mikroC - Hex-File nicht in MPLAB IPE brennbar
OP #7206925
ich habe mir mikroC Pro in der Free-Version installiert. Verwende
Windows 10. Mit einem kleinen Programm sollten 2 LED's blinken.
Verwendet wird der PIC 12F683.Ich denke, die sechs Zeilen Code brauche
ich nicht hier zu zeigen.
Das Programm lässt sich kompilieren, ein Hex-File wurde ebenfalls
erzeugt.
Da ich zum Brennen das PICkit3 verwende, wollte ich das Hex-File in die
MPLAB IPE reinladen und damit den Baustein brennen.
Leider scheitert der Brennvorgang mit der Fehlermeldung <Hex-File
invalid>.
Ein mit der MPLBX-IDE erstelltes HEX-File lässt sich problemlos mit
MPLAB IPE brennen. Somit würde ich auch eine fehlerhafte Einstellung in
der MPLAB-IPE ausschließen. Wenn ich das HEX_File im Editor anschaue
sind Daten vorhanden.
Hat jemand ein Lösung für mein Problem?
MfG jloewig
OP #7207236
Hall Erich,
könntest du mir das genauer erklären.
Ich habe die erste Zeile im Hex File mit dem Hex File Calculator
überprüft.
Die Checksumme war in Ordnung. Das 7.Byte war das letzte Byte in der
Zeile, oder schmeiß ich hier was durcheinander?
OP #7207709
Problem ist gelöst.
Es lag nicht an der Configuration des PIC's.
Ich hatte die MPLAB IPE auf einem Linux-Rechner (Mint) laufen.
Scheinbar hat Linux ein Problem mit den HEX-Files. Habe gerade das nicht
funktionierende Hex-File auf einen WIN10 Rechner mit MPLAB-IPE gebrannt,
und siehe da es funktionierte. Somit war das HEX File auch nicht defekt,
jedenfalls aus der Sicht des WIN10 Rechners.
Vielen Dank für eure Hinweise.
MfG jloewig
#7207714
Die alte Geschichte mit CR/LF. Dann ist ist wohl die MPlab Version unter
Linux buggy. Sowas kann man auch manchmal bei anderen Programmen
beobachten.
OP #7207731
> beobachten.
ja, könnte so sein, nur muss man erstmal darauf kommen.
Übrigens, die MPLAB-IPE Version auf dem Linux-Rechner ist die v6.00. Die
gleiche Version wie auf dem Windows Rechner.
Gast #7208232
Thomas Z. schrieb:
> Das MicroE Zeug steckt übrigens voller Bugs und Ungereimtheiten.
Naja, es sind weniger Bugs als ich so reinbaue ;-). Habe mit dem Teil
Geräte gebaut. Farb-LCD und USB Drive inkl. Das ist ziemlich gut
gemacht, aber tatsächlich etwas Buggy.
Für Anfänger aber super weil einfach und nicht so überfrachtet wie der
500MB++  Bolide MPLAB. Die Hilfe ist im Bereich Anfänger auch schon fast
liebevoll zu nennen.
> So sind
> nur die vorgegebenen Chiptypen zu benutzen, weil einige Dine in
> properitären Object Files versteckt sind.
Richtig, die Liste der supportet Devices ist aber recht lang. Man sucht
sich halt einen raus der da drin steht. Auf der Webseite mittels
Filterfunktion.
