Der Sonntag-Langeweile-Thread
Gast #7209681
Genau genommen habe ich nie Langeweile, aber heute mal Zeit ein altes
Nokia-Handy zu zerlegen, auf dem noch Daten sind. Dabei ist mir diese
Staubkugel aufgefallen.
Ich nehme mal an es ist Staub? Was anderes ergibt keinen Sinn. Für was
das Fach ist, weiß ich nicht. Unter dem Deckel befand sich nichts außer
diese Kugel. Auf der anderen Seite befindet sich der Lautsprecher, was
die Entstehung der Kugel erklären könnte. Allerdings ist ja noch die
Platine dazwischen.
Silicagel?
Wo ist denn das Mikrofon? In der Nähe des rätselhaften Faches?
Dann könnte das Fach ein akustischer Transformator sein.
Eine Vorkehrung gegen feuchte Aussprache?
Bernd G. schrieb:
> Silicagel?
> Dann könnte das Fach ein akustischer Transformator sein. Und wo saß die
> Batterie? Wozu sind die vielen Kontakte?
Links auf dem Foto sieht man die Platine, die direkt drüber war. Darüber
der Lautsprecher. Das rechte Foto ist von der anderen Seite aufgenommen,
da habe ich die Platine fürs Foto noch mal eingebaut.
Die Kugel ist ganz weich und lässt sich platt drücken. Inzwischen sind
mir noch zwei weitere Kügelchen (2-3mm) aus anderen Ecken
entgegengekommen. Auf dem Foto ist das obere Ende zu sehen. Das Mikro
ist am anderen Ende, samt Vibrationsmotor, usw., da wo die vielen
Kontakte sind.
Das Fach ist vielleicht für eine Erweiterung. Der Deckel lässt sich
öffnen, ist aber nicht für ständiges Öffnen gemacht.
Der Akku sitzt flach hinten drauf unter einem großen Deckel, der über
das ganze Gehäuse geht. War ein Nokia 3410.
Dann würde ich auf Fusseln tippen, die durch die Erschütterungen des
Vibrationsmotors rundgekugelt wurden.
In dem Fach lagen vllt mal 30 Pfennige für den nächsten Münzfernsprecher
Tim D. schrieb:
> Ich habe die Kugel auseinandergezogen,
> alles Staub und Fusseln. Interessant dass die so rund wurde.
Könnte mir vorstellen nach Deiner Beschreibung, dass sich einfach
Staub, Fusseln und anderer Dreck im Inneren sammelt und nach vielen
tausenden Bewegungen und Drehungen sich zu solchen Kugeln formt...
Also Menschengemacht, nicht durch Insekten...
