ADC - Dezimierung
OP #7217166
Hallo liebe Experten,
ich habe mal eine Frage, bezüglich Dezimierung.
Bei einer effektiven Sampling rate = 125 Msps und einer Decimation =
41667, wie kommt es zu einer Abtastrate von 3kHz?
125 Msps/41667 = 3ksps, entspricht dies meine 3kHz?
Grüße
Felix
Gast #7217317
Das passt so, in etwa...
Vergiss aber nicht das Tiefpass-Fiter (fg <= 1.5kHz) -- bevor du
"resampelst". 41667 ist als Dezimations-Faktor nicht gerade
gebräuchlich. Müsste man mal überlegen, ob sich daraus bei der
Implementierung irgendwelche Nachteile ergeben.
Darf ich fragen, wie du auf diesen 'krummen' Wert kommst?
#7285031
Sinnvollerweise teilt man durch 2^N, in diesem Fall /32768, resp /65536,
entsprechend shr 15, resp shr 16.
Und ueberlegt sich, was der Unterschied zwischen 3000Hz und 1907, resp
3815 denn ausmacht.
Resp man kann auch die 125MSample anpassen, wenn's denn die 3000Hz sein
muessen
#7285147
Moin,
Norbert schrieb:
> Also ich addiere recht gerne 2^(n-1) und teile danach durch 2^n.
> Aber das ist wohl Geschmackssache… ;-)
Kann man vor unsigned Divisionen ruhig mal machen, damit schoener
gerundet wird, ist aber bei Dezimationen voellig unerheblich. Da ist's
auch nicht sooo wahnsinnig viel simpler, wenn man ausschliesslich mit
Zweierpotenzen arbeitet. Auch krumme "Faktoren" tun da nicht
grundsaetzlich sooo arg weh.
Gruss
WK
Gast #7285290
> gerundet wird.
So denke ich mir das als Ästhet…
Hmmm, 2^10 samples.
Nehmen wir mal eine Situation an, in welcher der ADC in 1023 Fällen den
Wert 512 liefert und in einem Fall den Wert 511.
Da fände ich es erstrebenswerter wenn ich anschließend 512 (mit Runden)
bekomme und nicht 511 (ohne Runden).
1023×512 + 1×511 = 524287
524287 >> 10 = 511
(524287+2^9) >> 10 = 512
#7285386
Moin,
Du machst da ja eine stumpfe Division, da schrub' ich ja schon, dass man
da das Addieren vor der Division machen kann, solange es unsignd ist.
Ich ging mal hier:
> 3815 denn ausmacht.
davon aus, dass gemeint war, dass eine Dezimation um einen Faktor 2^N
hier besondere Vorteile gegenueber Dezimationen um andere Faktoren
bieten wuerde - und das sehe ich nicht so.
Gruss
WK
