500mV Hüllkurve/Demodulator temperaturkompensiert
Gast #7216629
Das AC Signal mit 500 mV wird über einen 100nF Koppelkondensator an die
Basis eines BC549 NPN-Transistors gegeben. Eine 1N4148 Diode von Emitter
zur Basis. Am Kollektor mit 22k R parallel 47nF C zur
Versorgungsspannung (3-5V) liegt das geglättete Ausgangssignal.
Das funktioniert, aber nicht besonders gut (asymmetrisch). Vor allem
gibt es einen deutlichen Temperatureinfluss (-20-40°C) auf die fallende
Flanke des Ausgangssignals (von "steil" über "flach" bis nicht mehr
vorhanden).
Wie lässt sich der Temperatureinfluss kompensieren bzw. die Schaltung
verbessern (symmetrisch)?
Was sind die Stichworte zur Suche?
#7216740
> an die Basis eines BC549 NPN-Transistors gegeben.
Indem man es richtig macht. Daß U_be eines Transistors von der
Temperatur abhängig ist, weiß man seit Jahrzehnten. Deswegen sind die
üblichen Schaltungen auch alle deutlich aufwendiger, als nur 1
Transistor.
Was soll es denn werden? Ein Hüllkurvendemodulator wie behauptet ist es
schon mal nicht. Wenn du weißt, was es werden soll, hast du auch deinen
Suchbegriff.
Gast #7216806
