rauscharme 48V-Versorgung für Mikrofone
Gast #7214861
Hallo an die Forumteilmehmer!
Ich habe das Forum nach diversen Antworten schon durchgebrowst.
Ich suche eine Schaltungsempfehlung für eine besonders rauscharme
48V-XLR-Stromversorgung eines ganz edlen Studiomikrofons.
In einem Beitrag im Forum wurde auf eine Veröffentlichung im
"Funkamateur" hingewiesen und der LM 723 und seine Abkömmlinge (µA723,
MA723, MAA723H ...) favorisiert. Der IC endet aber bei 37V und soll den
Nachteil haben, bei Abschaltung am Ausgang die 3-4fache Spannung
abzugeben.
Der LM317 soll verbesserter Nachfolger des seit 1967 bekannten xx723
sein, aber nur in der Version LM317HV bis 60V geeignet.
Nun liegen neben 723 auch massig LM317T bei mir in der Schublade und
Neukauf der HV-Version wollte ich der unverhältnismässigen Versandkosten
wegen nicht.
Kann es autorisiert werden, zwei 24V-Stabilisierungen mit LM317T
aufzubauen und ausgangsseitig in Reihe zu schalten, um auf stabilisierte
und ausreichend rauscharme 48V bei maximal 100mA zu kommen? Oder regeln
die sich gegenseitig kaputt? Das wird sicherlich doch mit
Hilfslastwiderständen stabil gemacht erden müssen, oder?
Und gelesen habe ich auch von einem 48V-Telefon-Netzteil, was bei mir
zufällig auch noch herumliegt. Aber wenn ich mir dessen Herstellerdaten
hinsichtlich "rofing", oder wie das auf Neudeutsch heißt anschaue, da
hielte ich das eher für absolut ungeeigneten Schrott für viel zu viel
Aufwand als Schaltnetzteil.
Oder gibt es da andere Meinungen?
Gast #7214896
Ja, ich habe eine andere Meinung zum Thema "Rauscharm":
Prinzipiell spielen Störspannungen auf der P48-Versorgung keine Rolle,
denn sie werden in gleicher Höhe in beide Leitungen eingespeist, dabei
durch die niedrige Ausgangsimpedanz des Mikrofons noch um mehrere
10er-Potenzen gedämpft, und wenn die Schaltung im Mikrofon und im
Vorverstärker korrekt ausgelegt ist, neutralisieren sie sich
gegenseitig. Nur mangelnde Gleichtaktunterdrückung oder unsymmetrische
Ein-oder Ausgangsimpedanzen lassen Reste der Störspannungen als
Signalspannung durch, aber in der (gut gemachten) Praxis sollte man mit
100 bis 120 dB Dämpfung der Störspannung rechnen können. Und du
schreibst von "edlen Studiomikrofonen".
Ansonsten, wenn ich eine störspannungsarme P48-Versorgung als
Selbstzweck (oder Marketingargument) realisieren sollte, würde ich
zwischen der 48 V-Erzeugung  und den 6,8 kOhm Widerständen einen dicken
R/C-Tiefpass einsetzen. Vielleicht auch einen Emitterfolger, der die 48
V zusätzlich filtert. Dieser Tiefpass an der Basis darf eine deutlich
höhere Impedanz haben. Rauschspannungen von < 1 nV/sqrt(Hz) im
Audio-relevanten Bereich sind dabei leicht zu erreichen.
48 V-Erzeugung: LM317HV wäre auch meine Wahl, die habe ich auch hier.
Für einen Krampf mit hintereinander geschalteten LM317 würde ich mich im
Zusammenhang mit  "edlen Studiomikrofonen" schämen.
(Firma: matzetronics) #7214902
> sein
Wo hast du denn das her? Der LM723 braucht massive externe Beschaltung
und ist für den Einsatz in grösseren regelbaren Netzteilen gedacht. Der
LM317 hingegen ist ein Dreibein Regler mit minimaler externer
Beschaltung.
Für deine Stabilisierung kannst du z.B. einen 7824 benutzen, den du mit
einer 24V Z-Diode hochlegst. Oder du benutzt 7824 und 7924 im Stapel. Es
gibt auch DC/DC Wandler, die 48V liefern.
Generell ist nur 'normal' saubere Phantomspeisung nötig, denn im
Mikrofon wird diese Spannung sowieso nochmal geregelt und konditioniert.
Wichtig ist die absolute Gleichheit der beiden Einspeisewiderstände auf
heiss und kalt. Sind diese nicht 100% identisch, knackts beim Einstecken
des Mikros.
Übrigens kommen die meisten Mikrofone auch mit weniger Spannung aus. Ich
habe hier welche, die auch schon bei 20V ohne Probleme spielen.
#7214905
Der Zahn meinte:
Genau.
Trotzdem ist ne Z-Dioden geteuerte Überspannungssicherung keine
schlechte idee, wenn die Rohspannung vor dem Regler bedeutend
höher als 50V ist.
mfg
Gast #7214975
> höher als 50V ist.
Ich gebe zu bedenken: Nicht die Betriebsspannung des LM317HV ist 60 V,
sondern die "Input to Output Differential" Spannung. Solange der LM317HV
die 48 V Ausgangsspannung halten kann, darf die Eingangsspannung 108 V
betragen. Weil er bei dieser Anwendung in der Praxis nur mit maximal 2
Stück 6,8 kOhm belastet werden kann (14 mA bei Kurzschluss der
Phantomleitungen nach Masse), ist das immer garantiert der Fall.
In diesem Sinne ist eigentlich auch der normale LM317 mit max. 37 V + 48
V = 85 V Eingangsspannung völlig ausreichend.
Gast #7215014
Die ZD würde ich aber gut abblocken, Zenerdioden sind für ihr Rauschen
berüchtigt.
Ich würde es mit einer "normalen" 48-V-Versorgung versuchen, dieser aber
ein mehrfaches symmetrisches Pi-Filter zum weiteren Sieben anschließen
(symmetrische Tiefpässe zum Ausfiltern des Rauschens).
Gast #7215061
Also danke erst einmal.
Da habe ich ja ein Thema  angefacht - oh je!
Das Zitat:
< Zenerdioden sind für ihr
< Rauschen berüchtigt.
kann ich voll und ganz unterstreichen.
Mann braucht nur mal an einem alten Handgriff-Mikrofonverstärker von
Neumann (MV369), wo z.B. die M71-Kapsel aufgeschraubt wird  an die
Kontakte eine Z-Diode in Sperrrichtung korrekt dranhalten. Das gibt sein
solches Rauschen über die Audioanlage, dass Jeder den Raum fluchtartig
verlassen würde! Und da grübelt man, warum es Radiobastler gibt, die
Z-Dioden als Kapazitätsdioden-Ersatz verwenden und sich damit einen
Rauschgenerator einbauen!
Noch Eins: Einfache Festspannungsregler 78xx 79xx rauschen fast ebenso.
Der LM317T so  gut wie  gar nicht.
Noch ein Denkfehler: Die Phantomspeisung wirkt nur unsymmetrischen
Einstreuungen aus der Umgebung entgegen (HF  und Brummen). Wie aber soll
sie ausgeblendet werden, wenn im Gleichtakt zwischen den beiden
Plus-Leitungen sich nichts aufzuheben hat, während vom Mittelpunkt
zwischen den 6,8k-Widerständen und Masse ein rauschüberlagerter Strom
fließt? Ich probiere es erst mal mit dem externen
Telefon-Schaltnetzteil aus. Stört Etwas, kommen Drosseln dazwischen und
Kondensatoren nach Masse.
Vielleicht auch eine Transistorsiebung, wenn sie keinen
Spannungsverlust verursacht.
Das wäre aber  Basisschaltung mit Elko von der  Basis nach Masse ohne
Z-Diode und  Widerstand von  C nach B. Richtig?
Das käufliche XLR-Anschlussgerät, was noch da ist, gehört einem anderen
Nutzer und ist sauteuer.
Ich will ein Eigenes selber bauen.
Gast #7215082
KD schrieb:
> Das Zitat:
Entschuldigung, aber das ist in diesem Fall Unsinn. Die
Schutz-Zenerdiode wird von keinem Strom Durchflossen, also kann da auch
nichts rauschen.
Genau. Ein Denkfehler. Sie wirkt den Gleichtakt-Einstreuungen entgegen.
Man spricht von symmetrischen (balanced) Signalen und meint Signale im
Gegentakt.
Unsymmetrische Signale (unbalanced) wären demnach Gleichtakt-Signale,
aber diese Bezeichnung habe ich dafür noch nie gelesen.
> Wie aber soll
> fließt?
Äääähhh - weil es im Gleichtakt auf die beiden (Gegentakt-)Leitungen
wirkt!?! Deswegen dürfen die Gleichtaktsignale (= Rauschen und Störungen
auf der Phantomspeisung) erheblich größer als das Signal sein.
Mit Drosseln und Kondensatoren wird das in dem gewünschten Bereich
vielleicht möglich sein, aber ziemlich viel Bauraum brauchen. Und
unnötig sein.
Sie wird, sinnvoll dimensioniert, ca. 1 V Verlust machen (0,6 V B-E, 0,4
V Basisstrom über den B-C-Widerstand.
Das ist der Geist des Kreativen, nicht der Geist des Einkäufers. So lob
ich es mir. 👍
Gast #7215102
Eine sehr gemischte Erläuterung zwar.  Möchte jetzt nicht auf alles
(un-)sinngemäß Missverstandene eingehen und erst mal danke für alles,
was echt weiterbringt.
Ich probiere erst mal das herumliegende Schaltnetzteil aus  der
Telefontechnik
"GPSU15B-8" 48V 0.31A. Extern abgesetzt vom Gehäuse, wo die
Phantomspeisung drin ist, kann es nicht stören.
Immerhin ist noch ein Übertrager drin in dem Metallgehäuse, wo
einerseits die XLR-Buchse eingebaut ist und am Ausgang 4 NF-Buchsen für
4 Impedanzausgänge und ein Umschalter für mit Übertrager und
(niederohmig) ohne Übetrager.
Wenn die Stromversorgung allein keine hörbaren Störungen im Leerlauf
bringt oder nur verdrosselt werden muss, um das zu erreichen, reicht das
für den Anfang.
Aber dennoch: Es liegen noch so kleine Trafos  für 48V herum, um etwas
Sinnvolles damit zu bauen.
Schaltnetzteile sind nicht gerade EMV-freundlich. Ich mag die Dinger
nicht wirklich.
Gast #7215325
KD schrieb:
> Ich mag die Dinger nicht wirklich.
Für "dein "ganz edles Studio-Mikrofon" würde ich dir einen Behringer
empfehlen. Das ist schon aufgrund der extrem hohen Pegel extrem
rauscharm (ULN- UltraLowNoise-Design)  Gibts übrigens auch mit
(zuregelbaren) Röhren.
Aber um diesen Vorteil wirklich ausnutzen zu können, brauchst auch
hintennach entsprechendes Equipment. Und von daher wirst bei
Behringer-Studiotechnik bleiben müssen.
MIC2200 - dein "vpll edler Studio-Mikrofon -Pre-Amp"
da drin ist alles echt. Alles andere wäre Milch, statt Butter .
Herumbasteln aber wäre Kuhdreck.
Gast #7215345
Anders gesagt, es rauscht oft was anderes in der Gerätekolonne .
Denn Rauschen ist nur eine  Eigenschaft des elektrischen Stroms. Und
verstärkt man unkundig das Rauschen- statt dem Signal,: dann rauscht es.
Echt.
Das solltest vor deinen Bastelversuchen erstverstehen lernen.
#7215353
> empfehlen.
also bei meinem Behringer Mischpult:
Eine einfache Längsreglerschaltung mit ZD47 als Zenerdiode.
Keine großen Elkokapazitäten.
Für ein Mikro reicht das. Die ziehen so Milliamperes im einstelligen
Bereich.
Sollen gleich zig angeschlossen werden, würde ich davon ausgehen, dass
es damit nicht mehr getan ist.
ciao
gustav
Gast #7215400
Und fabriziert du durch einen dummen Zufall einen temporären Kurzschluss
am Ausgang, z.B. ein Wackel-Kabel oder ein etwas 'dickeres C', und
legiert dann der 317 durch - was dann?
Gast #7215521
Also ein "Behringer TM1" ist es nicht. Es ist einmal ein "RØDE NT1-A"
und gelegentlich ein "Neumann TLM 103", was da dran soll.
Und wenn die Stromversorgung mit LM317 1,5mV Rauschen verursachen soll,
dann ist das Telefonnetzteil mit "ripple & noise" 0,24V noch richtig
gut.
Na, ich werde das morgen Abend sehen und hören. Das Alu-Kästchen ist
schon im Aufbau. XLR-Buchse und Umschalter bereits drin.
Rückwand bekommt 3 Buchsen rein für nieder, mittel- und relativ
hochohmig.
Der Übertrager wurde in eine kleinen MU-Metall-Kapsel gepolstert
eingesetzt.
Der Hammerschlag-Lack der Gehäuseteile muß noch richtig tocknen. Die
DC-Buchse bereits mit Schutzdiode versehen.
6k8-Widerstände exakt ausgemessen und gepaart auf 100 Millohm genau.
Die Stromversorgung bleibt extern.
Gast #7215523
und gelegentlich ein teures "Neumann TLM 103", was da dran soll.
gut.
hochohmig.
eingesetzt.
6k8-Widerstände bei gleicher  Temperatur exakt ausgemessen und gepaart
auf 100 Milliohm genau.
Da bleibt Raum zum Experimentieren.
#7215535
Man kanns auch übertreiben ;) Pass bei den 48V lieber auf, dass es
saubere Lötstellen in den Steckern etc. sind.
Hatte mal ein XLR-Kabel, wo es immer spontane Quietschgeräusche gab (OK,
in den Bereich, wo das NT1A schon hörbar rauscht, aber trotzdem).
Ursache war ein wohl verschmutzter Schrumpfschlauch um die +/- Pins vom
XLR. Schrumpfschlauch weg, einmal Bremsenreiniger, Quietschen weg :-O
(Firma: matzetronics) #7215549
Achso, und ich dachte du hast da ein Spezial Messmikro a là Bruel &
Kjaer oder so, wo es richtig drauf ankommt. Aber das sind ja mehr oder
weniger normale Studiomikros. Die filtern intern die Speisung natürlich
nochmal selber.
Gast #7215558
marx schrieb:
> 33 V Z-Diode oder so über den LM317, Strom wird durch die
> Speisewiderstände begrenzt.
Und:
- wie groß sind diese 'Speisewiderstände' gleich noch mal?
- welche Leistung kann deine 33V-Diode ab?
- wie verhält sich die Z-Diode bei überlastung?
Nicht, dass deine Z-Diode am Ende auch noch durchlegiert ...
Gast #7215586
KD schrieb:
>  "RØDE NT1-A" und gelegentlich ein teures "Neumann TLM 103",
Ich glaube, du setzt da aufs falsche Pferd. Darauf wollte ich hinaus.
Du brauchst ja wohl auch einen Pre-Amp. Und danach noch EQ, Feedbacker,
Limiter, Kompressor, Effekte...  Für ein "sauberes" HiFi- oder
HiEnd-Signal. Was spll da die Stromversorgung ausmachen?
Je mehr Kasteln und Kabeln, desto mehr 'Fehlerquellen'.
Ich gehe davon aus, daß du bastelst, WEIL es in der derzeitigen
Konfiguration rauscht. Die Frage ist daher nur, wie groß der Unterschied
zwischen Nutz- und Störsignl ist. Ein sauberer Mikrofonsound setzt eben
nicht ein hochwertiges Mikrofon oder auch Equipment voraus, sondern
einen 'hochwertigen' Sprecher oder Sänger, der in der Lage ist, einen
absolut gleichbleibenden Mikrofonabstand einzuhalten. Weil der
Signalpegel allein entscheidet, wie groß das Störsignal (Rauschen)
übertragen wird.
Rauschen ist also in erster Linie ein reines Pegel-problem.
Ist der Abstand zu groß, ist das Nutzsignal zu niedrig, weshalb das
Rauschen in den Sprechpausen 'überproportional stark' verstärkt wird.
Hast also ein Rauschproblem, liegt das eher an anderen Dingen als der
Stromversorgung.
Der hohe Grund-Signalpegel ist die Ursache, warum Behringer bei Laien
als "Rauschkugel" verschrieen ist. Weil man das Rauschen am Verstärker
abhört und nicht etwa im Signalweg selbst. Beispiel: Wenn du mit 4V
statt mit 0,775V in den Amp reingehst, dann rauschts um den Faktor 1000
mehr, als bei einem Gerät mit 0,775V-Output !
Wenn du das beachtest (und verstehst) hast selbst von einem billigen
Chinesen-Mikrofon mehr als andere von einem echten Neumann.
> und gepaart auf 100 Milliohm genau.
Hoffentlich mit Vierleiter gemessen.
Das MIC2200 kostet 150,-, gibt sicher Besseres um 1500,- , der Vorteil
dabei ist, daß da nur 2x1 Kanäle sind und nicht etwa 30, weshalb das
GrundSignal auch sauberer ist.
Wenn du schon "Neumann-Sound" haben willst.
Gast #7215593
Wenn da steht: Signal-Rausch-Abstand 100dB
dann bedeutet das: Das "elektr.Rauschen" liegt um 100dB unter dem
Signalpegel, bedeutet: Ist der Signalpegel 1 Watt, muß das "Rauschen"
mit *1.000.000 Watt* verstärkt werden, um -gleich laut wie das
NUTZSignal zu sein. Deshalb: (Hörbares )
Gast #7215663
Doch gut, mal wieder was empfohlen zu haben - und zum Pegelproblem:
Der beschriebene "Röhrensound" entsteht erst, wenn die LED VU Anzeige
über +3dB liegt, eher bei nahe +12dB ist das dann deutlich zu hören.
Über +3dB sind dann die typischen Röhren-Klirrgrade mit dem Analyzer
nachweisbar. D.h. im Umkehrschluß, daß unterhalb einer Pegelanzeige von
+3dB der Klirrgrad sehr niedrig ist. Die Grenze von meinem THD-Analyzer
liegt bei 0,025% und so wurde das auch mit dem MIC2200 angezeigt.
Gemessene Abweichung im Frequenzgang (20Hz bis 20KHz): -0,3dB bei 20Hz.
Im Bereich 1KHz bis 20KHz eine Abweichung von weniger als -0,1dB.
Ich hab ja selber einen, um (mal) professionellen "Röhren-Sound"
(Stereo) hören zu können, ich hab 'da' nichts gehört. Das klang genau
gleich wie vorher. Aber ich pegle auch nur auf 0dB. Wieder was
dazugelernt.
Gast #7215676
Habe so eine uralte Wheatstonsche Messbrücke. Da kann es reichen, zu
husten, wenn ein Prüfling drin ist.
Sportlich? ... man merkt sogar, wenn man an den Kontakten herumdrückt.
ppm kenne ich für Frequenzgenauigkeit.
Beim Widerstand ist es im Grunde Quatsch.
1% reicht.
Gast #7215690
1% reicht.
Also um saubere Lötstellen mache Dir bei mir keine Gedanken. Kann auch
SMD. Es sind noch Vorräte LSn 63 von Felder da und gutes Flussmittel.
Glasradierer kommt notfalls zum Einsatz. Lötstellen werden notfalls mit
Isopropanol gereinigt und dann Schrumpfschlauch auf Kontaktfahne.
Lötzeit 6s, Konturen müssen erkennbar sein (benetzendes Löten und keine
dicken Klöße).
Aber was Sicherheit betrifft: Übertreibt's bitte nicht! Wir haben hier
genug Sicherheitshypochonder.
Zu viel Krücke bei gesunden überlegten Anwendern stört.
Klar, auch ein Labor ist kein rechtsfreier Raum hinsichtlich BetrSichV.
#7215698
Wird viel Unsinn geschrieben.
723 gibt es mit allen möglichen Referenzen, nicht nur buried zener,
sondern auch Rauschenden https://www.richis-lab.de/semiconductors.htm
Na ja, eifacher einzusetzen, und ja, auch in 60V verfügbar und damit
regeln wohl die meisten Mischpulte ihre 48V, denn es ist AUSREICHEND.
Schliesslich ist XLR genau der Trick, daß Störungen auf BEIDEN Leitungen
weggefiltert werden und nicht stören.
Zudem sind 48V Gleichspannung. Rauschen kann man da gut mit Filterung
beheben, also Kondensatoren, als RC oder LC Filter. Ganz ohne
Halbleiter, die immer rauschen (na gut, Widerstände auch, und 6k8 sind
bei XLR in jeder Zuleitung), und wirken ungleichmässig auf die
Leitungen, besser wird es also niemals, egal wie gut die Spannungsquelle
ist. Besser als 10uV  geht also nicht
https://www.beis.de/Elektronik/Nomograms/R-Noise/ResistorNoise.html und
das ist schelchter als das Mikrophon oder der nachfolgende verstärkende
OpAmp (wenn es ein guter ist).
Für optimale Auswertung eines besonders guten Mikrophons müsste man also
eine andere Schaltung als die übliche Phantomspeisung nutzen.
Gast #7215699
Also du kaufst dir um 1.200 Euro ein Mikrofon und dazu ein billiges um
200,- für 08/15 , und dann bastelst -dergestalt- an einer "rauscharmen"
Phantomspannungsquelle herum ?
Du  Wein-Rausch ?  Bei Wein wäre dann  Hopfen und Malz verloren.
Gast #7215727
Sorry - totaler Unsinn. Um dieses "Argument" gar nicht erst entstehen zu
lassen, schrieb ich:
Es gibt nur dann einen "dummen Zufall", wenn er direkt am Ausgang der
LM317, vor den 6,8k-Widerständen entsteht. Nicht am Stecker oder
anderswo. Da muss schon jemand das Gerät aufschrauben, und mit einem
Masse-Draht an die vergleichsweise kleine Stelle in der Schaltung
kommen. Ja, das wäre in der Tat ein sehr, sehr "dummer" Zufall. Aber mit
Massedrähten in Schaltungen herumstochern, würde nicht nur an so einer
Stelle wie dieser Schaden verursachen.
Wie sollte man also deinen "Beitrag" beurteilen?
(Firma: مهندس) #7216343
Michael M. schrieb:
> KD schrieb:
>> ....Ich bin raus!
> Das kann ich sehr gut verstehen. :-)
Kann ich in diesem Fall nicht verstehen. Hier im Forum herrscht oft ein
(unnötig) rauher Ton - das ist für mich meist das Signal die
'Diskussion' zu verlassen. Aber hier? Ich sehe da nur sachliche Kritik.
Fachlich falsche Dinge sollten auf sachlicher Ebene korrigiert werden,
wie z.B.:
> sein.
Zwei verschiedene Baustellen: Der 723 ist ein komplexes IC für
Labornetzteile o.ä. Der 317 ein einfacher 3-Beiner a la 78xx (und nicht
der Nachfolger des 723).
Oder:
Das ist, wie gesagt im Bereich um 10 ppm oder 0,001%. Selbst wenn du das
hinbekommst (Temperatur, Alterung), was machen 0,1 Ohm bei 6k8 an
Unterschied?
Das ist immer gut!
