioniert, welcher
Zufall, auch genau gleich aus.
Ich hoffe das es da nicht zu einem endlosen Patentstreit kommt der
dieses für die Menschheit so "wertvolle" Produkt unnötig verteuert.
(Firma: مهندس) #7210135
Nun wissen wir es wieder: Die Welt ist schwarz-weiß. Die einen laufen
mit Eiszapfen unter der Nase in ihrer ungeheizten Stube herum, die
anderen nackt in der völlig überheizten Bude.
Daß beides Unfug ist, sollte klar sein. Energie ist kostbar, in der
derzeitigen Situation sowieso. Ein Pullover und man kann die
Raumtemperatur um ein paar Grad herunter drehen. Das, hochgerechnet auf
Millionen, bringt viel. Ebenso wie nur 3 Minuten zu duschen statt 30
Minuten - da geht viel ungenutzte Wärme den Bach runter.
Daß die Heizung des 'deutschen Schülers' (der im Video an US-Steckdosen
hantiert) ebenfalls Unfug ist, ist auch klar. Im Sommer häufen sich die
Anzeigen ebenso 'innovativer' Kühlsysteme.
Die Physik ist keine Verhandlungssache.
#7210456
Johann Mayr hatte schon vor genau 10 Jahren für den Oktober eine
ähnliche Idee, siehe Bild :)
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #7214340
Das Lager dort scheint auch sehr aufgeräumt und übersichtlich zu sein.
Da es nie mehr als ~22 Stück geben kann. Die fehlenden vier wurden
bestimmt im Mega-Rabatt-Bundle gekauft... Also auch gleich zugreifen!!
Die kosten in Dollar(UK) genau so viel. Wer dort lebt kann sich (dank
Wechselkurs) nochmals fast drei Euro im Mega-Rabatt-Bundle sparen. Mit
richtigem ECHTEN(!) InstaHeat-Aufdruck u. Logo, also keine
Sub-SubSub-Anbieter-Ware. Einfach nur genial!! "Sparen und Energie
sparen". Da weiß man was man hat. Ein absolut erwähnenswerter Beitrag
zur Energiewende und Rettung des Klimas. Um wieder mit beruhigtem
Gewissen schlafen gehen zu können.
Am besten gleich Partner und Reseller der Firma werden. Wer das verpasst
ist selber schuld. (Nein, bitte nicht ernst nehmen!)
