Quarzfrequenz variieren
Gast #7215584
Hallo ich habe da mal ne Frage in bezug auf mein Keyboard. Welches fest
voreingestellte Frequenzen aufweist und zwar alles über einen
Quarzoszillator gesteuert. Nun ist es dann auch möglich diese Frequenz
so zu ändern daß Pitch Control d.h. Tonhöhenverschiebung möglich ist?
Ingo W. schrieb:
> Und bedenken, dass es auch Auswirkungen auf die MIDI-Schnittstelle (so
> vorhanden und genutzt) hat.
Stimmt. Das wäre aber kein unlösbares Problem.
Dafür benötigt man nur einen Controller mit 2 UARTs (oder 1 UART + Soft
UART) und taktet eine der beiden mit dem heruntergeteilten Takt aus dem
Keyboard. Die andere wie üblich aus dem Quarz. Dazwischen ein FiFo.
Jobst
Beitrag #7216306 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jobst M. schrieb:
> Man könnte den Quarz durch einen Schwingkreis ersetzen.
Man könnte auch den Quarz auf einen Zähler arbeiten lassen, der nach
einstellbarem Zählerstand ein FF kippt,  das wiederum eine PLL
kontrolliert.
Ansonsten: wie funktioniert die pitchcontrol bei quarzstabilisierten
Plattenspielern?
Auch Frequenzsynthese wäre ein interessantes Thema; frag mal in
HF-Subforum.
> kontrolliert.
Du möchtest einen PLL-Baustein mit integriertem Referenzteiler neu
erfinden?
Oder möchtest Du tatsächlich im Wechsel zwei unterschiedliche Frequenzen
erzeugen? Wozu?
> Plattenspielern?
Quarz-Stabilisierung nur in Mittelstellung.
> HF-Subforum.
Wozu? Er benötigt nur einen Takt.
Wenn digital, wäre DDS nöch eine Möglichkeit. Wenn Du Töne daraus
generierst, hast Du bei einer PLL immer Restmodulationsprodukte mit
Referenzfrequenz und Schwingneigung des Loopfilters.
Wichtig ist auch, dass sich die Frequenz "flüssig" beeinflussen lässt.
Ein Schwingkreis reagiert direkt und ist die günstigste Variante.
Die Problematik mit Midi bleibt natürlich bestehen.
Jobst
Entweder kannst du was genau einstellen (Quarz).
Oder kannst irgendwas mit einem RC-Oszillator einstellen. Und hast keine
Referenz zu den Tönen deiner Mitspieler.
Was willst du erreichen?
