welcher analoge Multiplexer für ADC
Gast #7218598
welche analoge Multiplexer sind für die Umschaltung von mehreren
analogen Einganssignalen (z.B. bis zu 8 oder 12) mit geringer Spannung
(bis ca. 3 V) am ADC-Eingang eines Mikrocontrollers zu empfehlen ?
Auch hinsichtlich schneller Schaltzeiten, geringer Störsignale und
niedriger Durchleitungswiderstände ?
THX !
Gast #7218630
Es gibt da sehr edle Sachen. Dafür werden dann entsprechende Preise
aufgerufen. Kannst du deine Anforderungen nicht etwas genauer
quantifizieren?
U.U. reicht dir schon ein 4051 oder 74HC4051 ...
#7218736
Viele MCs und ADCs haben schon interne Multiplexer. Z.B. der Attiny261
hat 11 ADC-Eingänge, der ATmega640 hat 16 ADC-Eingänge.
Als zusätzlichen Multiplexer nimmt man gerne den 74HC4051. Besondere
Anforderungen an die Niederohmigkeit bestehen in der Regel nicht, 1k
Quellimpedanz sind oft ausreichend.
Man kann auch noch einen OPV als Spannungsfolger hinter den MUX-Ausgang
schalten. Beachten muß man aber, daß R2R-OPVs immer nur bis ~50mV >GND
und <VCC übertragen können.
Auch die Schaltzeit spielt oft keine Rolle. Man kann schon nach dem S&H
des ADC den MUX umschalten und somit die Wandlungszeit zum Einschwingen
nutzen.
