Hallo zusammen, ich habe ein Thema dass ich gern lösen möchte und würde gern erstmal das Konzept verstehen CTS & dem RESET bei einem Arduino/Atmega Controller über UART. Kann mir jemand sagen, warum hier der CTS von IC4 verwendet wird für den RESET den der Atmega braucht um dann die Daten rüber an den Ardu-Bootloader zu schicken? Der CTS ist doch an IC4 ein Input, wie also kann der Sender hier (USB Device hinter dem IC4) also überhaupt einen RESET auslösen über CTS? Das ist mir ein Rätsel :-) Frage deswegen, weil ich ebenfalls einen USB-UART Chip habe und (nein nicht diesen IC4 Typen, leider auch kein FTDI (keine Verfügbarkeit), sondern einen CP2102N und ich bekomm es nicht gebacken mit dem die Daten über UART an den uC zu übertragen automatisch, es funktionier NUR wenn: a.) nach dem ersten mal programmieren über Ardu IDE nachdem Bootloader frisch aufgespielt wurde. Danach gehts nicht mehr. b.) wenn ich manuell meinen Reset-Button drücke, hier funktioniert es manchmal, jenachdem wann genau man diesen auslöst und wie lange. --> es ist irgendein Problem mit der RESET-Leitung und komm nicht dahinter warum. Daher erstmal die Verständnisfrage mit CTS. Gruß, MG P.s. schematics bei Bedarf verfügbar;-)
Marten M. schrieb: > Kann mir jemand sagen, warum hier der CTS von IC4 verwendet wird Wo genau? Ich sehe nichts. > Der CTS ist doch an IC4 ein Input Wenn du das sagst ... vor mir liegt gerade ein Arduino Board mit ATmega, das hat gar keine 4 ICs. Braucht man heute keine Schaltpläne mehr? Und welche Produkte es konkret sind ist auch scheißegal? Dann bin ich wohl zu alt geworden.
Sorry, link nicht mit kopiert :-I https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ADK_MEGA_2560-Rev2-sch.pdf Schematic kann ich grad nicht einfügen mit dem Telefon ;-) Also egal ob Rev2 oder 3, das Atmega Board hat im Schatic einen IC4.
Marten M. schrieb: > https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ADK_MEGA_2560-Rev2-sch.pdf > Schematic kann ich grad nicht einfügen mit dem Telefon ;-) Das ist blöd, denn aus diesem Plan geht überhaupt nicht hervor, was du anders gemacht hast. Marten M. schrieb: > Kann mir jemand sagen, warum hier der CTS von IC4 verwendet wird für den > RESET den der Atmega braucht um dann die Daten rüber an den > Ardu-Bootloader zu schicken? Immerhin das kann ich dir erklären. Über diese Leitung kann die Arduino IDE den Mikrocontroller resetten. Der Bootloader wartet nach dem Reset nur etwa eine Sekunde lang auf Kommandos, danach startet das eigentliche Anwendungsprogramm (wenn kein Kommando kommt).
Normalerweise wird über die DTR(!) Leitung des UARTs ein Reset beim AVR ausgelöst, damit der in den Bootloader springt und neue Firmware entgegennimmt. In Deinem Beispiel ist ein Mega8U2 als USB-UART-Bridge verbaut - andere Boards haben einen FTDI FT232R, einen CP2102, einen CH340, aber egal. Der PC pulst die DTR-Leitung, und der nachgeschaltete Kondensator macht daraus einen kurzen Reset-Impuls, der den AVR neu starten lässt. Reset ist normal high - das solltest Du messen können. Eventuell musst Du DTR in Deinem PC-Programm auf High setzen (Win32 API: SetCommState()). fchk
Frank K. schrieb: > Normalerweise wird über die DTR(!) Leitung des UARTs ein Reset beim AVR > ausgelöst Die Leitung ist außerhalb des IC auch mit DTR beschriftet. Aber innerhalb des IC mit CTS. Ich denke die Beschriftung innerhalb des IC ist in diesem Fall irreführend. Schau da gar nicht hin.
Ich habe da gerade so ein dummes Bauchgefühl: Hast du überhaupt einen Bootloader in den Mikrocontroller installiert? Und wenn ja, ist es der richtige? Hast du Fuses dazu passend eingestellt?
Ist doch logisch: Rechts oben der IC3. Genau. Der in der Mitkopplung.
Stefan F. schrieb: > Frank K. schrieb: >> Normalerweise wird über die DTR(!) Leitung des UARTs ein Reset beim AVR >> ausgelöst > > Die Leitung ist außerhalb des IC auch mit DTR beschriftet. > > Aber innerhalb des IC mit CTS. Ich denke die Beschriftung innerhalb des > IC ist in diesem Fall irreführend. Schau da gar nicht hin. Oder über den RTS? Habe noch einen Adapter im Labor gefunden, dort ist am RTS-Pin die Leitung für den Reset dran. War auch kurz mit dem Oszi dran, hab aber auf die Schnelle im Normalzustand ein HIGH gesehen, beim Upload dann die ganze Zeit LOW. Das im IC mit der CTS Beschriftung ist ja seltsamerweise bei rev2 UND bei rev3 im Schaltplan, das wäre schon ein fast ein gewollter Fehler ;-)
Stefan F. schrieb: > Ich habe da gerade so ein dummes Bauchgefühl: > > Hast du überhaupt einen Bootloader in den Mikrocontroller installiert? > Und wenn ja, ist es der richtige? Hast du Fuses dazu passend > eingestellt? Bootloader ist drauf und funktioniert auch, Heartbeat geht und wie gesagt ich kann die Firmware auch aufspielen manchmal, jenachdem wann ich den Reset manuell drücke.
MaWin schrieb: > Ist doch logisch: > Rechts oben der IC3. Genau. Der in der Mitkopplung. ?
