Festplatte im USB-Gehäuse läst sich nicht formatieren
OP #7212433
Ich habe aus einem alten Laptop eine SATA 500 GB-Festplatte
in ein kleines externes USB-Gehäuse für SATA-Festplatten eingebaut.
Auf der Platte waren 3 Partitionen, davon eine aktiv.
Beim anschließen an meinen PC wurden auch 3 Laufwerke angezeigt (F: G:
H:).
Man konnte auf die Dateien zugreifen.
Mit der Datenträgerverwaltung von Windows habe ich die 3 Partitionen
entfernt
und den gesamten Speicherplatz nur einer Partition zugewiesen.
Danach wird man noch zum Formatieren der Partition (mit NTFS)
aufgefordert.
Zum Abschluss des Formatierens kommt eine Fehlermeldung,
dass der Vorgang nicht abgeschlossen werden kann.
Die Partition bleibt im RAW-Zustand.
Was läuft da verkehrt?
OP #7212444
Schlaumaier schrieb:
> Lösche ALLE Partition. !!!
> Dann erstelle eine neue.
> Und dann sicherheitshalber LANGSAM (= kein Schnellformatierung).
> Wenn das nicht geht, müssen CMD-Tools her.
Die drei alten Partitionen wurden vollständig gelöscht.
Der neuen Partition wurde der komplette Speicherplatz zugewiesen.
Beide Formatierungsarten wurden versucht.
Die langsame Formatierung läuft einige Stunden.
Alles ohne Erfolg.
#7212465
Versuchs so:
- "Diskpart" im Suchfeld eingeben
- es kommt eine Kommandozeilenähnliche Umgebung
- "lis dis" eingeben
- Laufwerke werden aufgelistet
- passendes Laufwerk identifizieren und die Nummer in der Spalte ###
merken
- "sel dis x" eingeben wobei x die o.g. Nummer ist
- "cle" eingeben
- "exit" eingeben
- Das Laufwerk ist jetzt gelöscht als wäre es nie formatiert gewesen
- abstecken
- wieder anstecken
- Windows Datenträgerverwaltung starten
- Laufwerk initialisieren
- Volume erstellen
- Formatieren (schnell reicht)
- Wenn ein Fehler kommt ist entweder der Adapter oder das LW im Eimer.
Um letzteres rauszubekommen kann dir Crystal Disk Info helfen, gibt's
unter https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Wenn das Ding nicht "gut" ist kannst du sie wegwerfen.
Wenn CDI keinen schlimmen Fehler anzeigt, brauchst du einen anderen
Adapter.
Gast #7212474
Quatsch, wie immmer.
Jens M. schrieb:
> Versuchs so: - "Diskpart"
Ja, aber je nach Konfiguration ggf. mit administrativen Rechten starten.
Und Vorsicht, genau lesen: Diskpart fragt nicht, es macht einfach. Wählt
man die falsche Platte/Partition, hat man erstmal viel Arbeit ;)
Alternativ mit einem Live-Linux
dd if=zero of=sdX
wobei X die zu löschende Platte ist. Kann man mit Ctrl-c nach ein paar
Sekunden abbrechen, dann sieht die Platte für Windows wieder
jungfräulich aus.
#7212506
Hallo Andreas M.,
> Alles ohne Erfolg.
zeig' mal ein Bild der Datenträgerverwaltung, besser noch eine Logdatei
von Testdisk. Ansonsten sollten, Plattengesundheit vorausgesetzt, alle
Tips hier helfen, die darauf beruhen, die Partitionstabelle am Anfang zu
löschen.
Gast #7212784
Man kann ja auch mal einen Test der HDD machen, ob die überhaupt noch
gesund ist.
Da gibt es so viele freie Tools, und erst danach fängt man die Arbeit
damit an.
Gast #7212811
Und den MBR zurücksetzen.
Und falls da noch die neue Partition als primär und bootfähig
eingerichtet wurde, das mag WIN nicht.
Mach das doch mal mit FAT-32.
Gast #7212862
> hat er nicht ALLLLLE Partitionen gründlich entfernt
Ein
dd if=/dev/zero of=/dev/platte bs=102400
haette da Wunder gewirkt.
Ersatzweise gehen auch Satreceiver mit PVR.
Die machen auf Aufforderung auch ALLLLLEs platt.
#7212910
warum sollte man auf einem Windows-PC dd bemühen, wenn man diskpart
schon dabei hat? Hat Jens M. (schuchkleisser) ja schon völlig richtig
beschrieben.
Smartwerte mit CrystalDiskinfo o.ä. auslesen und erstmal schauen, wie es
der HD geht ist bei mir generell das erste was ich mache, wenn die schon
Fhler aufweist, lohnt das Neueinrichten meist ohnehin nicht.
Gruß aus Berlin
Michael
#7214042
Karl B. schrieb:
> Low Level Formatierung.
Da empfiehlt sich der Einfachheit halber einfach ein Tool zu benutzen
das der HDD ein Secure Erase befiehlt. Das funktioniert dann einfach auf
jedem Drive, anstatt das man für jedes LW von dem jeweiligen Hersteller
ein Tool suchen muss.
SSDs machen dann einfach ein Flash Erase, Secure Drives schmeißen den
Schlüssel weg, beides geht in Sekunden.
Echte normale mechanische Laufwerke schreiben stundenlang alles über.
Da muss man aber dann drauf achten das man das LW gut kühlt, denn es
läuft auf Volllast, und das "ewig".
Kann man auch händisch mit einem temporären Linux (von CD/DVD/Stick
gestartet) machen, Knoppix bietet sich dafür an.
Alternative: im Windows mittels Diskpart ein "Clean all" angeben, dann
wird das LW auch komplett mit Nullen überschrieben. Dauert halt auch
Stunden...
Beides macht aber nur selten Sinn...
Die Datenlöschung zu Datenschutzgründen ist nicht zertifiziert, also im
professionellen Umfeld nicht benutzbar.
Im privaten Umfeld (z.B. vor einem Verkauf) einfacher zu erreichen in
dem man das LW nebenbei z.B. am USB-Adapter mit h2testw einfach
vollschreibt anstatt den PC mit Tools mit denen man sich nicht auskennt
stundenlang zu blockieren und dann doch nicht weiß ob man es richtig
gemacht hat.
Das auffinden und beseitigen defekter Blocks muss man auch nicht machen,
das macht das LW im normalen Betrieb, aber wenn heutzutage eine
Festplatte anfängt defekte Blöcke zu finden ist sie eh nicht mehr
vertrauenswürdig und sollte entsorgt werden. Da reicht ein schneller
Blick in die SMART-Daten, z.B. mit CDI und wenn da was anderes als gut
steht: Daten auslesen, LW entsorgen.
Für die anderen dort genannten Gründe (Virus/Bootsektor/Neues OS) reicht
ein diskpart/clean (ohne all) wie oben beschrieben, dann ist die
Partitionstabelle, der Bootsektor und das zugehörige Zeug gelöscht, kein
Betriebssystem der Welt kann dann noch irgendwas mit dem Rest auf der
Platte anfangen (Recoverytools mal ausgenommen), das LW wird behandelt
als wäre es Fabrikneu.
Einzig bei SSDs kann es besser sein, ein echtes Secure Erase zu machen,
weil der Flashcontroller dann wirklich weiß, das alle Blocks leer sind.
Gast #7214092
Es ist schon ein Unterschied, ob man alles mit Nullen vollschreibt oder
wie h2testw mit Zahlen füllt. Das merkt man später, wenn man ein Image
der Platte zieht. Die Nullen lassen sich besser komprimieren.
#7214152
Wenn der Imager nicht das FS lesen und nur benutzte Blöcke in das Image
schreiben kann, sollte man mal Software aus dem jetzigen Jahrtausend
benutzen... :D
Außerdem: wenn die Platte benutzt wird, so werden gelöschte Daten eh
immer nur im Verzeichnis gelöscht und bleiben reell erhalten, d.h. wenn
das Ding genug Benutzung hinter sich hat sind auch alle Blöcke nicht
mehr genullt....
Gast #7214342
> Stunden...
Ist aber nicht das Gleiche, wie wenn man mit Herstellertools die Platte
löscht. Denn dann meint z.B Windows dass dies eine 'jungfräuliche' HDD
ist.
Wenn es ne WD ist, dann mit DataLiveGuard die Platte plätten, und dann
würde ich die Platte mit GParted einrichten. Sofern man sich damit
auskennt. Windows war noch nie drauf eine HDD richt einzurichten.
GParted meckert hier immer rum, dass die die Partition nicht richtig
'ausgerichtet' ist.
Das mag ich zu bezweifeln. 10000 Nullen am Stück ist das Gleiche wie
10000 'FF'. Da kommt m.M. das gleichgroße Ergebniss raus.
#7214350
Und was machen sogenannte Schredder?
Hab das mal näher untersucht. Auf einer externen HDD Daten löschen, die
kommen dann zunächst ins versteckte Verzeichnis §Recycled. Wenn man
Papierkorb schreddert, greift das System auf diese Datenblöcke zu und
schreibt die mit nutzlosen Zeichen voll. Das kann extrem lange dauern.
Zeigt aber, dass ursprüngliche Daten physisch gelöscht werden.
Habe gemerkt, wenn ich Laufwerke auf externe HDD kopieren möchte, dann
dauert das auch länger.
Formatiere ich vorher, geht der Kopiervorgang schneller.
Das sieht man dann auch am Erstelldatum des zu überschreibenden
Verzeichnisses. Bei reinen "Rüberkopieren" steht das alte Datum noch
drin,
man wird nur aufgefordert, ob man soundsoviel Dateien gleichen Namens
überschreiben möchte oder nicht.
Nach Formatieren und Kopieren werden die Verzeichnise mit aktuellem
Systemdatum neu angelegt.
ciao
gustav
Gast #7214379
> löscht.
Doch. Nullen sind Nullen, egal ob sie von /dev/zero kommen oder
sonstwoher.
Die Zeiten, in denen "Herstellertools" mehr konnten, sind >20 Jahre her.
Echten Lowlevel-Zugriff gibts auf üblichen Wegen schon lange nicht mehr.
> ist.
Ist bei "clean all" und dd aus /dev/zero ebenso und man muss dazu nur
ein paar Sektoren am Anfang des Datenträgers plattmachen.
Da gilt nur dann, wenn man 1. den Datenmüll von h2testw drauflässt
und ein Sektorweises Image macht. Ansonsten ist deine Aussage
Quatsch³.
Gast #7214408
Georg W. schrieb:
> die Anzeige RAW
Damit hast schon gewonnen. Probleme hatte ich mit Datenmüll, die die
grafische Datenträgerverwaltung durcheinanderbrachten. Sowas wie
"Bios-Partition" oder inkonsistente MBR (auch wenn eine Kopie noch
korrekt ist, und daher kein Fehler angezeigt wird).
#7214440
nach "clean" mit diskpart sind die entscheidenden Breiche gelöscht. Die
Datenträgerverwaltung meldet dann auch richtig daß die HD initialisiert
werden muß und fragt, ob MBR oder GPT. Bei einer 500MB kann man auch MBR
nehmen, ist da egal.
Smartwerte der HD wissen wir ja ohnehin immernoch nicht...
Gruß aus Berlin
Michael
#7214456
> ist.
Probiers aus und finde einen Unterschied.
Du hast das schonmal gemacht?
[ ] Ja
[X] Nein
Dachte ich mir.
Dann benutz mal ein modernes Windows, so ab 7 aufwärts, da ist das schon
lange vorbei.
Das "Ausrichtungsproblem" kommt aus der Zeit vor den 4k-Sektoren, das
konnte XP noch nicht.
H2TestW schreibt Testmuster, die sich schlecht komprimieren lassen und
dafür ermöglichen festzustellen welche Blocks defekt gespeichert werden,
z.B. auf USB-Sticks.
So gesehen hätte er recht gehabt, die kann man nicht gut imagen, aber
das macht ja auch kein Imager mehr, außer im Forensikmodus.
Dateien überschreiben, mehr nicht.
Als Programm im Grunde das gleiche als wenn du einfach ein neues
Dokument erstellst, das zufälligerweise an der gleichen Stelle steht.
Dumm nur, das der Schredder ja die alte Datei noch lesen können muss um
sie zu überschreiben.
Einen leeren Papierkorb kann dein Schredder nicht schreddern, denn da
sind die Dateiköpfe nicht nur in das Verzeichnis verschoben sondern
tatsächlich als gelöscht markiert, d.h. die nächste zu speichernde Datei
überschreibt diese und die Blockkette ist verloren.
Dann bleibt dir nur "den kompletten freien Speicher überschreiben", was
ewig dauert. Und letztendlich auch nur eine Datei anlegt und Daten
reinknallt bis die Platte voll ist.
Oder die alte gelöschte Datei wieder herstellen, dann schreddern. Dazu
muss der Wiederhersteller aber auch alles durchsuchen, um einen Anfang
einer Blockkette zu finden...
Das dürfte an der Fragmentierung oder an Einbildung liegen. Evtl. auch
bei deinen Experimenten am Cache.
Auf einen nicht formatierten Datenträger kannst du gar nichts unter
Windows kopieren.
Es braucht eine Partition, ein Dateisystem, eine Formatierung und einen
Buchstaben. So gesehen hast du eine frische Partition und eine vermüllte
verglichen.
> drin,
Was du da wohl für sinnloses Zeug gemacht hast....
Wenn du einen Ordner kopierst, behält der das alte Datum des Originals
als "Erstellt", aber das im Explorer sichbare "Änderung"sdatum ist
aktuell.
Gast #7214706
> Buchstaben.
Eigentlich richtig, was du schreibst.
Aber einen Buchstaben braucht es nicht.
Erstaunlich aber, welches Wissen für das einfache Problem des TO nicht
mehr vorhanden ist.
Wie kommt man da nur auf Nullen und LL-Formatierung?
Oder Tools für Flash empfehlen.
Kritische Sachen sollte man schon gar nicht aus einem BS machen.
Und dann nie mit Kommandozeile!
Kann ein böses Erwachen geben.
Ea gibt genug externe Tools auf CD uder Stick.
Gast #7214714
Ich korrigiere:
Kritische Sachen sollte michael_ schon gar nicht aus einem BS machen.
Ich korrigiere nochmal:
michael_ sollte nie die Kommandozeile benutzen.
Der TO Andreas meldet sich nicht mehr, vermutlich hat er sein Problem
bereits gelöst und schüttelt den Kopf über die Menge offensichtlich
schwachsiniger Vorschläge.
Für Dich, michael_: Ich hatte vor einigen Wochen eine bockige USB-SSD,
fabrikneu, aber unter XP nicht zu greifen. Die habe ich im Endeffekt mit
diskpart zur Mitarbeit bewegen können. Ich bin garnicht auf die Idee
gekommen, mich hier von Fachleuten wie Dir verkaspern zu lassen.
Gast #7214730
Und deine reihen sich sehr gut mit ein.
#7214745
Onkel Hotte schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> "Was ust der Unterschied zwischen einem Krokodil?"
> Dein Hinweis geht übrigens ins Leere, denn du beziehst dich auf min.
> zwei meiner Aussagen, zeigst aber den Widerspruch nicht auf.
Das passt nicht wirklich zu
und
> Nullen sind Nullen, egal ob sie von /dev/zero kommen oder sonstwoher.
Es sei denn, man zählt Herstellertools nicht zu den "üblichen Wegen".
Gast #7214780
Ich habe vor > 35 Jahren ein Basic-Prg. geschrieben das sichere ist wie
der ganze moderne Mist.
Einfach ein Datei nehmen. Und diese Datei solange mit neuen Namen auf
die Festplatte kopieren bis ein "Platte voll" error kommt. Dann ein
Löschbefehl für den ganzen Mist. Andere Datei nehmen. Das selbe Spiel.
Ich wünsche der NSA viel Spass.
Auch nur so nebenbei.
Ich habe damals mein Lehrer verarscht. Habe den Format-Befehl umbenannt
und ein eigenen "Format-Simulator" geschrieben. Der hat vielleicht
geflucht.
Warum ich das Erzähle. Ich hatte eine Open-write-Close-Dauerread-Kill.
Anweisung gemacht. Damit die 20 MB-Platte mit der Rechteckigen LED so
schön blinkte. ;)
Modern macht man das so. Man lässt ein schönen Balken langsam hoch
zählen und dann betet man das der Hersteller kein Wiederrückgängig-Tool
besitzt.
Meine Methode ist heute noch Perfekt. ;)
Gast #7214843
Wieso passt das nicht? Mein Einwand bezog sich auf:
> ist.
Diese Aussage von "PC-Freak" ist schlichtweg Quatsch. Dasselbe Ergebnis
hat man mit den im Thread genannten Methoden (diskpart, dd).
Aber: Es gab Herstellertools, die deutlich mehr konnten, als einfach
nur Nullen auszuschütten, aber das ist lange vorbei. Mindestens ebenso
lange ist es her, das man auf üblichen Wegen Lowlevel-Zugriff bekam.
Einen Datenträger mit Nullen vollzuschreiben ist kein Lowlevel-Format,
mehr als Nullen ausschütten machen die Hersteller-Tools aber schon lange
nicht mehr. Insofern ist dein Einbeziehen von "üblichen Wegen" hier fehl
am Platz.
Der Widerspruch, den du gesehen haben willst, basiert also auf einer
Gleichsetzung von "mit Nullen vollschreiben = Lowlevel-Format". Das ist
jedoch faktisch falsch.
Widerspruch aufgelöst? ;)
#7214912
> Windows kopieren.
Du willst mich bewusst falsch verstehen.
Natürlich ist die externe (USB) HDD völlig ok. Also partitioniert und
formatiert.
Jetzt kopiere ich was drauf vom Rechner zur Datensicherung. OK.
Später fällt mir ein, den gesamten Inhalt dieser Ziel-Partition durch
neue, aktuellere Daten vom PC zu überschreiben. Klassischerweise ein
ganzes Laufwerk, bzw. eine Partition.
Dann formatiere ich nur dieses entsprechende Laufwerk auf der Ziel-HDD.
Dann wird Quell-Laufwerk kopiert.
Mache ich das, ohne vorher frisch formatiert zu haben, dann dauert der
Copy-Vorgang länger. Das System fragt mich unter anderem, ob
gleichlautende Dateien etc. pp. überschrieben werden sollen. Folglich
werden Daten in die bereits bestehende Verzeichnisstruktur übernommen.
Und, falls Platz nicht ausreicht, da aktualisierte Dateien vielleicht
mehr Speicherplatz benötigen, dann kommt das System ins Schleudern.
Sprich, die Daten werden dann vorzugsweise ans Ende der Ziel-Partition
geschrieben, oder dahin, wo gerade Platz ist.
Das kann man hernach beim Defragmenter und Optimierer gut sehen, wo die
Blöcke dann stehen.
Und, wird aber im Gegensatz dazu vorher formatiert, dann werden die
Daten in einem Rutsch durchgeschrieben. Liegt auch auf der Hand, der
Datenträger ist ja frei.
Jetzt mache ich das immer so.
Die Kopiergeschwindigkeit (USB) ging vorher immer sporadisch von ca. 120
MB/s auf 355 kB oder 0 zurück.
ciao
gustav
#7214914
Einverstanden
> nicht mehr.
Das ist die Frage.
> am Platz.
Och habe die überhaupt nicht einbezogen, sondern Du durch die
stillschweigende  Geleichsetzung Herstellertools=Nullenschwemme.
Ei low-level-formatting muss nach wie vor möglichcsein, denn die Platten
kommen nicht formatiert aus der Stanze. Und genau diese tools, mit eenen
die Initialisierunhmg virgenommen wird, meine ich mit Gerstelker-Tools.
Gast #7214930
>> nicht mehr.
> Das ist die Frage.
Nein. Ist so.
Ja. Aber nicht so wie "früher" für den Nutzer zugänglich.
Die bekommst du nicht. Allein schon das Aufbringen der Servo-Information
in einem nicht kalibrierten Umfeld würde scheitern.
Lange Rede, kurzer Sinn: Echtes LL-Format ist lange Geschichte, auch mit
"Hersteller-Tools".
#7214969
Also "fragmentiert" gegen "nicht fragmentiert".
Nutze ein vernünftiges Kopierhilfsmittel wie Teracopy und es geht auch
auf dem alten Datenträger deutlich schneller, dazu gibt's noch ein paar
Komfortfunktionen, wie Vergleichen, Pause, Sammeln.
Wenn du das kannst, kannst du einem Datenvernichterbetrieb eine ganz
neue Einnahmequelle spendieren: das "degausste Platten wieder verkaufbar
machen"-System.
Aktuell müssen die die Dinger zerlegen und sortenrein dem Verwerter
zuführen, der das Material einschmilzt.
Gast #7214986
> ROFL...
> Ich wusste doch, du bist mit Kryptochef verwandt
Klor.
Ist so einfach in Basic.
Man nehme.
Eine normale Datei (damals Command.com) + eine Datei zum Verschlüsseln.
Nun nimmt man 1 das Bytes der Command.com + das 1 Bytes der Textdatei.
Rechnet die HEX-Werte zusammen und schreibt das Ergebnis in Datei 3.
Bei Dekodieren liest du die Codierte Datei, und das 1 Bytes der
Command.com.
Ziehst 1 Bytes ab und schreibst das Ergebnis aus Entschlüsselt.
FERTIG.
Musst nur pro Bytes ein Byte in BEIDEN Dateien weitergehen. Und am Ende
der Command.com (in mein Beispiel) fängste wieder von vorne an. Dann
noch mal eben Zippen damit es nicht zu einfach wird ;)
Ich wette 10 Euro das knackt die NSA NIE wenn sie nicht weiss welche
Datei die nutzen müssen. In mein Beispiel die "command.com". ;)
So was habe ich mal vor 30 Jahren einen Informatiker in einer lauen
Stunde in GW-Basic geschrieben.
Verschlüsselungen sind so einfach wenn es wirklich will. ;)
#7215053
> Percy N. schrieb:
>> Genau darum ging es nicht, sondern darum, dass sie zwangslöufig
>> existieren müssen.
> Dümmliche Wortklauberei und völlig aus dem Kontext gerissen.
> Initialisierung ≠ LL-Format ≠ Nullen.
> EOD.
Wenn Du meinst, dass das völlig ohne Sektorierung geht, dann werde ich
Dir nicht weiter widersprechen. Lebe lang und glücklich.
> machen"-System.
Ich will das überhaupt nicht können. Aber es soll Hersteller geben, die
Platten nach erfolgter Initialisierung inden Handel geben. Doch, doch
#7215062
Nur, daß heutige Platten gar nicht mit dem daran bei Auslieferung
verbauten Controller low-level formatiert werden können.
Zumindest nicht ohne Unterstützung durch herstellereigene
Spezialhardware, die z.B. mittels Laser die genaue Kopfarmposition
bestimmt.
Eine low-level Formatierung beinhaltet vor allem das Erzeugen der
Embedded-Servo Informationen, anhand derer die Festplattenhardware
später im Betrieb die Spuren anpositionieren und halten kann.
Gast #7215068
Wer noch ein System hat, das ein normales DOS booten kann,
und der SATA-Adapter einen alten IDE-Port emulieren kann,
kann sein Glueck auch bei modernen Platten mit "MAXLLF"
versuchen. Das "kennt" die Methode um xATA-Platten Spur
fuer Spur mit einem "Low-Level-Format" neu zu initialisieren.
Sehr huelfreich wenn z.B. eine Platte in einem USB-Gehaeuse
scheinbar defekte Sektoren hat.
Netterweise fragt MAXLLF auch nicht nach dem Plattenhersteller.
Das tatsaechlich eine Low-Level-Formatierung stattfindet, stellt
man hinterher erfreut am Verschwinden eben dieser defekten Sektoren
fest.
Bei Systemen die ganz oder teilweise SCSI emulieren, ist es
vergleichsweise noch einfacher. Ein Lowlevelformatbefehl war immer
ein Bestandteil der API.
Aber auch dafuer braucht man ein Werkzeug um arbitraere
SCSI-Kommandos auszufuehren.
Pech haben die, bei denen der USB-Anschluss bereits ein
untrennbarer Teil der Plattenelektronik ist. Immerhin koennten
sie versuchsweise die entsprechenden SCSI-Befehle an das
Laufwerk schicken.
Gast #7215089
> bestimmt.
Genau so sieht das aus. Aber nun gut, wer nicht mit der Zeit geht, geht
mit der Zeit.
... schrieb:
> MAXLLF
...hilft bei halbwegs aktuellen Platten genau gar nichts.
> fest.
Flasche Schlussfolgerung. Entweder, es werden alle Sektoren
überschrieben und wieder gelesen, dann kann man bei Erfolg einen zuvor
als defekt markierten Sektor wieder aus der grown defect table
streichen. Oder, bei Misserfolg, den defekten Sektor in die primary
defect table verschieben und den grown defect löschen. Hier, und nur
hier, schließt sich der Kreis: So manches "Herstellertool von früher hat
genau letzteres gemacht. Sieht nach außen hin toll aus (defekte Sektoren
sind weg, juhu!), hat aber an den Tatsachen (Defekt noch vorhanden)
nichts verändert.
Lustigerweise muss man gar nicht solche Umwege gehen, bei vielen Platten
kann man (bis heute) die pdt direkt editieren, sofern man an die
Schnittstelle kommt.
Zusätzlich sei noch angemerkt, dass MAXLLF und artverwandte z.B.
timeouts des Plattencontrollers ignorieren und etwas hartnäckiger
versuchen, Sektoren aus der gdt zu schreiben und zu lesen. Wer mal
defekte Platten damit behandelt hat, kennt das stundenlange Gekratze
vielleicht noch ;)
Stimmt zwar, nutzt aber nichts, weil die Controller das schlichtweg
nicht ausführen (können).
Gast #7215168
Flasche leer.
Man kann/konnte das rein akustisch verfolgen, ob die
Platte "woanders" herumschreibt um etwa eine "Grown Defect
Table" zu aktualisieren. Das war bei meinen "Reparaturen"
zumindest dem Ohrenschein nach, nicht der Fall.
Aussrdem konnte man durch "Energieentzug" diesen Prozess
jederzeit beenden ohne dass es bei mir dabei zu "Unfaellen"
gekommen waere.
Aber du darfst deinen Ansichten gerne weiter an- und hinterherhaengen.
Woher willst genau du dieses Wissen haben?
Kennt du ueberhaupt die SCSI-Kommandosequenz?
Womit hast du den Befehl an das Geraet gesendet?
Es gibt sogar flashbasierte USB-Sticks die das Kommando
interpretieren und ausfuehren. Das dauert dann allerdings
etwas...
Ich denke eher du bist in dieser Richtung weitgehend ahnungslos
und plusterst hier nur herum.
"MAXLLF" kratzt beim Formatieren z.B. nicht auf Platten herum.
Weil es gar keine Leseversuche macht. Es stoesst nur die
Low-Level-Formatierung an, und zeigt ein Resultat an.
Wer es bereits benutzt hat, wuesste das.
Gast #7215171
... schrieb:
> Flasche leer.
Du, ja.
Ich kenne die eine oder andere Platten-Firmware "intim".
Lass das mit dem Denken, kommt nix bei rum. Wer hier "herumplustert"
bist einzig du selbst.
Gast #7215225
Wenn du so ein intimer "Kenner" bist, sollte die Beantwortung
dieser beiden einfachen Fragen ja leicht fallen.
Ansonsten muesste ich dich fuer einen Schwaetzer halten
der selbst noch nie im Leben mal eine Platte low-level
formatiert hat.
Gast #7215275
LOL...Für was du mich hälst, ist mir völlig Schnuppe. Stell einfach
nur nicht dein Unwissen hier als allgemein gültig Weisheit dar.
Gast #7216638
Nicht alles ist Unwissen. Manches müßte man gründlicher lesen. Zwischen
alles Nullen und hd2testw gibt es z.B. wesentliche Unterschiede.
hd2testw schreibt fortlaufend Zahlen, um die wahre Größe eines Sticks
oder einer Datenträgers anschließend zu prüfen. ALLES Nullen ist dagegen
nur ein besseres löschen um anschließend z.B. bei Images Platz bei der
Komprimierung zu sparen. Um auf die Frage des TOs zurückzukehren, so
wird er wohl nicht ALLE Partitionen gesehen und gelöscht haben. Ein
Disk-Editor hätte ihn bei ausreichend Wissen sicher Erkenntnisse
gebracht.
#7216687
oszi40 schrieb:
> Ein
> gebracht.
Das "sicher" bezweifle ich, es ist m.E. höchstens ein "wahrscheinlich".
Solange man das Datenblatt des verwendeteten USB-Controllers nicht
aufmerksam studiert hat, ist es keineswegs sicher, daß der nicht
irgendetwas verbirgt. Und selbst dann gibt es noch die theoretische
Möglichkeit, daß der Hersteller des Chips etwas verschweigt.
Natürlich klingt das jetzt sehr nach Verschwörungstheorie, wenn man aber
nicht recht weiterkommt, hat es sich immer bewährt, auch das
Unwahrscheinliche zu untersuchen (Zeilinger+Mitstreiter haben gerade den
Nobelpreis dafür bekommen).
Der Test drauf wäre ganz einfach: Die Festplatte an einem stinkeinfachen
ATA-Adapter zu nullen und dann wieder an den USB-Adapter zu hängen. Wenn
ich nicht irgendwas überlesen habe, wurde das bisher noch nicht
vorgeschlagen.
Just my 2 cents
Gast #7216711
Stimmt. Aus meiner Sicht hätte er mit dem Disk-Editor schon einige
Partitionen erkennen sollen. So habe ich auch schon aussichtslose
TV-Platten wieder verwendbar gemacht. Wenn natürlich das USB-Gehäuse die
Ursache ist, hilft das nicht. Da hast Du Recht.
#7228559
ich verwende gerne spur0kill um den masterbootrecord der festplatte zu
löschen, das verwirrt die startvorgänge von windows anscheinend.
https://sites.google.com/site/realmadnex/boot-images/s0kill-bootcd .
dafür muss die platte eingebaut sein. den mbr kann man auch mit dem
löschprogrammen auf parted magic killen, evtl auch auf usbfestplatte .
dananach muß die festplatte erst wieder initialisiert werden, das
erledigen die partionierungsprogramme aber auch. da würde ich dann bei
partedmagic bleiben. also partion erstellen und dann gleich
(festplatten-)internen secure erase durchführen (externes löschprogramm
hat mir schon mal eine platte geschrottet). danach sollte windows keine
versteckten partitionen, partitionstabellen, bootsektoren oder dateien
mehr finden (virtuelle laufwerke ?).
Gast #7229014
Diskpart wäre viel zu einfach. Das ist ja ohne Live-Linux, ohne
Zusatzbohei, und vor allem nicht nach "MIL-STD0815" sicher gelöscht. Und
es ist nicht umständlich genug.
Es funktioniert aber, und deswegen verwende auch ich das.
#7229098
Das muss der Grund sein. Jedes Windows-Betriebssystem hat es, auch auf
dem Windows-Installationsstick ist es enthalten. Wirklich langweilig, so
etwas Allgegenwärtiges zu nutzen.
Die Vorbehalte resultieren offenbar daher, dass diskpart ohne grafische
Oberfläche arbeitet und für Nutzer ohne DOS-Erfahrungen ungewohnt ist.
Es erfordert so mehr Disziplin und Aufmerksamkeit bei der Auswahl und
Zuordnung der "richtigen" Laufwerke und Partitionen, die man löschen
oder ändern möchte.
