GPIO-Mangel am ESP8266
OP #7209493
Moin liebes Forum,
in der Hoffnung auf eine konstruktive (und Heimwerker-gerechte) Debatte
wollte ich mal mein Problem schildern.
Ich baue mit meinem Sohn (13) eine Steuerung für RGB-LED-Streifen. Die
hat er am Bett, am Schreibtisch und am selbstgebauten Kopfhörer-Halter.
Als erster Low-Tech-Entwurf sind alle 3 LED-Steifen zusammengeschlossen,
werden über Transistoren versorgt, welche wiederum von einem Arduino
Nano mit PWM angesteuert werden. Dazu gibt es 3 Potis für R, G und B und
schon lehrt das Kind auch etwas über Farblehre ;-) Soweit ist alles ganz
toll!
Nun wollen wir einen Schritt weiter gehen, und alle Steifen einzeln
ansteuern. Das wäre mit 9 Potis auch möglich, aber langweilig. Daher die
Idee eines "RGB-Controllers". USPs (Unique Selling Points):
- Kindgerecht ~13 (!!!)
- ein kleines Display zur Menü-Führung
- ein Rotary-Encoder zur Steuerung/Navigation in den Menüs
- eine "Vorschau"-LED (==RGB-PWM)
- 3xRGB-PWM für die Treiber-Transistoren der LED-Streifen
- WLAN für Webinterface / Android App
Beim Display dachte ich erst an so ein 128*64 OLED-Ding, aber das ist
bloß einfarbig und macht die Navigation schwierig. Ich habe kurzerhand
ein kleines TFT 1,3"(240*240) bzw 0,96"(160*80) besorgt. Welches zum
Einsatz kommt weiß ich noch nicht. Schnittstelle: SPI (I²C habe ich in
der Größe nicht für wenige Euros gefunden)
Der Rotary-Encoder (mit Klick-Funktion) braucht 3 Pins am µC.
Die PWM habe ich über so einen Servo-Controller (PCA9685) gemacht. Über
I²C kann ich da bis zu 16 PWM-Kanäle steuern. Bei 4*3=12 Kanälen passt
das (3 Streifen + 1 Vorschau-LED á 3 Kanäle).
Bei Wlan ist der ESP8266 natürlich dirkt im Kopf. Er ist günstig und ein
paar ESP-12-E Module liegen noch in meiner Schublade.
Einzeln funktioniert jede Komponente ganz hervorragend am ESP. Das
Problem ist: der ESP hat zu wenig (nutzbare) GPIOs, um alles
gleichzeitig anzuschließen. Soweit meine "Fakten", ab hier beginnt der
zu diskutierende Bereich - bitte nicht den ganzen Aufbau kritisieren und
durch andere Komponenten ersetzen wollen - es ist und bleibt ein
Arduino/ESP-Projekt in der Arduino IDE für und mit meinem Sohn. Ich kann
und möchte nicht auf PIC oder FPGAs oder sonstwas umsteigen; das wäre
nicht kindgerecht.
Nun gibt es mit dem MCP23017 einen 16-Bit Port-Expander über I²C, der
aber "unglaublich teuer" (~5€ mit Versand aus China für den nackten
Chip; beim großen A noch teurer) ist. Gestolpert bin ich auch noch über
den PCF8574, ebenfalls I²C, 8-Bit Port-Expander. Der ist als
Breakout-Board recht günstig. Wobei ich aber nicht weiß, ob bei beiden
Chips überhaupt ein Breakout-Board nötig ist, da die externe Beschaltung
recht spartanisch zu sein scheint... Bei beiden Varianten weiß ich auch
nicht (da mangelnde Erfahrung), ob ich diese Ports dann für SPI nutzen
könnte, um das TFT anzuschließen... Hier wäre eure Erfahrung Gold wert!
Als weitere Idee schwebt mir vor, den derzeit verbauten Arduino Nano mit
dem Display und dem Rotary-Encoder für das "Frontend" zu nutzen und
diesen dann über I²C oder so mit dem Hauptprogramm auf dem ESP
kommunizieren zu lassen. Klingt irgendwie auch nicht schlecht...
Was meint ihr? Habe ich etwas grundlegend übersehen oder habt ihr DEN
(kostengünstigen) Chip schlechthin, der meinen Port-Mangel beseitigt?
Ach, und ich werde wohl eh 3,3V und 5V haben und auch Pegelwandler
nutzen können, falls das jemand anmerken möchte. Alles vorhanden ;-)
Dank & Gruß
Ben
Gast #7209495
Ähmm... du verbringst Monate mit so einem Projekt. Aber 5€ sind dir zu
viel - da suchst du lieber stundenlang nach einer anderen Lösung? Das
lohnt sich doch nicht.
Außerdem, ganz egal, wie lange du dich informiert und wie du dich
entscheidest - die Hälfte der gekauften Komponenten landet in der Kiste
für zukünftige Projekte.
Gast #7209527
Wieso SPI ?
Du möchtest aus den I2C-Expandern einen SPI-Port machen ?
Das geht nicht.
SPI ist eine Hardware Schnittstelle des Controllers.
Du kannst doch SPI für das Display und I2C für den Expander nutzen. Wo
ist da dein Problem?
Gast #7209558
Vielleicht fehlt es nur am richtigen Anschlusskonzept.
Was willst du, nachdem du keine 9 Potis (oder besser Drehencoder ?)
werden sollen, alles anschließen?
OP #7209565
Chris schrieb:
> Neben den Port Extendern hat TI zum Beispiel mit dem TLC59116 einen LED
> Treiber für I2C. Oder warum nimmst du nicht gleich WS2812 LEDs? Die
> brauchen nur einen Pin für die Daten und werden in Reihe verschaltet.
Weil es die LED-Streifen schon gibt und sie verbaut sind ;-)
Du hast im Grunde vollkommen Recht. Ich kann es nicht beschwören, aber
ich war der Meinung, vor 2-3 Wochen da eher Preise um die 20€ gesehen zu
haben... Als ich eben die Preise nochmal angeschaut hatte dachte ich
auch so für mich "hmmm, warum habe ich die 5€ nicht ausgegeben???"
Bleibt die Frage: Könnte ich die Ports dann für SPI nutzen? also
sozusagen SPI over I²C ;-)
Frank K. schrieb:
> Wenn Du Pinmangel hast, wäre doch ein Arduino Mega 2560 als 5V-System
> oder ein Arduino Due als 3.3V System die passende Wahl. Da hast Du dann
> genug Pins, um ganz ohne IO-Expander auszukommen. Der ESP wäre dann nur
> noch WLAN-Gateway.
> https://store.arduino.cc/products/arduino-mega-2560-rev3
> https://store.arduino.cc/collections/boards/products/arduino-due
> fchk
Auch eine interessante Idee! Danke!
Gast #7209575
Dein ESP8266 hat I²C und SPI. Alles andere kannst du über Portexpander
daran anschließen. Wenn die 5€ kosten dann ist das halt so, dafür war
der Mikrocontroller billig.
Klar kann man das Programm auch auf zwei Mikrocontroller-Board
verteilen. Das wird aber weder einfacher noch billiger. Schreibe dir die
vor- und Nachteile auf und schlafe nochmal eine Nach darüber.
Ich nehme an, dass die meisten hier auf einen ESP32 wechseln würden,
wenn sie mehr Pins brauchen und keine Portexpander verwenden wollen.
OP #7209737
Brain 2.0 schrieb:
> Das hatte ich dir schon beantwortet.
> Aber gern nochmal, nein das geht nicht.
Jau, danke! Ich hatte angefangen auf verschiedene Kommentare
gleichzeitig zu antworten und wurde dann irl noch einmal rausgezogen,
daher hatte ich deinen Kommentar noch nicht gelesen, als ich meine
(Nach-)Frage geschrieben hatte.
Ich hatte ganz naiv überlegt, ob es wohl sowas wie Software-SPI geben
könnte, daher die konkrete Nachfrage. Aber ich merke selbst, dass solche
Ideen das ganze nur unnötig verkomplizieren. Daher: alles klar, habs
kapiert ;-) Danke!
Gast #7209746
Soft SPI gibt es. Aber ob du da den I2C-Expander zu verwenden kannst,
bin ich nicht sicher.
Ich würde davon absehen und ganz gewöhnlich Hardware SPI vom ESP nehmen
und dazu I2C für den Expander. Das funktioniert sicher.
OP #7209747
Das stimmt wohl. Wie gesagt, ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich den
Chip neulich für 20€ gesehen hätte und das hätte ich etwas arg teuer
gefunden. Als ich vorhin den Preis von 5€ rausgesucht hatte, habe ich
nicht recht nachgedacht, als ich das Preis-Argument gebracht hatte.
Jo, mit all den  guten Ratschlägen hier komme ich bestimmt zu einer
guten Lösung!
Einen ESP32 habe ich in der Tat noch in der Bastelkiste... Könnte
letzten Endes die einfachste möglichkeit sein. Ich bin da auch ein
bißchen verbohrt, da der ESP8266 mit seinen GPIOs und was bei Boot
high/low sein muss ja etwas speziell ist. SPI und i²C gleichzeitig
sollte ja gehen, wenn GPIO15 (==CS für SPI) mit 4k7 oder so auf low
liegt. Ich hatte nur den Rotary-Encoder nicht mehr unterbringen können,
weil 0, 2 und 16 sich da so anstellen...
OP #7209752
Ich danke euch allen! Das waren schnelle, hilfreiche Kommentare und
Ideen! Gute Kritik mag ich und stoppt diesen Scheuklappen-Blick, bei dem
man ein Problem so unbedingt auf eine Art lösen will, dass man die
anderen Lösungen nicht sieht. Ich versuche jetzt letzten Endes wohl mal
den Portexpander und parallel den ESP32, bevor ich meinen Sohn wieder
dazu hole (nur um selbst noch ein bißchen mehr zu lernen ;-) )
Viele Grüße und einen schönen Feiertag!
Ben
#7209779
kannst du nicht den uart deaktivieren und gpio 1,2,3 für den encoder
benutzen? falls du den uart benötigst, sollte der encoder nicht stören,
solange er nicht betätigt wird.
2 pin für iic, 4 für spi (clock, data, chip select, register select)
macht in summe genau 9 pins.
alternativ wäre esp32 wahrscheinlich das einfachste, oder halt doch ein
iic display (oder ein spi led treiber, spart aber dank zusätzlichem CS
nur einen pin)
