Umstellung Fritzbox 4040 auf Fritzbox 7490
#7208072
Ich musste damals auf die 7490 umsteigen, weil mein Telefonnetz von ISDN
auf VoIP umgebaut wurde. Die vorherige Fritzbox war auf jeden Fall älter
als 2016 (wird für die 4040 angegeben) und alle Einstellungen ließen
sich übertragen.
Mit der 7490 konnte ich mein ISDN-Telefon weiterverwenden, weil die
dahin umsetzt, das war auch ein Kaufkriterium.
#7208105
Aufpassen, dass man bei einem anderen Router nicht genau das gleiche
Innenleben erwischt. So basiert der Mikrotik hAP ac2 auf dem gleichen
Chip wie die 4040. Ich mass erhebliche Unterschiede zwischen
verschiedenen damit verbundenen Geräten, d.h. es hing nicht nur vom AP
ab, sondern auch von der jeweiligen Gegenstelle.
#7208130
Homer schrieb:
> An der Gegenstelle kann es nicht liegen. Habe einen relativ neuen Laptop
> ThinkPad.
Ich beziehe mich dabei nicht auf die Standards und nicht auf alt vs neu.
Ein Gerät hatte eine gute stabile Rate, ein anderes starke Schwankungen,
Einbrüche. Gleicher WLAN-Standard. Aber nur bei diesem Typ von Router,
nicht bei anderen WLAN-Routern. Es war also ein Problem, das der Router
mit diesem Typ von Gerät hatte.
Die 7490 dürfte eine völlig andere WLAN Implementierung haben, insofern
ist das ein sinnvoller Weg, wenn die günstig ist. Nur wäre
beispielsweise der Tausch der FB4040 gegen den Mikrotik ein Schuss in
den Ofen.
Gast #7208133
Mit meinem Smartphone und das von meiner Frau funktioniert das WLAN
2,4Ghz einwandfrei. Die IT von meiner Firma meinte ich soll mir eine
bessere Fritzbox 7490 besorgen.
#7208142
Homer schrieb:
> Was meinst du mit Mikrotik?
Dass man bei dem Wechsel aufgrund von Problemen vorher sicherstellen
sollen, dass man sich nicht die gleiche WLAN-Implementierung in anderer
Gehäusefarbe einhandelt.
So ging es mir nämlich, als ich eine 4040 (für OpenWRT) besorgte, um sie
als Ersatz des Mikrotik Routers zu nutzen. Und anschliessend
feststellte, dass beide den gleichen Qualcomm IPQ4019 nutzen.
Es könnte also vorsichtshalber sinnvoll sein, als Alternative nicht auf
Qualcomm zu setzen, sondern auf einen anderen Hersteller der
WLAN-Implementierung.
PS: Info über die Fritzen gibts bei https://boxmatrix.info/wiki/FritzBot
#7208591
Interessant, ich hatte nicht vor die 7490 nochmal zu kaufen, wenn die
andere kaputtgeht. Beim nächsten Defekt darf ich auch noch ein Telefon
dazu kaufen.
Die vorherige hatte ich gekauft, als die von der Telecom verkaufte durch
Überspannung aus dem Telefonnetz defekt ging. Hat mich damals noch die
Überprüfungsgebühr der Telecom gekostet, weil ich nicht wußte woran der
Ausfall liegt. Da der Ausfall nicht am Netz lag war ich schuld und
durfte zahlen.
Gast #7209482
Homer schrieb:
> Bin jetzt nach so vielen Beiträgen verwirrt. Welchen Router sollte ich
> mir nun zulegen beziehungsweise sollte ich mein Endgerät tauschen?
Da ja der einzige Beweggrund das schlechte WLAN der Fritzbos ist,
behalte die Fritzbox und installiere dir einen gescheiten WLAN-AP.
Vergiss alles, was du so an WLAN-"Qualitäten" von Fritzboxen u.ä.
kennst, hier eröffnet sich dir eine neue Welt. Nimm einen Ubiquiti, die
einfache Konfigurationsvariante via App reicht für dich. Stromversorgung
über das beiliegende POE-Netzteil, d.h. du brauchst nur ein
Netzwerkkabel zum Montageort. Je nach Budget den 6er Lite
https://geizhals.de/ubiquiti-unifi-6-lite-u6-lite-eu-a2428301.html?hloc=de
oder den 6er Pro
https://geizhals.de/ubiquiti-unifi-6-pro-u6-pro-eu-a2626371.html?hloc=de
Lancom und HP/Aruba u.ä. haben auch gute APs, aber nach dem, was ich
hier lese, wäre die Inbetriebnahme vielleicht etwas zuviel.
Beitrag #7209812 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7209826
Manfred schrieb:
> Mit der Spannungswandlung und dem dünnen Kabel hat PoE messbare
> Verluste, der Stromversorger freut sich.
Ein separates Netzteil hat auch Verluste. Nun kommt es darauf an, wann
der differenzielle Verlust des Netzteils vom PoE-Switch verbunden mit
den Leitungsverlusten grösser ist, als der einer Wandwarze vor Ort. Je
nach Leitung und Leistung könnte PoE im Vorteil sein.
Gast #7209878
(prx) A. K. schrieb:
> PoE-Switch
In diesem Fall nicht relevant, die Ubiquiti-APs haben ein POE-Netzteil
zum einschleifen ins LAN-Kabel dabei.
> Je nach Leitung und Leistung könnte PoE im Vorteil sein.
Bei mehreren POE-Devices sowieso. Nur ein Netzteil statt vieler kleiner
ist effektiver und die Leitungsverluste sind vernachlässigbar.
Gast #7209998
Also wäre ein WLAN Router von ubiquiti für mich am besten. Ich werde mir
nun einen gebrauchte Fritzbox 7490 besorgen. Warum soll ich nun ubiquiti
benutzen? Was spricht eigentlich für diesen Router?
Gast #7210006
Das ist ein Accesspoint, kein Router!
> Ich werde mir nun einen gebrauchte Fritzbox 7490 besorgen.
Welcher Teil von "behalte die Fritzbox und installiere dir einen
gescheiten WLAN-AP" war unklar?
Offensichtlich trollst du nur, deswegen bin ich jetzt hier raus.
Gast #7210058
> Unsinn.
Ich nehme an, Du hast die Geräre verfügbar und nachgemessen.
Du sagst es "Nun kommt es darauf an"! Wenn man bereits einen PoE-Switch
in Betrieb hat, bei Heimwerkern eher selten, kann ein Gerät mehr
durchaus günstig laufen.
Ich habe hier einen einzelnen PoE-Injector. Speise ich mit dem meinen
AccessPoint, brauche ich mehr als wenn ich ihn direkt versorge. Für
konkrete Zahlen müsste ich es nochmal aufbauen und messen und wir wissen
natürlich nicht, ob andere evtl. einen besseren Wirkungsgrad haben.
Ich bleibe dabei, dass ein einzelner PoE-Injector schlechter aussieht
als die direkte Speisung.
Gast #7210273
Ja. Anders als du, der hier aus einer(!) (möglichweise auch noch
fehlerhaften Messung) eine Regel ableitet:
S.o., ein einzelner Injector ist natürlich eine solide statische Basis.
> und wir wissen
Wie zu erwarten, kommt eine butterweiche Relativierung.
> aufbauen und messen
Vergiss nicht, die genutzen Geräte und Methoden zu nennen.
> Ich bleibe dabei
Ein paar Zeilen vorher noch unqualifiziertes rumgeeiere, um am Ende
daraus eine solide Position abzuleiten. Unfassbar dumm.
Gast #7210288
Nimm die 7490, die läuft bei mir seit über 8 Jahren störungsfrei. WLAN
funktioniert bestens. Wenn Du noch ein ISDN-Telefon oder eine
ISDN-Anlage hast, kannst Du beides an der FB 7490 anschließen, ebenso
wie 2 unabhängige Analogtelefone. Bei Bedarf kannst Du auch noch
Dect-Telefone mit der Fritzbox koppeln. Das müssen nicht unbedingt
Fritz!Fon's sein, es gibt auch noch andere kompatible.
Gast #7210293
Zeno schrieb:
> 7490
> WLAN funktioniert bestens.
Gerade die 7490 ist WLAN-seitig sehr schwach. Das kann man nur in sehr
kleinen Räumlichkeiten gebrauchen.
Aber nun gut, wer noch nie in den Genuss eines wirklich guten APs kam,
kann es nicht besser wissen.
